1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baston1981, 15.02.17.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, все правильно, у микроклимата три фактора - температура, влажность и содержание СО2, каждый из них поддерживается своими решениями и мероприятиями. Сами по себе стены комфорт не создают, нужен комплексный подход.
  2. superriva
    superriva
    superriva
    Дом получился очень стильный. Можно попросить выложить фотографии дома со всех четырех сторон? Чтобы получше себе представить как он выглядит.
    Для себя пока отметил такие минусы:
    - перекрытие между первым этажом и крышей наверное лучше было бы сделать плитами, чтобы с деревом вообще не связываться сильно (утепление и проч.), ну и с прицелом на возможный второй этаж;
    - второй маленький туалет я бы перенес в подсобку, чтобы можно было поставить умывальник, или даже второй душ\ванну, а подсобку - на место маленького туалета, это если например в подсобка редкоиспользуемая, тем более у вас мастерская предусматривается.
    И еще вопрос: есть ли под домом подвал?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @superriva, а прочитать самое первое сообщение?
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я хочу уже дом из кирпича, но только с утеплением, иначе неоправданно большой объём работы нужен будет, а так бы я отделался стеной в 1,5 кирпича.
    Первоначально склонялся к монолиту, но оценив трудоёмкость решил отказаться. Всё же проще стеновой материал к месту кладки выгрузить, чем из инертных получать раствор и только потом его руками транспортировать, да ещё и монтаж опалубки.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    С нетерпением жду заселения данного дома и отчета после первой зимы. Интересен комфорт проживания в нем, расход газа.
  6. Иллларион
    Иллларион
    Иллларион
    Очень интересное повествование, но так неожиданно закончилось и уже два года тишина...
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вроде как автор пока живет в небольшом модульном каркасном доме Дубль дом
  8. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    По прошествии времени не жалеете?
    "RytovWG
    Василий Рытов Калининская 23 апреля 2018, 09:19
    Если позволите внести свои пять копеек в обсуждение проекта.
    Фундамент получается свайный, а связующая сваи бетонная лента, которая называется ростверк, должна выполнять определённую роль в строении — принимать на себя вес строения и распределять его на сваи. Требование к фундаменту состоит в том, чтобы его опорная часть (основание, пятка) была не выше уровня промерзания грунта в данной местности, это чтобы силы морозного пучения (вода при замерзании расширяется) не выдавливали фундамент вверх, потом в образовавшиеся зазоры проникают частицы грунта, и фундамент со временем деформируется. Нижний уровень свай, вероятно, заглублён на нужную глубину, тогда ростверк должен быть выше уровня грунта, чтобы не служить «выдёргивателем свай», осенью под ним влажная земля, зимою влага замерзает и грунт вспучивается, а так как сваи в монолите с ростверком, то фундамент неравномерно поднимается, а это со временем приведёт к трещинам в стенах.
    И вторая общая для многих ошибка — это строительство вместо приличного дома тюнингованной землянки (пол имеет непосредственный контакт с почвой). Ничему наш народ не учит память предков. Почему-то наши предки стремились из землянок в строения с полом отделённым от земли воздушным зазором. Во-первых, Земля-матушка она ведь тёмная, сосёт наши жизненые силы, почитайте хотя бы Короленко «Дети подземелья». И неужели никому из вас не говорили родители или дедушки с бабушками, чтобы вы не лежали на земле, а то застудитесь. Надёжно при частом контакте филейной части с землёй летит мочеполовая система, носоглотка, сосуды ног, это проявляется порою не сразу, но с возрастом всегда, вот только не всегда мы связываем это с тем самым сидением на земле. Во-вторых, из почвы за счёт капиллярных сил постоянно поднимается вверх вода, в том числе и в ту самую бетонную стяжку пола, которая занимает всю площадь пола. Куда эта вода денется? Разведёт сырость, на которой будет буйствовать плесень, а это дополнительная радость в дом — аллергики дети и взрослые, аллерген-то поступает неиссякаемой струёй. А мы, а мы зато тёплые полы сделаем, вот! Это как раз и есть причина вашей рекламной разводки производителями этих самых производителей тёплых полов, так как в правильно построенный дом такой девайс обычно не требуется. Даже за полярным кругом, чтобы не разбазаривать тепло, поверх бетонной плиты перекрытия подвала засыпалось 40 см керамзита или закладывалось 10-20 см стекловаты, в зависимости от проекта, а пол на деревянных лагах). И в-третьих, есть такой вредный, преимущественно радиоактивный, газ родон, который постоянно выделяется из земли, его уровень в жилых и рабочих помещениях нормируется санитарными нормами и правилами, так вот, он не задерживается тёплыми полами, но хорошо устраняется вентилируемым цоколем.
    Здоровья вам нужно иметь с избытком, чтобы длительно жить в выстроенном доме.
    Я бы взял отбойный молоток, вынес всю бетонную стяжку, сделал продухи в цоколе, теплоизолировал до горизонтального положения трубы, что можно сделать пенопластом или полиуретановой пеной, и обязательно ввод водопроводной трубы произвести вместе с канализацией, объединив их теплоизоляцию, тогда сливаемая тёплая вода будет греть водяную трубу.
    Ну а пол, у меня, например, 20 см балки, между ними стекловата, сверху и снизу от балок памперс (спанбонд), можно и иные паро-ветроизолирующие плёнки, но не влагонепроницаемые типа полиэтилена, а поверх них доски, снизу обычные обрезные, сверху половой шпунт, а уж на него любые покрытия. Проверено, подогрева не требуется.
    Источник: https://7dach.ru/LiubovOrlova/dom-iz-teploy-keramiki-ili-tak-deshevo-ya-davno-ne-stroil-93447.html?c=2#comment669015"
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не имеет, обычно под пол кладут утеплитель. Хотя бы 5см.эппс.
    Потому что не знали бетона (или он был дорог и не доступен), антисептиков для дерева, и прочих современных материалов. А ещё у предков не было гигиены, прививок, лекарств, средняя продолжительность жизни была 30...35 лет.
    У земли среднегодовая температура допустим +10 градусов, внутри помещения допустим +20. Разница 10 градусов. У воздуха под полом зимой как на улице... при -20 за бортом разница температур 40 градусов. А теперь физика: "Плотность теплового потока (выражается в Вт/м²) на границе тел пропорциональна их разности температур (так называемый температурный напор):
    q = α Δ T. {\displaystyle q=\alpha \Delta T.}".
    С вентилируемым подполом разница температур в 4 раза больше. Там уже 5см. утеплителя не отделаешься, там все 20 нужно.
    Низкотемпературная системя отопления "тёплый пол" самая эффективная в плане КПД.
  10. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Вот так бы и всегда! А то насоветовываете людям стены из калоблока!
  11. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Ну здесь ведь вам же не двач. :cool:
    Пользуясь случаем, реквестирую мнение каменщиков с тридцатипятилетним стажем: какой вариант углов предпочтительнее в эксплуатации и в изготовлении - по схеме или без четверток?
    Кладку углов дома выполняют:
    • по схеме на рисунке ниже;
    • другая схема, при которой углы кладут без четверток, при этом требуется больше трехчетверток: – 1-й ряд одной стены, составляющей прямой угол, доводят до наружной грани 2-й стены угла и заканчивают трехчетвертками, 1-й ряд 2-ой стены присоединяют к 1-му ряду 1-й стены. Во 2-м ряду кладку ведут в обратной последовательности. В результате должно получиться, что ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую сторону другой. Стену, которую пропускают до лицевой поверхности другой, — заканчивают продольными трехчетвертками. Пропускают наружные ложковые ряды, а примыкают наружные тычковые.
    http://podomostroim.ru/kirpich-chast-15-kirpichnaya-kladka-sten-pri-odnoryadnoj-perevyazke/
  12. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Это ничего, что они на сваях?
  13. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Автор исчез, но я спрошу.
    Не считаете ли, что в 3 кирпича было бы проще класть углы и перемычки, нежели в 2.5?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    0.8 м стена - однако :aga:
  15. ser_go_68
    ser_go_68
    ser_go_68
