1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baston1981, 15.02.17.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Посмотрите иллюстрацию выше - при 2.5 огромное количество доборных четвертей, которые требуется распилить камнерезным станком - да, аккуратно распилить и нет, не разбить молотком каменщика, - и выложить в зоне углов и примыканий по достаточно сложной схеме.
    Мне важно. Ровная кладка по схеме. Плотный высокомарочный кирпич. Однорядная перевязка. В раствор для дополнительной теплошумоизоляции добавить, например, вермикулит. "Забутовочный подход" не пройдёт.
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Какая темень внутри от этого кирпича. У меня весь дом из энгельсовского м200. Он слишком пестрый для глаз и синюшность, прямо фиолетовость присутствует. При этом он довольно острый, чтобы оставлять такую стену внутри, ее надо пескоструить. Успокоилась после того как весь его поштукатурила внутри.
    Для таких монументальных стен кобылки слишком тонюсенькие. Жаль, что ваш сосед архитектор ничего не посоветовал, чтобы дом смотрелся более пропорционально. Мне тоже предлагали оставить снаружи дом без отделки, но продуваемость кирпича сквозь швы, если дом на возвышенности ощутимо присутствует.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Мне кажется, вы сказали отличную фразу, которая полностью отражает процесс мышления человека, выбирающего дом со стенами из 2.5 - 3 полнотелого кирпича.
    1.
    Противоречие в одной фразе. Оно просто алогично само по себе.
    2.
    Нет количественных показателей - тонкие это сколько? Нет предмета для обсуждения, но оценка дана в виде пренебрежительного отношения.
    3.
    Выдернутая из общего конструктива характеристика. Во-первых, обшить можно и НГ утеплителем - минвата. Во-вторых, деревянная крыша и утеплитель в полу в том же доме автора не тревожат.
    Итого. Выводы о хорошести дома с кирпичной стеной в 2.5 - 3 полнотелого кирпича и плохости всех остальных конструктивов делаются не на основе информации объективной или необъективной, а на основе чувств и эмоций. Я не против такого подхода как такогового, но нужно честно говорить, что автор комментария предпочитает указанное решение не по какой-то конкретной причине, а просто так. В таком случае и предмета для дискуссии нет. Никто ведь не против, что автор чего-то хочет.
  4. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Через окна и форточки - это сквозняки, а не вентиляция)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вам про Фому а вы все при Ерему
    Из кирпича для частного дома (впрочем и для промка) стена ущербна
    Несущей способности хватает и в один кирпич сверх расчета а по теплотехника никуда не годится
    При этом экономически ущербна
    Но вам то помечтать только видимо
    Мечтайте дальше о стене в 4-5-6-7 и т. д кирпичей
    Ни кто вам Строить это не будет или вам тупо денег не хватит
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кто это сказал?
    Вы просто где то услышали и фраза удачно легла на ваше мировосприятие? И все должны это точно так же принять сразу?
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    2,5 кирпича это по моему по старому снипу до -30гр., поэтому 2,5 думаю это то что надо!)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Раз быт вы болезные что ли?
    Даже болезным в 1-1,5 кирпиче плюс утепление газоблоком 200-250мм
    Строил такое
  9. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Извините, но здесь прямо вообще всё плохо с логикой. Во избежание оффтопа от развёрнутого ответа воздержусь.
  10. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Ценно, спасибо.
    Ошиблись темой.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Колодцевая кладка решает вопросы с толщиной стен, экономией кирпича. утеплением, и всем остальным. если прям хочется кирпич, то это норм решение. доп утепление засыпать в стену.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    С 2019 года завел инстаграм.
    Подписался на строителей в США, Англии и Европе.
    Смотрю как они строят каменные дома, бетонные фундаменты и кровли.
    Как делают сантехнику и проч.
    Очень познавательно. Некоторые решение уже внедрил на стройках осуществляемых в Московской области.
    Тезис один для себя выявил:
    очень у них дорогой труд чтобы строить из дешевых материалов.
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...отрытые форточки обеспечивают залповое проветривание...постоянно открытыми в холодную погоду их не держат...
    ... металлопластиковые рамы на микро/макси проветривание полноценной вентиляцией также не назовешь...ибо или мало...или сквозит... а двойные деревянные рамы "по старинке" сейчас не устанавливают...
    ...отверстия в стенах и рамах с клапанами - это уже скорее от безвыходности... как вариант отверстие в стене с воздушным замкОм + клапан... но для этого "необходима" кирпичная стена в 2,5 кирпича (как минимум)..
    ...кстати, хочу спросить: почему "покинули" позиции сторонников массивной однородной кирпичной стены...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    [QUOTE="valera2267, post: 28928523, member: 1216559]
    ...кстати, хочу спросить: почему "покинули" позиции сторонников массивной однородной кирпичной стены...[/QUOTE]
    Да особо сторонником то и не был
    А ещё и практика наработалась и отзывы заказчиков
    И кроме провальной экономики данной затеи там ещё не мало других проблем и нюансов
    Безусловно приемлю толстую кирпичную стену для чего то типа замка или дворца но вроде как это масштаб не данного форума)
