1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Желательно, конечно. Но, даже без подогрева принудительный приток с известным воздухообменом более предпочтителен, чем неконтролируемый сквозняк через микропроветривание в окнах. На случай жутких морозов можно чуть придушить приток... да и электрокалорифер не разорит за условную "холодную пятидневку".
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А летом чем дышать? :)
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Ночью приснилась вентиляция, жуть как хочется, и тратиться сильно не хочется... Допустим трассы представляю как проложить (Близзард есть плоские овальные) подскажешь, в котельную чье оборудование посмотреть?
    Пока ничего не сделал, штукатуры закончат у соседа, придут ко мне потолками заниматься, скорее всего гипс волма, если не передумаю... вообще у меня материал отделки стен и потолка сильно зависит от финишного покрытия, еще недавно мне нужна была только известковая шпаклевка, теперь подойдет и гипсовая
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну ты нашёл у кого спросить :aga: Я сам ещё не до конца разобрался... тоже во сне пока прокладываю вентканалы :)) Раз спросил, будет много букв... расскажу, что сам понял, но делай поправку, что я этим никогда не занимался.
    Если проект будешь заказывать, то дальше можешь не читать :) Тебе проектировщик напишет какое оборудование ставить.
    Если будешь сам делать, то сначала нужно определиться с требованиями к этому оборудованию. Начни с того, что посчитай по помещениям (чистым) воздухообмен. От 30 до 60 кубов на человека в час и не меньше однократного воздухообмена на помещениие (тут мнения расходятся... кто-то рекомендует 3х воздухообмен в час...). Определи места установки диффузоров. Раскидай трассы (я так понял, что ты представляешь уже как). Потом определи сечение воздуховодов чтоб при проектном притоке скорость воздуха в канале была в пределах 3м/с. Если выше, то есть риск, что будет шуметь. Не забудь про клапана для регулировки на отдельных ветках... диффузорами регулировать не рекомендуют из-за шума.
    На нужный объём и диаметр выбираешь калорифер (как правило для них указываются подробные характеристики... можно определить мощность нагрева).
    Потом самое интересное начинается... Нужно определить какой тебе вент потребуется. Каждый элемент системы (диффузоры, воздуховоды, тройники, фильтр, глушитель, калорифер... буквально каждый) имеет своё сопротивление. И как правило в характеристиках есть вот такого плана график (для определения падения давления):
    Берёшь самую длинную ветку от диффузора до "всаса" (как его вентиляционщики называют), и считаешь суммарное падение давления на ней. Для расчёта есть екселевский файлик в сети "Аэродинамический расчет" Рыбаков А. С.
    Вот тут смотри пример схемы (недавно разбирали приточку).
    Когда узнаешь потерю давления, можешь выбрать вентилятор. Там есть такая засада, что производительность падает с ростом потери давления... к вентилятору есть вот такой график:
    Видно, что вентилятор в теории может выдать больше 1000 кубов... Вроде много, но это при околонулевом сопротивлении. А если расчётное падение давления составит условно 300Па, то вент выдаст только 400м3...
    По поводу конкретного производителя — я думаю, когда уже будешь знать характеристики своей системы, выберешь отталкиваясь от бюджета. Ну и лучше с практукующими специалистави поговорить, конечно :hello:
    В профильной ветке есть два Дмитрия (@Gaser и @DiJo) — подскажут, я думаю, если что не так.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super::hndshk::hello:
    Вы стали грамотным специалистом!
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Спасибо. Приятно слышать от вас! :hello:
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Ага, спасибо, частично это знал, но так понятнее, а вот еще вопрос, а как быть с вытяжкой, естественной в моем случает, она уже есть и никакая не расчетная, что будет если сечения вытяжки будут недостаточны (теоретически же может такое быть), не начнет воздух искать другие путы выхода?
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ночью не отправилось:)
    Смотря как реализована система) приточка ж все равно где-то берётся, пусть она приходит централизовано, проходит фильтрацию/охлаждение/подогрев/увлажнение и все остальное, что называют кондиционированием (доведением до кондиции)
    просто догревать воздух попавший через окно это считается нормой, а все альтернативные варианты уже считается дорого)
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Воздуховоды близзард расчитаны всего на 45м3/ч максимум, поэтому воздухообмен будет ограничен этим значением, или на одно помещение вести несколько трасс + на их трассы нужен их же воздухораспределитель, поэтому из системы выпадает только сама установка с рекуператором она или без по сути разницы нет... все равно думаю меньше 200тыс «на круг» не выйдет :(
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У тебя сейчас реализована естественная классическая вентиляция. Ты даже сомневаешься нужен ли принудительный приток вообще. Т. е. допускаешь, что оно и так должно работать :)
    Если ты подашь свежий воздух в спальню принудительно, вытяжка от этого хуже работать не станет. Но если в спальне открыто окно и закрыта дверь, то приточный воздух выйдет по пути наименьшего сопротивления... т. е. через окно. А вытяжной естественный канал будет работать так, как будто и нет принудительного притока (летом вытяжка будет работать лучше при закрытых окнах).
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну @Dmitry_Korolev пенял на дороговизну подогрева электричеством... воздух, который через окна в дом попадает, нагреваться будет основной системой отопления... т. е. газом.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    вытяжка сделана в санузлах, кухне и бойлерной для вентиляции именно этих помещений (и то наобум), она не проектировалась под воздухообмен с гостиной и комнатами - а это почти 300м3, куда пойдут эти 300 кубов притока? :um:
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Виталий пока не сказал почему его именно близзард привлёк... явно не ценой :aga:
    Погуглил... Blizzard (50х100) ~1700р за погонный метр:
    Сечение очень маленькое... но даже если сравнить с ф100 оцинковки:
    На мой взгляд выбор очевиден :)
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    лучше через гугл не покупай :)] в моем расчете был круглый близзард ф75 по 430р - минус скидка от монтажника, да, дороже оцинковки, но в абсолютных числах не катастрофа
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Кирпичом ведь? 14х14см?
    Там на самом деле много факторов... от температуры/плотности воздуха за бортом и внутри до шероховатости каналов. Я не до конца ещё разобрался. Но грубо, просто если на скорость потока посмотреть:
    Общее сечение 0.14 х 0.14 х 4 (канала) = 0.0784м2
    300м3/ч / 0.0784м2 = 3827м/ч ≈ 1м/с
    ...не вижу криминала... по-моему должно пропихнуться :aga:
