1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Знаю, мой клиент. Но за цену 1000+ я лучше возьму натуральный камень, а не вибропресс
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И мой... ;)
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Начал подготовку под дорожки вокруг дома с самого крупного участка - площадки за домом
    Пирог много раз реализованный:
    геотекстиль
    песок 3-4см
    щебень 20-40 10-12см
    щебень 5-20 - 4см
    на этом остановлюсь до переезда, потом положу финиш
    Раскатал текстиль, сделал нахлест, в качестве маяков использовал направляющий профиль для ГКЛ IMG-20200628-WA0001.jpeg IMG-20200628-WA0004.jpeg IMG-20200628-WA0006.jpeg
    После пролил водой и прикатал бочкой 200л - эффект как он небольшой виброплиты
    IMG-20200628-WA0008.jpeg IMG-20200628-WA0011.jpeg IMG-20200628-WA0013.jpeg IMG-20200628-WA0015.jpeg
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На какой высоте получатся дорожки от уровня "газона"?
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    пока что дорожку привязываю к уровню цоколя, потом простреляю участок и скорее всего газон буду подгонять под дорожку, хочу сделать в одном уровне
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Закончил с песком, начал с щебнем, абонемент на фитнес пока можно не продлевать :cool:
    IMG-20200701-WA0010.jpeg IMG-20200701-WA0023.jpeg IMG-20200701-WA0028.jpeg IMG-20200701-WA0031.jpeg IMG-20200701-WA0033.jpeg
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    И еще, подскажите, кто уже прошел тему ворот и калиток - какие оптимальные размеры? Ворота хочу распашные, чтоб не были широкие и тяжелые и камаз с трактором заехал при необходимости
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Песок и щебень решил не разделять?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Есть 2 технологии:
    1. Песком выравнивается участок, который ниже будущей дорожки, тогда этот песок отделяется от щебня геотекстилем
    2. В моем случае я выбирал лишнюю землю, ровнять мне не нужно, в этом случае тонкий слой песка защищает геотекстиль от повреждения щебнем
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    4 метра, если позволяет место. 5 метров идеально, если есть где развернуться большим створкам. 3 метра, если надо, чтобы машины аккуратно заезжали по очереди.
  11. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Минимальный комфортный размер ворот (на мой взгляд) 4 метра. Больше лучше, но это уже нужно прикидывать по месту.
    У себя сначала сделал 3,5 метра (по проекту). Очень расстроился, как начал пользоваться :(.
    Благо грузовичок сдавал задом во двор и сбил столбик между калиткой и воротами. Появился стимул расширить проем до 4 метров ;) Больше делать не стал, т. к. ворота распахиваются на улицу.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    пол метра настолько решают, что есть смысл столб переносить?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ещё как решают.
    Ворота 4.52
    До дороги 6.20
    Только опытные водители на 11м фуре могли въехать- для этого надо было притереться колесом фуры о крайнюю плитку, работающую бордюром, и как видно, не каждому это удавалось - после каждого второго я закапывал плитку заново
  14. herbary
    herbary
    herbary
    Я вот, намедни, узнавала цену на плодородный грунт, у нас камаз 15 тонн стОит 4,5-5 тыр. И раскидать его по участку 3-4. На мои неполные 2 сотки надо 5 камазов. Тоже подгоняю газон к отмостке:close:
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это 40-45 кубов земли. На 2 сотки это слой в 20-25 см.
