1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    у нас не холодно зимой, это да, но имея под черепицей страпила 200мм все равно утеплять на всю толщину, зато летом прохладнее будет :)]
    Если делать до накрытия кровли, то эковатой так же просто все делается - насыпал сверху, и закрыл гидроизоляцией. За день можно сделать
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    До накрытия кровли всё просто и быстро делается)
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Тоже делаем перегородки тип "Лофт" из Энгельского кирпича
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    зачем же задней стороной на лицо класть?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Перегородки ненесущие? Если так, то может не стоит зачеканивать раствором щель между кладкой и монолитом?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Изготавливается из чистой целлюлозы или из вторсырья?
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Перегородки двухсторонние. т. 120 мм. Заказчику нравится. Перемычки интересные. Не встречал такие тонкие.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Перегородки не несущие. Монолит стоит год. Усадку думаете даст?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Только газеты, без картона
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    если еще пескоструйкой немного пройтись будет вообще лофт)
    Думаю, когда много кирпичных стен - это перебор, 1-2 стены в комнате из кирпича максимум, больше перебор. Подумайте, что заштукатурить, что покрасить, а что оставить как есть.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дело не в усадке, а в работе плиты на изгиб/прогиб, соответственно вполне возможно появление трещины от давления плиты. Лучше зазор между ненесущей стеной и перегородкой запенить или забить вилатермом.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Интересно, насколько после этого применимо к этому утеплителю приставка "эко"? Типографские краски и тонеры, насколько знаю, вредны?
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    с этого начинается любой разговор про эковату, именно из-за названия я так долго не соглашался на неё, пугают меня приставки эко- и нано-, словно хотят еренду впарить в красивой обертке, мода такая что-ли? :)]
    Типографская краска меня не пугает, я в газеты рыбу соленую заворачиваю и ничего, жив. Меня в этом утеплителе больше привлек способ монтажа - задувание. Кстати, если кому тоже нравится способ монтажа, но не нравится вата из газет, существует Isover kv-050, задувная стекловата, сам материал дешевле целлюлозной ваты, но мне с работой его выставили почему-то дороже.
    Кстати, мне рассказали случай в Сочи с каркасным домом, стены и потолок были утеплены эковатой, загорелась крыша из-за неправильной буржуйки, страпила сгорели, но на утепленный потолок и стены огонь не перекинулся
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Итак, задули мансарду :cool:
    сам процесс не сложный, главное правильно подготовить, пригодился совет @Денис Влад-ч, на счет упаковочной ленты, хотя читал про его утепление больше года назад, но в нужный момент всплыло в памяти. Т. к. пока не решил, чем буду подшивать скаты, то пока не стал подшивать рейкой, лента тоже хорошо держит, потолок без рейки показался ненадежным
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Параллельно начал делать двор перед домом. Снял лишний грунт, залили ленту под забор и навес, застелил геотекстилем, насыпал песок 3см и уехал с семьей на море, по приезду песок оказался так пролит дождями, что виброплита не нужна, не проминались даже тонкие бугры от следов, начал отсыпать щебнем, но пока без фото
    IMG-20200823-WA0032.jpeg IMG-20200905-WA0015.jpeg IMG-20200906-WA0013.jpeg IMG-20200906-WA0015.jpeg IMG-20200906-WA0018.jpeg
