1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. herbary
    herbary
    herbary
    везет вам, у меня в радиаторы фигарит 70-80, аж страшно, тоже надо разбираться с этим.
    Собрала всю инфу в кучу, наконец, написала. На коллективный разум вся надежда:faq:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Что-то тут не чисто. У меня 65, и то только из-за того, чтобы в бкн было около 55. Термостат приблизительно раз в час включает РО минут на 7-10. Остальное на ТП.
  3. herbary
    herbary
    herbary
    у меня подача на 3 контура через гидрострелку, когда на улице минус, температуру подающей линии показывает 90, на радиаторах 80, несмотря на то, что стоит ограничение в 75 град. Сейчас потеплело, немного ниже стало.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хорошая связка котла и автоматики:super:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я на ЗОНТе выставил максимальную температуру ТН 60С, через гидрострелку в ТП идет 38С, на РО 50С
    Домашние любят, чтобы РО в детской, спальне были всегда теплыми, им так спокойнее). Там по два радиатора (и нет ТП), на один поставил термостатические головки.
    В других помещениях или совсем закрыл РО или стоят термоголовки. Отрабатывают хорошо.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я не помню вашу реализацию, но что-то мне подсказывает, что там не стальная труба. И если это так, то вы добровольно, подав 90градусов, сокращаете, и существенно срок эксплуатации СО - трубы деградируют. Первое что напрашивается - проверить грязевики. Затем соотнести площадь и размеры с кол-вом РО.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Уличный датчик подключён?
  8. herbary
    herbary
    herbary
    90 - до г/стрелки, в контур РО меньше идет. Вот, например, сейчас так IMG_4126.JPG , а подающая линия до г/стрелки так IMG_4125.JPG . Трубы везде рехау, и ТП, и РО. Радиаторы из 5 комнат работают только в 3, из них одна мансардная, где нет теплого пола, в спальне и детской выключены, с ними жарковато. Мы под себя подстраиваем, муж мой любит потеплее, в кабинете включены, а в одной из детских - мы белье сушим, там тоже не отключили РО.
    есть датчик, по нему котел и рулит температуру
    пс. Ничего, что в чужой теме? Прошу меня простить:|:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @herbary, судя по картинкам у Вас активирован аварийный режим, поэтому подача такая
  10. herbary
    herbary
    herbary
    Не, не активирован, просто в настройках указана его температура. Режим рабочий. Мне перед НГ настроили котел и автоматику сертифицированный чел, меня дома не было, он на свое усмотрение создал индивидуальные программы на каждый контур, ночью температура снижается везде, РО практически выключаются при этом, и еще выключил нагрев воды после 23, типа "всем спать":aga:, ну, это я сразу поправила, я - сова. А вообще мне нравится, комфортно и газ экономит, где-то 100 куб. Но 90 с как то напрягает, не уверена, что так можно...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @herbary, Чудес на свете не бывает, что-то с настройками не так
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего, температурная кривая выбрана неправильно.
    Как подтверждение этому -
  13. herbary
    herbary
    herbary
    Не пойму, вроде так и должно быть, если на улице холодно - теплоноситель греется сильнее, если тепло - меньше, разве не так?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да так, но границы температурного диапазона как раз выбором нужной кривой и задают.
  15. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    недавно был очень интересный мастер-класс. вспомнила вас. Так вот, там стены готовили в стиле рустик, краску мешали с фугой и наносили этот состав на стену. очень интересная грубоватая фактура. мне понравилось.
