1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я потом проработаю этот вопрос, но самым простым кажется решение крепит на дюбель, отверстие зашпаклевать со стружкой, зашлифовать и закрасить
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нормальные жидкие гвозди держат как гвозди, пардон за тафтологию - захочешь оторвать, оторвешь со штукатуркой. Но, если вам хочется больше развлечений - просверлить плинтус, пробурить стену, забить дюбель, снять фаску или расширить бОльшим сверлом, прикрутить саморезом, навести клей, зашпаклевать, после высыхания зашкурить, грунтануть, и наконец покрасить...
    Кроме того, не стоит забывать массив массиву рознь - сосна мягкая, следы остаются от легкого удара обувью или игрушкой, а более плотные древесины сами по себе стоят нынче неплохо, а в погонаже, да еще с нужным профилем, цена конской получается. Короче, красиво жить не запретишь ;)
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Если бы клеить нужно было на штукатурку, то было бы проще, а так в пироге штукатурка/шпаклевка/краска/ж.гвозди много слабых звеньев, по крайней мере мне так кажется, а массив - не пластик, может начать крутить в процессе жизни, дюбель будет надежнее, даже если придется поизвращаться. Покупать его сейчас конечно никто не будет, на пике ажиотажа это делать глупо, тем более вещь не первоочередная.
    Будем посмотреть, насколько это дорого будет в итоге, но пластику тут не место.
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Именно так и думаю... но дюбель надежно, да, а может есть какой более интересный (простой) вариант? кляймеры может какие...
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А мы с сыном взяли пару листов 16 мм ДВП, распустили на циркулярке на полоски нужной ширины (120 мм), с обратной стороны фрезером сделали 2 канавки глубиной 1.5-2 мм, сделали кромки, прогрунтовали, покрасили в 2 слоя и приклеили жидкими гвоздями. Всё сидит крепко, ничего не ведет и не крутит, и получилось почти в 2 раза дешевле, чем деревянный плинтус и прочнее сосны. На изготовление 100 метров плинтуса потратили 3 дня, в первый день 3-4 часа на роспуск ДВП и обработку кромок, один день (4-5часов) на грунтовку и первый слой краски, и один день на окончательную покраску, то же около 4-5 часов. Красили и валиком, и краскопультом.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    без фото рассказ считается неоконченным :)]
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот сам плинтус
    А вот как он стоит в углу комнаты, ещё не приклеен, просто прислонён. Специально щель не подгоняли, приставили для пробы. После монтажа, щель очень легко убирается белым силиконом, или легко подгоняется, и если надо, то закрашивается той же краской, что и красились плинтуса.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас такой же, но оклееный на заводе бумагой "под темное дерево":super:.
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    то, что такое изделие боится воды перечеркивает все достоинства
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ламинат тоже боится воды, но он почему то не перечеркивает этим свои достоинства. :)
    А если посмотреть, то почти треть продаваемых плинтусов, сделана из ДВП. А сколько мебельных дверок и столешниц сделано из этого материала, и ничего.
    Чтобы на необработанную поверхность плинтуса попала вода в количестве достаточном для его повреждения, необходимо помещение затопить не менее чем на 2-3 сантиметра, а при таком количестве воды надо уже будет менять не только плинтус, но и половое покрытие.
    Нету в природе "совершенных" материалов. В чём-то одни хороши, а в чём-то другие.
  11. id646674
    id646674
    id646674
    У меня после ремонта остались обрезки ламината, отдал один кусок жене в качестве подставки под цветы. Так вот этот кусок все лето на открытом воздухе, периодически заливается дождями и водой от полива цветов. И ему НИЧЕГО НЕТ! Я сам в шоке, кому интересно - могу сфоткать и сюда выложить.
    А у родственника всего за час после начала потопа вспучились все швы... Так что ламинат ламинату рознь.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    он у тебя не защемлен, может воду впитать и свободно расшириться и сохнуть, защемленному расширяться некуда
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Совершенно верно, и это даже зависит от ориентации куска ламината. У меня тоже жена использовала 2 куска ламината как прокладку под вазон на газоне. Один кусок лежал покрытием вниз, другой покрытием вверх. Один кусок уже через год начал расслаиваться, а второй пролежал без изменения около трёх лет. К сожалению уже не помню, какой из них начал расслаиваться, так как 3 года назад разравнивали газон после проводки газа и водопровода, и эти куски ламината выбросили. У матери на кухне ламинат начал откалываться на третий год, а у сестры он лежит уже 8 лет и как новый, ламинат одинаковый, из одной партии.
  14. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У нас ламинат какое-то время лежал в неотапливаемом гараже деда, много лет, после был привезён строителям для отделки их бытовки, остатки лежали стопкой просто на улице рядом с бытовкой, ничего ему не было.) выбросили только после того, как использовали ламинат в качестве опалубки для фундамента подпорной стенки - гнулся отлично.)
    Так что да, бывает неубиваемый ламинат.)
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Товарищи, а кто уже пользуется гигиеническим душем? Как решается проблема забывания выключения смесителя, когда все давление удерживается одной кнопкой на лейке? пока ничего не купил, разобраться бы...
