1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Ещё не пользуюсь. У меня фирмы Bossini и там вопрос решается предельно просто и в некотором роде гениально: держатель лейки душа является краном. Не закрыв кран - не сможешь поставить на место лейку.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а что за модель? у меня 2 выхода под холодную и горячую отдельно, а у них вижу модели только под 1 выход
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Больше года регулярного использования в новом дом и смесителем от hansgrohe
    левая ручка напора является одновременно краном.
    Ранее использовал комплект от damixa c 2013 года - там ваще стоит "переключатель" - по умолчанию вода идет в кран, а в гигдуш идет только при нажатии кнопки, при этом кран "перекрывается"; рабочее давление было 3-4 атмосферы, каких либо проблем нет от слова совсем.
    Единственно в новом доме предусмотрел трап в районе толчка - даже если потечет - сразу в каналью.
    Но имхо проблема надумана или возникает там, где используют дешманские шланги или подводки.
    Кстати, гиг душ от дамиксы, за много лет пообтрепался, разлезлись резинки в соплах. Искать именно дамиксу не стал, купил похожуюю лейку в леруях - по внешнему виду 1:1, только размер верхней части на 5 мм меньше оригинала - и тоже ваще без проблем используется уже года 3.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    кстати убежден, что куда куда, а на гигдуш надо ставить термосмеситель! :|:
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я пользуюсь уже больше 3-х лет. Жена иногда забывает закрывать кран смесителя. 3-4 недели кнопка душа нормально держала давление в 2.5 бар. Было две поломки, первая - переломился как обычно резиновый шланг возле лейки из-за того, что лейка висела не в кронштейне, а была перекинута через смеситель и там был изгиб очень маленького радиуса, а вторая поломка была посерьезнее, разбирал лейку, чтобы прочистить в ней сопла, и сломал спусковой рычажок, он в нашей лейке пластиковый и хромирован. Чтобы лейкой можно было пользоваться, удалил механизм кнопки, и лейка стала включаться непосредственно одноруким краном смесителя. Не совсем удобно было пользоваться, но месяц так продержалось, пока сын не купил новую лейку, такую же. Уже около 2-х лет всё работает исправно, и жена также периодически забывает закрывать кран смесителя. Лейка остается под давлением от 15 минут, это если я пользуюсь с/у после неё, и до 24 часов, это если она пользуется с/у после меня. :)
  6. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Paloma Brass. Он с терморегулятором, вся техническая часть вмуровывается в стену
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Никак. В другой раз выключить смеситель и всё.
    У нас все привыкли - включил смеситель, омыл чресла, выключил смеситель, давление кнопкой сбросил.
    Кстати, давление на входе в дом (и соответственно на кнопке) - 3,5атм. Пользуемся с 2017.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    https://www.forumhouse.ru/posts/20093322/
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Слева внизу его видно. Стоит термосмеситель, который работает на два выхода: Один на лейку, второй на бидетку в унитазе. Мне очень нравится то, что можно бидеткой обмыть "тыл", а лейкой "фронт" :aga:. После пользования кран ставится в среднее положение (закрывается) и давление с лейки стравливается.
    Сам смеситель простой китаец с алика. Три года ежедневного использования, одни положительные эмоции.
    Правда чуток разболталась ручка краника (все-таки китаец нонейм), лень подтянуть, там просто не очень удобно, мешает стекло душевой.
    Полностью поддерживаю :hndshk: В двух санузлах так и есть ;)
  10. herbary
    herbary
    herbary
    Два используем, тут стоит обычный смеситель Гроевский с полочкой, теперь не кайф прибивать бумагодержатель:aga:
    Да, иногда забываю выключить, давление около 3, справляется, за углом - душевой трап, если че. Как-то не приходило даже в голову, что там нужен термостат, когда его открываешь, несколько секунд сливать надо, делаешь нужную Т и она не меняется...:) За год - проблем нет.
    Второй в гостевом, он совмещен со смесителем раковины, его забыть невозможно:).
    IMG_5821.JPG Мы, правда, им воду в ведро набираем чаще всего.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    даванием по голове забывшему) в переносном смысле, конечно)
    устойчивый навык создаётся быстро)
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пробовал... наименее эффективно - у меня не хватает сил ждать - проще отвернуть голову и налить из шланга; если литр-другой - то можно потерпеть, а больше - неаааа:aga::)]
    Для наполнения ведер хотел купить смеситель с изливом, но блин дорого получалось... пришлось отказаться
  13. herbary
    herbary
    herbary
    О, попробую)
    До этого набирала - и ок, а теперь тоже буду думать, что так долго:aga:
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А я для налива воды в ведро в бойлерной врезал 2 шаровых ПП крана, с изливом из ПП трубы 20 мм. Ведро наливается за 7 секунд, если открыты оба крана и за 15 секунд, если наливается только холодная или горячая вода.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я один раз попробовал - меня это сразу напрягло. бросил гигдуш, взял обычный - стало интереснее, но всё равно не так чтоб очень:aga: короче открутить голову и лить со шланга явно быстрее
