1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да... голый алюминий.
    С перспективами непонятно пока, а газовщики стояли под дверью. Нужно было решать...
    Я не спец здесь. Не понимаю даже о какой балансировке речь, если честно :|:
    Искал вариант в авральном режиме, и только бегло читал описания.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да там по фото видно... Онлайник... Иди изучай инструкцию, если балансира нет (а его с вероятностью 99% нет), покупай балансир, вот тут есть и разработчик https://www.forumhouse.ru/threads/436206/
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не пойму никак куда я его должен поставить? перед реле? но на этой фазе у меня много чего, стаб на 5квт ставить? так он столько же стоит, сколько ибп, только ибп еще какое-то время на аккумуляторе тянет, лучше уж его
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    РН убирать не надо, у него две стороны монеты - с одной стороны может отключить нагрузку при падении до определенного уровня напряжения, да неприятно, но не более того, но в случае, если прилетит чтото - типа 380, РН должен отработать и защитить потребителей
    А поставишь ты стаб или упсу - уже дело вкуса. Ресанту не бери ни в каком виде ни за какие деньги ;)
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    убирать само РН я и не планировал, я говорил про порог отключения
    вот тут мне пара человек, хорошо разбирающихся в электронике, говорят купить хороший бесперебойник, типа АРС, может там и не идеальная синусойда, но вполне приличная для насоса
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какие 5 кВт? :faq: Про разные вещи говорим...
    Ты писал, что установка мощного (на весь дом) стабилизатора у тебя в планах. А на данный момент тебе надо установить ИБП или стабилизатор в котельную - я вот про него говорю. Что в твоих краях не нужен ИБП на котельную, достаточно стабилизатора.
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Лидер (Псков), но у них есть еще Штиль (Тула)
    Серега все расскажет, но по моим оценкам качество электричество на три фазы стоит 120 тыс в рамках IP32
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У тебя старая бесперспективная сеть? АРС сильно переоценен, а на большой ёмкости ценник негуманный, АКБ в нем долго жить не будут. Ставить бесперебойник на насос ... Как бы помягче сказать... На циркули - нормально, остальное - спорный вопрос, пусковые токи большие, мало кто выдержит.
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    относительно новая, но вся улица подключена через ж..опу, кто-то подключен на одну фазу, все это в перемешку, никто не ругулирует, т. к. РН стоят максимум в 3-5 домах на улице, остальным пофиг.
    Смотри, у меня в сети отопления - котел конденсатник, циркуляционный 1шт, автоматика на коллекторе 1шт, в сумме ватт 200
    все это стоит после реле, которое отключает фазу при скачках, если ставить стаб, то перед реле, т. к. после какой смысл, когда реле отключит напряжение. План в том, что бы в момент отключения ибп продолжал работать
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    После. РН должен вернуться на сеть автоматом после указанной задержки (если есть). Возьми эковольт термо 612 и авто АКБ, ёмкость - из расчета мах времени резервирования, например 8 часов.
  11. Жанна112
    Жанна112
    Жанна112
    @Ингури, мы пока нет бюджета на 3 стабилизатора, купили в бауцентре настенный стабилизатор для котла (4 тыс). Газ подлючили в Динской весной, как временное решение нас устроило.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Купил Эковольт Смарт (Сергей @Yalos :hello: :hndshk:) и АКБ 100ач. Котел, насос и автоматика сказали спасибо!
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Успешной работы связке!
    Если надумаешь брать гену, не бери абы какой шлак: есть проблема совместимости гена-ибп. С одной стороны именно у твоего смарта диапазон частот более-менее нормальный, с моим хутером работал, но лучше заранее этот вопрос вентилировать. :hello:
    ЗЫ.
    АКБ чей взял? модель?
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    когда решу брать гену, надеюсь тогда уже будут стоять стабы
    АКБ Тюмень стандарт
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну... дешево-сердито:)
    Ходовые испытания проводить будешь?
