1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    я подогнала окна исходя из симметрии, но вобще это конечно дело вкуса и заданной стилистики. Вариант при котором вверху фрамуга разделена на две части при трех основных створках с моей точки зрения по стилистике сюда не впишется (это больше про стиль конструктивизм).
  2. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    а какие размеры?
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    пока 135*135 примерно, но чувствую придется снизу пару рядов докладывать
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если не сложно, этот же вариант, только с двумя створками.
  5. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    Хм, размеры нормальные. на две створки с фрамугой или без позволяет сделать.
    Смотрите, какое дело получается, окно сейчас квадратное. но если снизу доложить пару-тройку рядов оно станет растянутым и достаточно широким визуально, при этом потеряется высота. это может сказаться на общем внешнем восприятии архитектуры дома.
    сто раз бы подумала над этим.
  6. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    Немноно криво встало окошко, но думаю концепт понятен.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нижние тоже с двумя, если не сложно. :hndshk:
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    да я уже второй месяц думаю, под окном не сделано примыкание спец. лентой, необходимое для черепицы, а делать надо...
  9. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    тогда количество вариаций с окнами сокращается) для кровли надо примыкание. значит надо докладывать ряд-два. при этом, если изменяется геометрия вширь, визуально тянем окошко вверх. а это достигается вертикальными линиями. поэтому частить с горизонталкой нестоит
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Офисные варианты какие то получаются с этими форточками. Есть другой вариант, оставить две створки, а горизантальные перемычки импосты сделать изогнутыми.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Один ряд доложить. Вакафлекс лента Браас с заходом на 60 мм на стену, сверху планка Вака с герметиком сверху. Затем, когда отлив на окне установишь, он дополнительно сверху закроет. Заход Вакафлекса на стену конечно небольшой, но по-другому весь вид портится. Да и мне кажется навряд ли там будет большое кол-во снега скапливаться, в ваших-то условиях.
  12. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    как то мне не особо это нра
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может так?
  14. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
