1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Ekaterina93, Спасибо большое, рад что не только мне нравится результат :)]
    В голове еще много идей, как добавить колориту, будем воплощать по мере возможности
  2. herbary
    herbary
    herbary
    у вас в Краснодаре вчера уже открылась большая строительная выставка, там будет на что посмотреть/потрогать/прицениться) Меня звали, не смогу, наверное приехать:(
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я знаю, спасибо, сам отчасти в строительном бизнесе, только ближе к технике...
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Есть еще pinterest. Там этого добра значительно больше.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    перед началом стройки на форуме почти год провел, оказывается мало, сколько всего не знал...
  6. Sash074
    Sash074
    Sash074
    Краснодарский край
    Кроме хотелок, есть ещё и технологические ограничения при изготовлении окон, например 1800 пополам делить не советую, т. к. провисание створки будет в любом случае, рано или поздно, особенно если делать 2-х камерный стеклопакет, вес створки 70-80 кг.
    Армирование в 2 мм. делается только в дверных профилях.,сейчас разводят на всём,в дешёвых профилях ставят и 0,9 мм, в основном идёт 1,2мм,редкость 1,5 мм. нужно оговаривать при заказе.
    Я за ламинированные окна с обеих сторон, ведь цвет ламинации может быть разным внутри и снаружи, себе планирую тёмную наружку и светлую внутреннюю часть.
    Раскладка это дело вкуса каждого, но учитывайте тот момент, что москитная сетка сведёт на нет всю красоту от раскладки. Раскладка в стандарте идёт белая (8/12/18 мм),тёмно коричневая (12/18мм) и золотистая (8мм),всё что отступает от этого имеет какие-то волшебные цены, иной раз сам удивляюсь.
    Для примера без сетки и с сеткой, соответственно глухое и открывающееся окна.
  7. herbary
    herbary
    herbary
    У меня так будет
    @Ингури, из чего окна будут? Домик, я бы сказала, дерево просит:)
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    наклон ни к чему. лучше поставить "гребенку" с пазами и за них цеплять (мне так больше понравилось)
  9. herbary
    herbary
    herbary
    Это? Фу
    Не мой вариант:no:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Колхоз для бедных. Нормальная фурнитура позволяет делать это без уродования профиля.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Как ?
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    При косом дожде будет вода на подоконнике.
    На поворотно-откидных, можно углом поворота ручки регулировать зазор (возможно не на всех). У меня только два положения (давно уже ставил), но вроде сейчас и более продвинутые варианты есть.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Как раз этот вопрос сейчас активно обдумываю. О деревянных окнах и сам мечтаю, но большое окно на эркере 2000*2200 и стеклянная дверь на террасу подсказывают что пластик будет практичнее. С другой стороны начиная прибавлять к недорогому пластику ламинацию, переплет и т. п. - цена уверенно начинает приближаться к цене дерева, в общем читаю, общаюсь с оконщиками, не делаю поспешный выбор.
    Собственно этим путем и к черепице пришел, изначально не зная о цпч изучал производителей и особенности металла и когда понял, что цена металла нужной толщины, профиля и покрытия переваливает за 600р/м2, то пошел на страницу штучной черепицы
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    у меня и так и так в кв. ни какой дождь не попадает, потому что в дождь не открываю.
    а вот зимой как раз откр в бок мне удобней
  15. herbary
    herbary
    herbary
    Лучшее - враг хорошего:aga:
    Стены - клинкер, крыша - керамика, окна - д/а...
    В квартире стоит пластик 8 лет, импортный, очень приличный. Считаю, что заявленный срок эксплуатации - обман и маркетинг. Ни у кого эти окна столько не простояли - и не простоят, к тому же выглядят все равно как пластмасса. Тоже считала их - да, самые дешевые, но НЕ ХОЧУ и все тут.
