1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Опять же стяжку по второму этажу потом делать! Я не претендую, что я прав!) просто подкидываю варианты! Ну, а хозяин-барин как говорится, прикинет все за и против и сделает золотую середину!) или по своему!
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ну да, стяжку на втором все равно делать
    а за варианты спасибо, иногда что-то упускаешь...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем? Если речь идет о люстрах, то кабель к ней проводите по полу верхнего этажа. Например люстра в гостиной 1 этажа, кабель к ней идет по полу второго этажа.
    Ну давайте будем объективными. Шпаклевать и выводить в ноль под покраску гипсокартон тоже нужно. Мне "под ключ" оштукатуренные потолки по работе обошлись в 700 или 800 руб/кв.м. Сюда вошла штукатурка, шпатлевка со всеми слоями и шлифовками, покраска. Материалов точно не помню на какую сумму. Получилось все равно дешевле, чем мне озвучивали за хороший натяжной бесшовный тканевый потолок. Потолок из гипсокартона на террасе (единственное место, где гипсокартон), только работа по каркасу и накрутить гипсокартон мне обошлись в 450 руб/кв.м. Сюда прибавьте стоимость материалов. А для штукатурки потолка нужны только бетоноконтакт и теплон. По материалам явно дешевле и потолки не занижаются, как с гипсокартоном.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если нет эксплуатируемого жилого второго этажа, то и стяжка не нужна.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    По второй части:
    Если прямой потолок без выступов, без подсветок там каких то разноуровневых, то согласен- одна люстра и подведённый к ней шнурок по второму этажу самое то! А если планируются сложные потолки то наверное мой вариант лучше и тд!
    В общем надо провести анализ в общем и целом, а не только в каком то одном направлении смотреть! Смотреть и прикидывать и электрику, и разводку отопления: радиаторов и тёплого пола, стяжки будут или не будут и тд!
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Стяжке быть по сообщениям Ингури! Опять же если делать стяжку на втором и какой высоты, например если полусухой то минимум 50 мм, как впишется после стяжки высота последних ступеней лестницы если она сделана!)
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    последняя ступень сделана с учетом стяжки 50мм
    Тут с прорабом пересчитывали :um: на проектировщика надежды никакой :)]
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня с выступами. Сделаны ниши для штор.
    Если так, то да. Я не любитель заморочек, но тут, как говорится, на вкус и цвет...
    Виталий, под стяжкой утеплитель планируется? Если да, то толщину учел?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я бы для ТП не стал делать полусухую.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    на мансарде утеплитель не планируется, в наших краях на меня косо смотрят, когда говорю что на первом этаже на полу будет утеплитель :)]
    плита второго этажа отсечена от наружной стены пеноплексом
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    но сделал? или я тебя с кем-то путаю? по-моему в твоей теме читал дебаты, многие утверждают что это напрасные фобии
  12. segwan
    segwan
    segwan
    Разрешение на газ, А началось все с того что решил узнать а сколько стоит ну и предложили скидку на конденсационный котел, когда стал вникать но некомпетентность манагеров и монтажников просто поражает, долго размышлял по поводу теплого пола и радиаторов и пришел к выводу что все таки нужно ставить радиаторы под окна, у нас нет нет но раз в 5 лет и -20 может случится, и отопление потому что надо же финишную стяжку еще поэтому кажется приоритетные. Электрика то по сути 3-4 дня максимум пробросить.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    просто логичнее стены заштукатурить сначала, чтоб штукатурка на стяжку не сыпалась...
    ну сделай шаг ниток теплого пола чаще, раз в 5 лет добавишь температуру в полы... Боюсь не пригодятся тебе радиаторы
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Под теплый пол утеплитель играет роль отсекающего тепло барьера. Тепло идет не вниз, а в вверх.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Путаешь. У меня с бетонного узла бетон. На форуме уже куча примеров, у кого стяжка с ТП растрескалась. Теплопроводность бетона повыше, чем у полсухой стяжки, что тоже плюс.
