1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    подумаю над этим, на мансарде около 50м2 отапливаться будет, думаю найдется решение
    время есть, еще обсудим ни раз
  2. id646674
    id646674
    id646674
    Я тоже планирую теплые полы по первому этажу, но не стану пересекать кабельные трассы с ТП. Неправильно это. Постарайтесь избежать.
    Зачем нужна распаечная коробка? Либо розетка, либо выключатель. Розетки можно шлейфить, но без фанатизма. Тогда распаечной коробкой будет сама розетка. А вот с выключателями сложнее. Есть дорогой вариант - тащить все в щиток и там коммутить. Разумно только если щиты поэтажные и в центре дома. Но у меня вариант в голове другой. Он еще более гибкий.
    Проблема современных распределительных коробок в том что они не обслуживаемые - их заштукатурил и забыл. А они не вечные и могут выгорать. Особенно при неправильном подборе номинала автоматов к нагрузкам. Ну и плюс ко всему способ коммутации (скрутки, клемники, винты и тд) все это тоже работа, причем зачастую интеллектуальная. Захотел переделать? А у тебя сваренная скрутка в термоусадке с клеем! Только отрезать... У меня нет готового проекта, плана или даже пожеланий как должна быть устроена электрика в дома. Как показывает практика по ремонту квартир - как бы не планировал, потом все равно меняешь розетки на двойные, да потом еще в них вставляешь настенные бра... Поэтому я вынужден уйти от коробок.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В каком смысле пересекать? Решение есть простое. Если вы под теплый пол укладывать будете утеплитель, то проводку укладывается в утеплителе и все.
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Если утеплитель ЭППС и проводка загорится пусть и под стяжкой - то это глубочайшее отравление. ЭППС начинает свои грязные выделения уже при 60 градусах. Я бы рекомендовал негорючую гофру в таком случае. А в идеале сделать подбетонку и проводку в нее спрятать, но по мне так уж слишком жирно...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вся проводка защищена автоматами и УЗО. Весь кабель только ГОСТ Кольчугинского завода ВВГнгLS. Никаких соединения в стяжке. Весь кабель проложен в гофре. Отчего она должна загореться?
  6. id646674
    id646674
    id646674
    Ну раз вы спрашиваете, отвечу...
    Причины возгорания кабеля:
    1. Заводской брак
    2. Повреждения при монтаже
    3. Проводка защищена автоматими, это да. От перегрузки по току. В автомате есть электромагнитный расцепитель - срабатывает мгновннно на короткое. А есть тепловой, в зависимости от превышения номинала может держать несколько десятков минут легко. А УЗО контролирует только утечку - через фазу прошло больше чем через ноль. А кабель греется и без утечки. Но самое главное чтобы зажечь ЭППС вовсе не надо докрасна разогревать жилы кабеля. Поэтому гофра НГ строго обязательно если решились на эту схему
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Гофра НГ сильно не спасёт если "дуга" появится...и оболочку спалить и гофру до кучи. Если уж пошёл такой разговор, то вот мои 5 копеек.
    Под стяжкой доступ кислорода ограничен открытого горения не будет + сам кабель в НГ оболочке в идеале конечно но должен быть. Эппс тоже не должен поддерживать горение (без открытого огня гореть не будет) а открытого огня не будет.
    Много дыма организовать получится, а его как мы знаем много не надо.
  8. herbary
    herbary
    herbary
    Вот и мне все говорили "зачем? лишние деньги!", но у меня под половиной дома подпол технический, я так понимаю, что без утеплителя он бы отапливался... наравне с первым этажом. Мне в свое время говорили, что НЕ нужен утеплитель под ТП на лоджии присоединенной, теперь в мороз пол, где нет кабеля - ледяной. Теперь в доме у нас утеплитель есть под ТП, и по моему без него - никак.
    Я слышала мнение, что эта технология требует очень точного соблюдения всех правил и пропорций, как никакая другая. А у нас все делают "на глаз", пообщайтесь с укладчиками финишных полов, очень много гадостей про полусухие стяжки услышите. Например, когда начинают фанеру сажать на крепеж, а там под ровной и твердой коркой - песочница:(. Зато быстро!
  9. segwan
    segwan
    segwan
    а конденсат на стеклах? циркуляция воздуха?, сколько читал так и не понял можно отапливать только теплым полом, Вы разобрались в данном вопросе? поделитесь мнением, ато голова кругом
    гипсакартон буду делать
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ну как сказать разобрался... :)] я изначально склонялся к варианту без радиаторов и просто искал подтверждение этому, перечитал 2 страницы этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/460308/page-29#post-23087798, позадавал там вопросы, на работе коллега построил дом 5 лет назад, радиаторы еще ни разу не подключал
    В двух словах: грамотные теплые полы работают даже в Сибири без радиаторов, и окна в пол там не потеют, а у меня в офисе батареи под каждым окном и окна запотевшие (проблема скорее всего в самих окнах). Расходы на создание одновременно и низко- и высокотемпературной СО превосходят систему из ТП и конденсационного котла.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    давайте порассуждаем? если бетонная плита хоть с одной из сторон не утеплена, то она будет холодная и её нужно отсекать от ТП. У вас на лоджии наверняка торцы были на улице. И в доме только часть плиты снизу отапливается, остальная на грунте. У меня плита первого этажа будет утепляться, плита второго этажа по периметру утеплена, снизу отапливается, нужен ли утеплитель сверху? :faq:
    Значит сделаем бетонную, наверно... буду думать :hndshk:
  12. id646674
    id646674
    id646674
    @Ингури, Потеющие окна решаются на раз два - просто ставим электростеклопакеты с нанесением тепвыделяющего напыления. 100 Вт на 1м2 (а можно до 500!) будет вполне достаточно чтобы стекла не потели, а в качестве бонуса дополнительный источник тепла в помещении. Цена вопроса от 8 тыс руб за 1 м2 стеклопакета.
    Это кстати Вам к сведению для решения вопроса остекления.
    Из плюсов которые лично я вижу - доступность монтажа и ревизии, не надо покупать радиаторы для создания тепловой завесы у окон. Ну и на подоконнике всегда будет тепло и Вам и цветочкам.
    PS: Лично у меня опыта нет, но я рассматриваю вариант замены в случае недостаточности обогрева ТП.
  13. Sash074
    Sash074
    Sash074
    Краснодарский край
    Мне проводка вышла в 65-70 т. р.,материал с работой, дом 137 квадратов. Ни о каких квадратных метрах и речи не шло, расчёт только по точкам, т. е. розетка, выключатель и коробка, сборка щитка отдельно. Делали по 250 руб.,по кирпичу перед штукатуркой, штукатурка в пределах 10-20 мм по толщине, так что ничего там из-за проводки не утолщается. Коробки выставлены на на уровне с штукатуркой, т. е. по ним будет только слой шпатлёвки,так что добраться к ним труда не составит. Вся проводка сфотографирована по комнатам, при установке потолков, картин, полочек и т. д. думаю что пригодится.
    Про тёплый могу сказать, что все друзья и знакомые перестраховываются и ставят батареи, но практически у всех они отключены.
  14. herbary
    herbary
    herbary
    Плита между теплыми этажами и плита между этажом и холодным подполом - разные истории. Между теплым и холодным помещением/улицей - однозначно утеплитель под ТП, иначе будете улицу обогревать. Между теплыми этажами - на любителя. 2 этаж, обычно теплее первого - тепло вверх поднимается и перекрытие будет теплое. Но если на 2 этаже нет утеплителя под ТП, то плита будет от него дополнительно греться и греть потолок на первом этаже. Любите пожарче? :) Есть еще нюанс: плита в таком случае будет теплоаккумулятором и если Вы захотите уменьшить температуру в комнате придется очень подождать, пока остынет стяжка с ТП и нагретая плита. У Вас везде по 2 этажу ТП будет? В этом случае без утеплителя будет греться вся плита перекрытия. Поэтому многие делают комбинированную систему - первый этаж ТП, второй - радиаторы, не сказала бы, что дороже. Добавится смесительный узел и насос. На трубах/укладке ТП сэкономите.
    У нас комбинированная система: подвал - радиаторы, этаж -ТП+радиаторы в 4 спальнях (по теплотехнике ТП не хватало), мансардная комната - радиаторы (там очень тепло и комфортно).
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    у меня мансарда фактически запасная, для гостей или особых случаев, вся жизнь будет на 1м этаже, там-то площади около 60м2 остается, надо подумать как лучше отапливать
