1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Harold к вам, как специалисту и любителю вентиляции вопрос:
    осталось у меня одно отверстие в перекрытии над кухней, выходит в подкровельное пространство над террасой, может простенькую вентиляцию поставить? кухня с гостинной совмещенная около 40м2
  2. herbary
    herbary
    herbary
    Постою, послушаю:)
    Если не ошибаюсь, в классической схеме вентиляции приток должен быть в "чистое" помещение (жилые комнаты), вытяжка из "грязного" (кухни, санузлы, гардеробные).
    У меня, например, пока нет в доме ни одной двери, ЕВ работает весьма коряво. Я подозреваю, что еще и потому, что при наличии нескольких вытяжек и закрытых окнах без ручек, вообщем-то нет притока. Да еще котел сосет по полной, микропроветривания ему маловато. Вот некоторые вентканалы притоком и "работают", в с/у холоднооо:nono:. Подумываю о притоке, пока есть возможность...
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Harold наверно не слышит, давайте вместе позовем: Дедушка мороооз... Гаарооольд! :flag::flag::flag:
  4. id646674
    id646674
    id646674
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ничего позновательного, набор высосанных из пальца данных. Я читал это до покупки черепицы
    Статью явно написал кровельщик, привыкший быстренько раскидывать листы металлочерепицы и так же быстренько их выкручивать. Так же можно в пух разнести любой кровельный материал.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, только ни в коем случае не в подкровельное пространство, а утеплить трубу и через крышу на улицу.
    @herbary права, одной вытяжкой не обойтись - приток обязательно нужен, иначе всё будет так как она написала:pioner:.
    Замечу, что приток должен быть где-то в диагональном вытяжке углу, только чтоб на голову никому не "дула"...
    Вот ещё прикол - у меня кухонный зонт выходит на крыше под один колпак с газовой вытяжкой котельной. Так вот, если включить кухонный зонт наполную 900м3/ч:ogo:, так в котельной начинает пахнуть вытягиваемыми запахами:)]...
  7. id646674
    id646674
    id646674
    А мне больше всего понравилось залповая отдача тепла, которая есть у ЦПЧ и нет у натуральной глиняной черепицы.
    Я несколько раз за рабочий день пью кофе. У меня керамическая кружка. Кофе завариваю во френч-прессе кипятком. Будем считать что 95 градусов, а в помещении 25. Через 20 минут керамическая кружка остывает, хотя она белого цвета (черная остывала бы дольше). Перенос тепла осуществляется двумя способами - инфракрасное излучение и конвекция воздуха. Инфракрасное излучение в данном случае не зависит от материала, только от его цвета и температуры. Конвекция воздуха зависит от теплопроводности материала. Полез в справочники.
    Теплопроводность ЦПР (ЦПЧ) при плотности 1800 кг/м3 = 0,93 Вт/(м*С).
    Черепица керамическая при плотности 1900 кг/м3 = 0,85 Вт/(м*С).
    Практически одинаково:hndshk:
    А теплоёмкость зависит только от массы, а масса у них одинаковая 45-50 кг на 1 м2.
    Еще вот шедевр "Естественная адсорбция влаги из воздуха цементом"... а если дом каменный и в кладочных швах цемент? Он тоже абсорбирует? А фундаменты... вообще можно сказать сплошной бетон! Абсорбируют из воздуха и земли, ага) Вот залил ты крыльцо перед домом и оно абсорбирует и абсорбирует, цемент же! что ты хотел? бесконечный абсорбент... можно принимать вовнутрь после пьянки.
    Не только физику не знают, так ещё в химии у них бесконечные реакции типа гидратации цемента...
    "Виной всему наличие цемента, который уверенно держит влагу"
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Радиаторы (в электронике, например), специально чернят гальваническим способом, для значительного увеличения теплоотдачи. Батареи не красят в черный, только по тому, что некрасиво.
    http://www.bibliotekar.ru/beton-5/5.htm
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    допустим есть и такая возможность, то какова цена вопроса, если без фанатизма, стоит ли вообще заморачиваться?
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а еще, сам этот товарищ, который разместил этот пост - не внушает доверия, я читал пару его мнений о кровле и кровельщиках - своеобразный персонаж!
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это такой адский бред человека, который ее в глаза никогда не видел. У меня ЦП черепица БРААС уложена в декабре 2013 года. Я полностью доволен ей. Никакого выгорания, мха и прочей хрени. А про аккумулятор читать - это вообще бред. Я в своей теме уже писал, но повторюсь. На удивление, но летом на мансарде не жарко. Хотя у друга у моего с такой же толщиной утеплителя, но покрытой мягкой кровлей, жарковато. Я связываю это с большим воздушным зазором (два ряда брусков 50*50) между черепицей и мембраной.
    Короче бредятина чистой воды.
  12. id646674
    id646674
    id646674
    А можете показать фото крыши на момент укладки и спустя 5 лет? Вообще вообще никаких изменений?
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Заморачиваться стоит если у вас дом термос, где вентиляция (приточка+вытяжка) это единственный источник обновления воздуха. В кирпичном доме стены за счет разности парциальных давлений О2 и СО2 снаружи и внутри все таки немного "дышат". Я бы оставил возможность сделать вытяжку, но сначала попробовал бы без нее пожить.
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Цитата из ссылки "Продукты гидратации цемента характеризуются низкой растворимостью в воде, о чем свидетельствует высокая водостойкость цементного камня."
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Стены "не дышат":nono::flag: - и к приточно/вытяжной вентиляции это точно не имеет отношения.
    Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО стремиться к тому, чтобы построить дом-термос - щелястые бараки и бревенчатые избы с продуваемыми углами пора оставить в прошлом - это "неправильная" неконтролируемая "вентиляция".
    Вытяжку нужно планировать и делать СРАЗУ, иначе потом придется разводить грязные строительные работы в чистом помещении.
