1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На наш домик основное "железо" (трубы, фитинги, задвижки, шумоглушители, фильтр, догреватель, моторчики) обошлось в 60тыр в 2015г.
    Делать стОит - у меня даже жена, которая изначала была против вентиляции, теперь говорит, как хорошо, что мы её сделали.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    цена подъемная, при том, что рассматриваю только для кухни-столовой
    просветите тогда, какие основные элементы нужно начать мониторить и каких производителей?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Это на весь 200м2 домик. Проектируйте(!) и делайте сразу на весь дом, не пожалеете.
    Получится что-то такое, например.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня в теме можно все найти. Через фильтр не трудно отсортировать. :hndshk:
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ага, совсем просто, учитывая что тем уже 4! :)]
    я думаю где-то в конце первой или начале второй момент укладки, в конце третей - на данный момент :)]:)]:)]
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Период монтажа черепицы я написал
    В фильтре темы осталось вбить ник, и галочку поставить с вложениями. Буквально одна минута и вот результат.
    Как выглядит крыша на сегодняшний день сложнее, т. к. на последнем фото дома снег лежит на крыше. Но можно посмотреть в теме немого более ранние фото.
  7. id646674
    id646674
    id646674
    В этом я с вами в корне не согласен. Стены из кирпича равно также проводят О2 и СО2 как и водяной пар. С этим то я надеюсь спорить не будете? Точка росы, мокнущие стены и высолы прямое тому подтверждение.
    Если вы имеете ввиду щели, то полностью с вами согласен! А если вы имеете ввиду что стены должны быть полностью герметичными, то нет. Для примера простое сравнение обычного кирпичного дома и дома утепленного ЭППС (при равных коэффициентах теплопроводности, соответственно разной толщины стен). В первом случае стены будут "дышать" то есть на лицо такое явление как газопроницаемость, когда H2О или О2 или СО2 или любое другое вещество в газообразном состоянии проникает в дырку с размерами сопоставимыми с размерами молекулы.
    Есть такой расчет - закрытое помещение из газоблока, с известной газопроницаемостью, спрашивается какой площади стен будет достаточно чтобы выжил человек? "При высоте потолков в 3м площадь пола нашей квадратной "газовой камеры" S=(Sст/(4*h)^2=(21,3/(4*3)^2=3м2." источник
    При все при этом я ЗА вентиляцию, у меня даже в квартире два приточных клапана, две обычных вентиляшки и две принудительных. Сейчас при проектировании печи в доме я использую один канал в дымоходе для притока тоже с клапаном только внутрь дома, чтобы не оборачивалась тяга в вытяжках.
    Но вот насчет термоса, извините, не могу согласиться... Спорить не будем, тема не наша)
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Пока мысль не ушла... чиркану еще пару строк
    Есть такое мнение что газопроницаемость каменных стен может выступать в роли рекуператора. Идея такая: пар Н2О и углекислый газ СО2 находятся в доме и имеют температуру воздуха в доме, проходя сквозь стену они отдают свою энергию стене, то есть нагревают её. Незначительно, теплоемкость газообразного и твердого вещества в разы отличается, но всё же нагревают потому что выходят из стены они уже холодными. В свою очередь кислород идет им навстречу - в дом с улицы, где температура низкая. Проходя через стену он нагревается от стены, и выходит в дом подогретым. Таким образом владелец каменного дома может экономить на отоплении.
    В доме термосе такого эффекта не будет. Наоборот, без устройства энергозависимого рекуператора (на мой взгляд сомнительная вещь), вытяжка будет уносить теплый воздух из дома, а приточка - вносить холодный воздух в дом. Вместо экономии тепла будут в чистом виде потери. Опять же это только мнение, для рассуждений - а не для спора!
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Не буду, по сравнению с вентиляцией разница в порядкИ - не о чем спорить.
    Заклейте его паронепроницаемыми обоями и забудте, зачем Вам эта впитывающая влагу "губка".
    Я измерял содержание СО2 в газобетонном доме без вентиляции (только окна) - зимой в помещении, где люди превыщение СО2 2-2,5 кратное.
    Я живу в доме с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией 240м3/час - содержание СО2 чуть выше, чем на улице. Да, относительная влажность падает (зимой на улице сухо), ничего не поделаешь - физика.
    Кстати, и расход газа не адский - по прошлому году 3500р в самый холодный месяц. Вентиляция круглосуточная. Но рекуператор делать надо. Клею потихоньку его...
    Все правильные "каркасники" (и не только) - "полиэтиленовые мешки" изнутри - сиречь термосы. Вся скандинавия такая. Они считают плохой идеей "мочить" утеплитель - он теряет свои свойства от этого, в том числе растёт коэф. теплопроводности, кстати, как и у газосиликата.
    ЗЫ. Вы в построенном домике уже живете постоянно? Я да, вторая зима уже. За термометрами, гигрометрами, газообменом поглядываю...
  10. id646674
    id646674
    id646674
    Да ни за что :) зачем строить кирпичный дом чтобы иметь микроклимат каркасника пусть даже и правильного? По поводу "плюсов" каркасного домостроения - это вовсе не от скандинавской зимы, а от бедности людей на деньги и региона на кирпич.
    Пока нет, делаю отделку. Но на первый взгляд мои расходы на электрическое отопление сравнимы с вашими на газовое.
    Вот через 10 дней будет новая статистика - самому жутко интересно. Отпишусь.
    Абсолютно верно - вода в любой среде в любом агрегатном состоянии повышает теплопроводность среды.
    Немного поумничаю. Человек никоим образом не реагирует на превышение ПДК углекислого газа СО2 (не путать с угарным газом СО). Человеческим организм испытывает гипоксию при уменьшении концентрации кислорода - О2. Вот его и нужно измерять. Для примера: падение О2 на 1% равнозначно поднятию в горы на высоту 1000 метров. Дальше простая математика - кто был в горах знают что проблемы начинается уже с 3000 метров. То есть в приземленном варианте вместо 21% кислорода у нас всего 18%. У гипоксии есть один забавный признак - хочется сладкого, при дефиците кислорода процесс гликолиза переходит в анаэробную форму с образованием лактата (молочной кислоты). Все помнят как болят мышцы после тренировок - вот этот тот самый эффект. Только при гипоксии лактат попадает не только в мышцы, а в любой орган. Не болейте!
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Если нет воздухообмена, то в помещении повышается не только СО2, но и падаетО2;)...
    Если душно, то я, например, как варёный, клонит в сон... в таком помещении мне некомфортно.
    Мы с женой в квартире всегда жили с открытым балконом, а летом при этом открытом балконе ещё и работал кондиционер. Поэтому, в своём доме мы и не мыслили жить без вентиляции (кондиционеры при этом тоже есть и ночью работают).
    Я не человек:close:;)?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В этом не только ты сомневаешься...
  13. Harold
    Harold
    Harold
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Если сравнивать термос и дышащие стены, то скорость изменения концентрации газов будет разная. Добавлю что газовый котел и плита жгут кислород гораздо интенсивнее людей
    Такая же фигня! Если ребенок "поиграл" с приточным клапаном в спальной комнате, то головная боль утром обеспечена… особенно чувствительна к таким явлениям супруга. Так что в этих вопросах вы не одиноки. Я начал изучать эту тему с точки зрения физики и пришел к вышеозвученным результатам. Собственно поэтому и дом кирпичный без виниловых обоев. Но вентиляшка есть! Без нее никуда
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Какой объём кислорода планируется получать сквозь "дышащие" стены (в м3/ч с м2)? :nono:
    Единственное, что дают стены, непокрытые виниловыми обоями — это что они могут забирать избыточную влагу, и потом отдавать её при необходимости. Но при достаточной вентиляции избыточной влаги быть и не должно.
    +1!
    Вопрос только принудительную делать или естественной можно обойтись. Или вариации в виде принудительного притока и естественной вытяжки... Но не сквозь толщу стены — это уж точно.
