1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Как вариант, да...
    У меня труба (уличная часть) ~5м... Если не утеплять, обмёрзнет внутри :no:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, что-то я туплю... Не могу понять, как это будет работать с двухконтурным котлом. У тебя двухконтурный котел, как и обсуждаемый вариант у @temson,?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Двух контурный бакси экофор 24.
    В котле стоит датчик протока, он запускает горелку, если вода будет двигаться не достаточно быстро то горелка не заработает и через котел будет идти холодная вода не нагреваясь.
    Замени котел на простую проточную газ. колонку и будет тоже самое.
    Итак бочка (эл водогрейка) наполнена холодной водой, запускаем насос он берет холодную воду из бочки и подает её в колонку, та загорелась и стала греть воду отправляя её обратно в бочку, и так по кругу, пока не нагреет всю бочку до нужной температуры. у меня в котле стоит ограничение до 70 гр больше он не греет, по этому когда достигнута температура 70 в бочке а время работы таймера не закончилось, горелка выключается и и вода просто гоняется по кругу не догреваясь. Можно замутить датчики но я не хочу. При нормальном режиме когда открывается кран вода из системы поступает в котел и нагретая заходит в бочку выталкивая в кран то что было в бочке.
    как то так.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Он там даже вреден:hndshk:.
    Эта неперекрываемая байпасная труба Ф20, а к полотенчикам идёт Ф25.
    В итоге, полотенчики можно регулировать, снимать (закрыв краны) - рециркуляция не нарушается. Пишу во множественном числе, поскльку полотенчиков 2шт (подключены последовательно на разных этажах).
  5. Harold
    Harold
    Harold
    ОК + БКН = :|::pioner::um:...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь понял. Меня сбила твой фраза, что насос рециркуляционный, т. к. я привык ассоциировать такие насосы с конечными потребителями. :hndshk:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не заметил, что разные диаметры трубы, теперь понятно. :hndshk:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так он и потребителям рециркулиркет
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь понял. Ну ты и замудрил схему...
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А напомни, пожалуйста, в чём там фишка?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У сектант:aga:
    Сколько тебе обошёлся ОК + БКН
    Я тут не давно купил двухконтурный дешевенький котел на 24кВт за 23300р, с раздельным теплообменником и два сервиса у нас в городе (в рекламе говорят можно управлять с телефона через ви-фи и бла. бла) + бочка 5000р. Твой бюджет.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да особой фишки нет. Просто у многих рециркуляция закольцована или через полотенчик, или через проходные водорозетки на потребителях. А у меня закольцована через межэтажный распредколлектор, что дает мне возможность отключать любые потребители, в том числе и полотенчики при этом рециркуляция будет работать.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Р ГВС 2.png Так проще.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня, также.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Получается, что от коллектора до потребителя всёж будет участок без рециркуляции :faq:
    Сколько-то остывшей воды придётся сливать, как я понимаю.
