1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Нет, это не каскад) работает или один, или другой. Каскад это если два и больше котла работают вместе для покрытия больших теплопотерь. Например, у вас теплотехнический расчет говорит что надо 40кВт на холодную пятидневку, грамотее поставить два котла по 24, а не один на 40+ кВт, больше модуляция, есть резервирование если один котел выйдет из строя и многое другое.
    Смотря какие у вас зоны по обогреву, запросы и тд, можем обсудить)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А как без ГС было независимо разделить Радиаторы и ТП на 2х этажах:nono:?
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Сколько групп на двух этажах?)
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Может я неправильно понял...
    Разве здесь (по крайней мере с т. з. гидравлики) не оба котла работают в системе?
    Спасибо за предложение! Обязательно воспользуюсь :hndshk:
    Правда мы тут Виталию нафлудили уже :aga: Надо будет отдельную тему создать...
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Виктор, а давайте начнем обсуждение, Кирилл со своими вопросами подтянется
    на правах хозяина начну с себя: у меня 2 этажа, причем второй этаж не для постоянного проживания, отапливаться буду только ТП, котел планирую конденсатник+бкн, все мокрые зоны за стенкой котельной и прям над котельной. Трубу и котел буду заказывать скорее всего в Москве, куда смотреть дальше?
    не надо, мне тоже надо, продолжаем тут :um:
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Гидравликой рулят насосы, в моем случае работает или насос электрокотла, или насос газового котла, тем самым создавая движение по первичному кольцу. Когда котлы в каскаде, работают одновременно и их насосы тож работают, там нужна отдельная автоматика для каскадных систем. В общем если оно вам не надо, то нн забивайте голову)
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    В таком случае напишу что это все будет только мое личное видение, основанное на том чтх прочитал за последние два месяца, на истину не претендую, просто как информация к размышлению
    Виталий, проще некуда ;)
    Для отопления понадобится: котел, два коллектора для ТП и труба для ТП)
    Коллектора подключаем паралелльно к котлу, котловой насос прокачивает весь теплый пол (в FGB насосы 6м вроде давят), для уверенности, и на сэкономленные, возьмите трубу ф20 на ТП, балансировка за счет расходомеров на коллекторах, воздухоотводчики нужны только на коллекторе второго этажа
    Для ГВС чуть сложнее, нужна информация по потребителям и желаемой рециркуляции
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А мне доказывают, что на один этажный коллектор МП-26 мало, желательно МП-32... :)
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Можно на ты? :hndshk:
    Если твоя простая схема работает, то она мне подходит :super: а чего хватать не будет, выясним и добавим, мужики подскажут
    зачем?
    кроме кухни все потребители за стенками, нужна ли рециркуляция в таком случае?
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Я такого не говорил!) :)
    В твоем случае мне интересно как будешь балансировать систему с учётом выбранной схемы и одного насоса)
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Не знаю) тут дело хозяйское, если полотенцесушители электрические, то я бы эти 9-10 тыс в бойлер вложил
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    т. е. считаешь электрополотенчики в моем случае есть смысл, если рециркуляция не первостепенна?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Примерно так. Сейчас перерисовываю, что было ТОЧНО ТАК, а то запустил отопление, а документация недооформлена :)]...
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ОК! :hndshk:
    Тогда обрисую свою ситуацию...
    С ГВС всё более или менее понятно. Будет БКН с нагревом от газового котла. На случай перебоев с газом можно, думаю, взять БКН с ТЭНом (как у Гарольда, например).
    По отоплению. Планируется отопление только ТП.
    Общие расчётные теплопотери на дом — 14350кВт (расчёт на экстремальный мороз).
    1 этаж — 8297 кВт
    2 этаж — 6052 кВт
    Расписал по зонам:
    Обвязка котельной по проекту:
    Когда заказывал проект, не думал про резерв, но он нужен.
    В итоге сейчас сам вижу обвязку как-то так:
    *1 - Возможно есть смысл поставить трёхходовой клапан (так же для второго коллектора)
    *2 - Байпас из тонкой трубы (на случай если все контуры ТП закрыты, чтоб насос мог прокачать)
    *3 - Байпас из тонкой трубы на случай если насосы ТП не работают. Чтобы насос активного котла мог прокачивать теплоноситель.
    Обратные клапаны не отметил ещё... на обратке с коллекторов (под насосами на схеме). Краны, грязквик, группу безопасности и РБ не отмечал... разобраться бы в принципе :)]
    В правильном направлении думаю? :nono:
