1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Ингури, третий должен был сказать - считать надо!
    Заказал себе расчет и думать забыл. Цена устроила и консультации "прямые", а не "кто соизволит" (не в обиду никому).
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    и в итоге какая раскладка?
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Как я понимаю, в рантовой зоне просто выше будет температура пола. Мне кажется логичным... почему нет? Ведь батарея у внешней стены никого не смущает ;)
    Чем мотивирует?
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня шаг трубы по всему полу одинаковый 200 мм, правда подача теплоносителя сделана сначала в рантовую зону, потом улитка по всей площади, примерно вот так:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Первый "виток" 100мм потом шаг 200. Но у меня ТП только для комфорта, не как основное отопление.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Мне тоже кажется логичным, но с другой стороны если не делать (90% не делают) будет не так комфортно или вообще не комфортно или угол промерзнет :)].
    Мотивирует тем, что будет не комфортно при переходе от одной зоны к другой и вообще считает что нету в этом смысла
    комфортно? хотя что может быть не комфортно :)]
    ну у меня регион такой, что ваше не основное у нас может быть основным
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мое мнение - надо делать рантовую зону, особенно перед порогом/окном. Но! для вас с вашим климатом - не критично.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Ингури, а какие хоть примерно теплопотери при расчетах по нормам? И какие зимы последний 5-7 лет в Краснодаре?
    Я бы сделал, все же это лучше, чем сэкономить небольшую сумму. Комфортнее будет точно, потому что стены все же полнотелый кирпич, который прогреется быстрее. Тёплых подоконников не будет ж?
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вполне комфортно. При измерении пирометром температура по всей площади отличается не более 0.5, максимум 1 градуса по разным концам пола. Вот к примеру температура пола +22, температура почти вплотную к стене +20 градусов, в 200 мм от стены уже +21, температура стены на уровне груди внутренних перегородок около +21, наружных около +19, температура потолка +21+22. На кухне, где планируется рабочая зона у наружной стены и мойка, зона в 400-500 мм без контуров теплого пола, пирометр показывает температуру пола около +11+13 градусов, температура стены до высоты подоконника тоже где-то +12+14 градусов, а на высоте груди уже +17 и выше. В 500 мм от стены температура такая же, как и возле внутренней перегородки, около +22 градусов. При этом температура на улице была -13 градусов.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Считали недавно в соседней теме:
    "стены - 3,8кВт, окна - 2,2кВт, полы - 2,3кВт, потолок 1,8кВт, итого 10,1кВт, при темп за окном -18, что бывает 1 раз в 3 года и держится не больше недели в году. Жить можно :pioner:"
    В этом и прошлом году самая низкая температура -7 -8 держалась 5-7 дней и то в сумме за всю зиму, за последние 5 лет было -20 два раза и длилось неделю
    тогда вопрос? шаг в рантовой сделаю 150, в остальных зонах 250 (учебник разрешает до 300), норм?
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    почему отступили 400-500 на кухне? 22 градуса на поверхности пола как-то повлияет на мебель?
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Толщина стяжки? Финишное покрытие? На 250 может чувствоваться «зебра»
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тут как бы напрашивается несколько вопросов: какой трубой и с какой стяжкой - с одной стороны и хотите зебру под ногами? Если нет - то имхо 250 - много. Я делал 150 и 100 рантовые.
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Yalos, труба 16*2, стяжка 5-6см, покрытие преимущественно инженерная доска, плитка на кухне, санузлах и прихожей
    если делать рантовую и шаг 200 - контуров будет больше 12, придется ставить второй коллектор, нормальная длина только с рантовыми + 250мм или без рантовых 200мм
    Консультант Evraz уверяет, что делает 150/300 и все довольны)
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    На то он и консультант, чтоб его клиенты были довольны :)
    У меня на 12 контуров раскатано 1000м трубы 16х2 и их прокачивает насос напором 3,5м, контура кажется от 65 до 85м. Грубо на 150м надо 750м трубы ф16, округлим до 800, попробуй их уложить в 12 контуров, если покомнатной автоматики не будет, то можно не делать каждой комнате свои петли, перегородок ж ещё нет?
