1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    МП? 5см - у вас идеально ровные полы? маловато. имхо от 7 - больше емкость
    хозяин барин. как по мне - лучше второй коллектор с возможностью более гибкого управления, чем такая экономия
    гениально! и вас не смущает? вы этих всех довольных видели? с ними говорили? уверен, что минимум половина больше его на дух не переносит.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    эээээ... а длина контуров какая? насос то продавит? не замучаетесь балансировать?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не спорю. А по факту если эти зоны будут, то общую картину по метражу труб не особо изменят.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @aByte, @Yalos, выложу пробу пера, обсудим предметнее! :hndshk:
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    я проживаю. рантовые зоны делал с шагом 10см 5 труб, далее с шагом 20см. Но в вашем регионе это наверное не актуально.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Во холодрыга-то... :close:
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Кстати, не знаю что решил с котлом, но как говорят Вольф с 10 марта подорожает на 10% :close:
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А чтобы продукты в шкафчиках лишний раз не грелись. :)
    А если честно, то нигде специально не отступал, просто так получилось, что выравнивал длину всех контуров, и на кухне получалась петля длиннее остальных на 10-15 метров, т. е. вместо 60-66 метров получалась 75-80. Начал её сокращать, посовещались в семейном кругу, а где у нас будет мойка, газовая плита, варочный шкаф, посудомойка. Ну и решили в этом месте не крутить петли, всё равно в этом месте на 100% пол сверху будет закрыт шкафчиками и оборудованием. Во всех других помещениях сделали равномерное покрытие так как плана размещения мебели ещё не было. И как показала практика дальнейшей эксплуатации, это было правильным решением. Даже лежащий на полу двухспальный надувной матрас не перегревал пол. :)
    Ну и пока не сделали кухонный уголок, а пока стоят только по стенке столы и открытый шкафчик под газовую плиту, зимой, у этой стенки складировали некоторые продукты, типа картошки, овощей, магазинных пакетных соков, ну и всех продуктов, для которых наружный воздух уже очень холодный, а домашний уже теплый. Продукты спокойно выстаивали на полу с температурой ниже +13+15 градусов. Так получилось, что старый холодильник стоит у нас в старом летнем домике, и при температуре ниже +5 градусов компрессор не включается, и все продукты в нем портятся, а новый мы пока не покупаем, так как идет в доме внутренняя отделка и не хочется портить новые вещи. :) При +10 старый холодильник уже работает нормально. :)
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    На данную минуту получилось вот что: рантовые 150мм, санузлы 150мм, комнаты 200, коридоры 250
    спать охота, ничего лучше придумать пока не могу :son:
  10. temson
    temson
    temson
    Санузлы зачем так часто? Наоборот в маленьких помещениях будет жарко и душно
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    150 норма для санузла, там и должна быть температура выше чем в остальных помещениях, ты там голый и мокрый! тем более на своем контуре - регулируй как угодно
    к тому же если делать реже - короткий контур получится
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    у меня плита, перепад +-1 см, а больше 6см у меня стяжка не получится в проекте 5см, высоты террас и дверей перекраивать придется
    ну пока есть возможность обойтись одним - попробуем обойтись одним
    так это не его мнение или решение, ссылается на производителя систем, которые он монтирует. Тут или согласиться или игнорировать
    71 пока самый длинные получается, "на бумаге" не должен замучаться :)]
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    как-то не решаюсь его брать. С одной стороны хорошая цена и крутая марка, с другой стороны 28квт при моих расчетный потерях 10квт - как-то многовато, да и денег жму на вещь, которая только к концу года понадобится :faq:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут еще вопрос с такой стороны можно обдумать... Сейчас сезон для отопительного оборудования если не закончился, то заканчивается. А концу года опять расти начнет. Логика думаю понятна. Не всегда такой подход работает, но мало ли...
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Хотелось бы узнать, где расположен источник тепла. Ну и потом, у Вас очень нерационально стоит гребенка, очень большие участки подводящих труб, чтобы не было перегрева внутри дома их надо будет помещать в утеплитель. Я бы на Вашем месте разместил шкаф коллектора или коллекторов поближе к середине дома, чтобы уменьшить длину участков подвода теплоносителя. На мой взгляд проложить одну трубу большего диаметра в утеплителе проще, чем тянуть почти с десяток подводов которые будут создавать дополнительные гидравлические сопротивления. Распределительный шкаф спокойно прячется в любой стене и не портит внешний вид, но при этом вы сокращаете все длины петель, за счет этого можно даже попытаться объединить некоторые петли в одну, сократив таким образом размеры гребенки. Но это моё ИМХО.
