1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 51
Грузинский домик по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ингури, 15.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Согласен, если бы твердо был уверен в этой модели котла! Я весь материал старался закупать заранее в несезон, но сейчас не уверен в выборе, боюсь поспешить
    у других производителей есть котлы 18, 20, 22 квт, а тут аж 28 :faq:
    все правильно, но поближе это где? у меня и места, куда можно поставить коллектор - котельная и гардероб под лестницей. Перенеся под лестницу ничего не выиграю, т. к. две спальни на таком же расстоянии от гардероба, как гостинная от котельной.
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    у меня на дом 200 метров стоял котел протерм 24кВт, дома жара была, в новом доме площадь 280, котел 35 кВт. И это в Московской области. Куда вам в Краснодаре 28кВт? Будете экскурсии водить в топочную?
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    так ото ж :nono:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А почему рантовые живут своей жизнью? :no::nono:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я пас при таких вводных. Как в сказке: а семь шапок можно?
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а почему нет? у меня получается или рантовые отдельно или контур 85м... ну буду 2 контура регулировать вместо одного, есть другие варианты? я рассмотрю, просто пока не представляю как еще размотать
    мне не понятно что не так и что именно надо изменить? я сейчас уложился в 12 контуров, надо еще куда-то размотать?
    тонкая стяжка? возможно, но это косяк проектировщика о котором ни раз уже упомянал, какие варианты решения?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Обьединить рантовые зоны в комнатах, получатся петли примерно одинаковой длины, но их кол-во в 2раза уменьшится. А дальше думать: или короткие запускать на тот же коллектор, или поставить второй коллектор под маленькие зоны. Тогда получится два насоса, два коллектора но маленьких и их балансировать но уже не на бумаге будет проще.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А если коллектор поставить в перегородке коридор-ванная (1) или встроить в шкаф или с зал (2-3). Или это уже невозможно сделать, так как придется выпиливать ниши в кирпичных стенах или перегородке?
    Ну и как показывает практика эксплуатации совмещенной кухни и зала, регулировкой температуры по зонам в этих помещениях никто не занимается, всё равно это используется как единое пространство. По этой причине петлю из кухни можно растянуть в зал (А), а левую петлю зала сместить на правую. За счет этого будет 3 петли одинаковой длины.
    Ну ещё, я бы не делал разный шаг основных петель и рантовых, всё равно Вы не заметите разницы в обогреве с Вашим теплым климатом. За счет этого длины рантовых зон уменьшаться, и как писал @Yalos, можно тогда будет объединить и перераспределить эти петли.
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    в профильной теме как раз тоже пришли к мысли о коллекторе в этом гардеробе, вечером буду рисовать
    на счет рантовых - нет самоцели сделать их непременно, в этой версии раскладки получалось или единый контур больше 80м или ранты+контуры по 50-60м получались
    попробую, если без ранта оптимальная длина получится - то конечно не буду его делать
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Очень грубо расход трубы и расклад можно подсчитать исходя из шага укладки. При шаге укладки 200 мм, на 1 м2 пола уходит 5 м трубы, значит из куска в 60-66 метров (это бухта 200 м разделена на 3 петли) можно закрыть 12-13 м2 пола. Разбиваем весь пол на такие куски, можно ещё учесть длины подводки, уменьшив соответственно площадь петли. Если к примеру в спальне получается 18-20 м2, то оставшуюся площадь петли можно перенести в другую комнату или в технические помещения, при этом через эти помещения желательно пускать обратку, если Вы не желаете специально сильнее прогреть эти площади. Если будет не хватать совсем немного, к примеру до 5-10 метров, то можно увеличить площадь охвата на 1-2 м2, разбалансировка петель будет незначительной и её легко можно будет провести. Разница в длинах петель в основных зонах больше чем на 15-20 метров будет уже вызывать трудности в балансировке, для не специалиста. :) Для технических помещений это не так существенно, так как там Вы будете находится совсем небольшое время и не заметите эту разницу. При этом, площади внутри помещения, можно спокойно мотать и большим шагом, например 250 мм, теплопотери в этих помещениях и на этих площадях будут минимальными, так как со всех сторон окружены теплыми комнатами. Для шага 250 мм на 1 м2 пола уходит 4 метра трубы, следовательно из куска 60-66 метров можно перекрыть площадь в 15-16 м2 пола.
    Я бы вот по такой схеме занимался разводкой, разбил бы предварительно пол на контуры площадей заданного размера с учетом длины подводных трасс, а потом бы уже в этих многогранниках начал крутить улитку или змейку в рантовых зонах, если где-то получается нечетко, то можно что-то оставить под другую соседнюю петлю, а этой зайти на территорию соседки. Как я уже писал, Вы не будете регулировать по отдельности температуру петель в одном помещении, поэтому спокойно можно одной петле залезать на территорию другой, ну и естественно отдавать часть своей территории соседке.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Papa59, Вы не учитываете что при толщине стяжки над трубой 5см будет ногами чувствоваться «зебра» при таком редком шаге труб. Ну и теплоотдача будет лучше при более частом шаге, температура теплоносителя и поверхности пола будет более комфортной.
    @Ингури Какой полный пирог пола?
  12. herbary
    herbary
    herbary
    В комнате 33 м2 с вторым светом, огромным порталом и двумя внешними стенами просто шаг трубы сделали чаще -15 см везде, в остальных - 20. Не живем конечно еще, но топим с декабря - очень комфортно, проблем нет.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    в санузлах тоже 20?
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Сделал очередной вариант:
    кажется лучше, но наверно еще не идеальный
    и вот еще, насколько геморно разматывать общий контур в 2х-3х смежных помещениях, через отверстия в стене?
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А насколько критична разница 60/80м? ...может как-то так:
    Зелёный контур увеличится метров на 8-10 (синий примерно на столько уменьшится).
    Ну и часть красного контура (на входе) можно отдать в пользу чёрного.
    Примерно выровняется длина.
