Брусовой полутороэтажник под дачу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем corefan, 15.02.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Печь топить из тамбура
  2. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Давненько не заглядывал на форум.)
    Об итогах прошлого сезона и планах на нынешней.
    За прошлый год немного чего удалось. Цены. :(
    Летом дети дом немного обжили. Удаленка. Потом я там завис.
    С приходом холодов стало не конфортно. Подключил батареи на первом этаже. Всё отлично, но крыша не утеплена. Деваться некуда, начал делать. Был запас роквула скандика 50мм. Делать им снизу крышу никому не советую. Как не старайся, но четыре слоя ну очень стремятся выпасть. С бечевками и матом сделал одно помещение и поехал в Леруа. Там, по крайней мере в нашем магазине, был роквул Арктик по приемлемой цене. 100мм и одна старого плотненькая. Взял для пробы пачку. Понравилось. Два слоя скандика подтыкал слоем Арктика. Нормально. Держится без бечевок.
    За пару недель управился. Но планы положить ещё 50мм были. Сдерживали цены на брусок. Решил подождать пару месяцев и временно пристрелил снизу пленку.
    Всё что под руку попалось.
    Прошло пять месяцев. Всё ещё стоит в том же виде. Естественно швы нигде не приклеивал. Так, побольше нахлест. На стены тоже. Пленка разная. Уверен, что есть и дырочки. В общем весной разберу немного. Посмотрю сколько влаги набрало. Но что-то мне подсказывает, что нет там ничего. Эксперимент. :)
  4. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Радует банька.
    Всё таки когда сам делаешь и для себя результат другой. Видно, что брус пытается крутить, но по два нагиля на концах держат. Конечно отопления нет ещё и до первой протопки минимум полгода, но думаю всё будет неплохо.
  5. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Летом решил, что гараж мне в городе не нужен. За 15 лет цена на него выросла в шесть раз. Неплохое вложение денег. Продал.
    Барахло частично уехало на свалку, частично в деревню. Но оставалась проблема, где хранить запасы. Хотя и не заготавливаем много, но всё же. В общем сварил в колодец скважины лестницу, сделал полки опять же из профиля и подоконников. Неплохо. Всё убралось, только места внизу только встать и повернутся. Но бог с ним. Нечасто туда спускаемся.
    Задумался, как зимой туда пробираться. В общем на скорую руку соорудил будочку. Размер 2х2. Фундамент - плиту прямо на крышку залил. Под углы Эппс. Маленькая конечно, но как защита от дождя и снега работает.
    Да. Прикупил у китайцев термореле сонофф. Вдруг промерзать начнёт, обогреватель подключу. Пока не потребовалось. Температура ниже 2 градусов не отпускалась. И не выше трёх. Только влажность показывает 100 процентов. Надо вентиляцию доделать.
  6. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Ещё утеплять крышу, прыгая по балкам, несподручно. :)
    Были планы настелить два слоя ОСП по 9мм. Но купленная НЛК оказалась такой говенной.
    А тут опять в Леруа цена на 18 мм ОСП припала. В общем прикупил по 1350 за лист. Настелил без крепления. Вроде маловато толщины. На стыках заметно прогибается. Попробую соединять через шпонку из фанеры 6мм. Фреза куплена. Если мало будет, добавлю девятку с клеем.
    Да. Прежде чем настелить, пришлось балки выравнивать. Разбег до 15 мм был. Причем даже соседние не очень. В общем лазерный уровень, рубанок, электропила новенькая (от бензо в доме сразу отказался. дышать нечем) и пара недель работы неспешной. С куб стружки собрал. Но результат неплохой.
  7. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    По осени работа надаела. Решил было поменять. Уговорили остаться. +30 процентов к зарплате, немного бензина для машинки, но главное график, какой хотел. Езжу два раза в неделю на сутки. Свободного времени завались. Но что-то лениво сейчас по дому заниматься. Так, помелочи. Надо и отдохнуть.
    Девушка Мороз приходил поздравлять. Внуки довольны.
  8. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    По отоплению. Заправил систему водой из скважины. Батареи прогрелись сразу все. Даже воздух стравливать не пришлось. Только проверил. С месяц понемногу падало давления. Раз в неделю добавлял чуть. Думал уже, что утечка где-нибудь в полу маленькая. Но устаканилось.
    Котел управляется через zont. Датчик температуры в котельной. Оптимально оказалось выставить 21 градус. В комнатах теплее. 24-25.
    Доделаю второй этаж, настрою поточнее. Сейчас там без отопления градусов 15-16.
    Несколько дней в декабре температура ночью была ниже 30.
    Котел, ограниченный сверху 60 градусами, не смог прогреть до нормы. Поднял до 63 - прогрел.
    Один раз прихватило водопровод. Под домом вход идёт в 110мм трубе. В ней труба с водой и кабели на скважину и баню проходят. Сверху пеной немного напылил. Летом пришлось немного пены срезать. Кабель проталкивал. А запенить снова забыл. Вот в этом месте и прихватило.
    Дунул пылесосом прямо из дома в трубу - отошло минут за пять.
    Канализация работает без проблем. Хотя закопана сантиметров на 40, и сверху снег счишен.
    В общем удобства есть, но не хватает только душа
    Но думаю что сначала будет баня. И душ там же.
  9. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Ну и планах на этот год.
    БАНЯ. Очень хочу.
    И сараюшка небольшая. Барахло пара из дома выносить.
    По дому буду делать по обстоятельствам. Что-то сделаю - хорошо, нет - тоже не проблема.
    Как-то так.
    Красота зимой в деревне.
