Стена 1 кирпич и плоская кровля, возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikrr, 15.02.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    консоль то выдержит наверное -смотря какой парапет будет
    но другая то сторона над домом станет так же вверх-ногами и не будет работать как положено
    так что не выйдет ничего
    да
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы вообще при таком конструктиве уже начинал бы смотреть в сторону монолитного каркаса с выносом... Плитами подобные конструктивы не делаются...
  3. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Смотреть в сторону монолитного каркаса с выносом...
    смотрел, от них и пришел -)
    два недостатка: дорого и мало профессионалов, особенно в Тверской губернии
    наверное первый следствие второго
    Ксати, плиты нельзя защемлять втолще стены - они так не работают!
    этот момент просмотрел, сразу не спросил где на моем эскизе защемление?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Для справедливости добавлю, что не все, только ПБ.
  5. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Спасибо! и еще спрошу: достаточно ли толщины кладки в 1 кирпич?
    и 100 мм утепления, не будет ли отсыревать стена под ЭППС ?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    На утеплении стен ЭППС не используется. Только фасадный ППС!
  7. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    странно, у него же сплошные недостатки по сравнению с ЭППС .. почитаю, спасибо.
    тогда тот же вопрос с минеральной плитой: достаточно ли толщины кладки в 1 кирпич и 100 мм утепления ?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Глупости.
    Посмотрите в калькуляторе где будет точка росы и все станет ясно.
  9. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Новый поворот-)
    как бы это проверить? лучше всего подскажите может у кого есть опыт эксплуатации такой конструкции?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для этого есть другая тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243057
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    В стене - одни достоинства по сравнению с ЭППС - папропроницаемый, не поддерживает горение, высокая адгезия к клеям, пене и штукатурным смесям.
    @Smart2305, ну зачем опять начинать этот вечный разговор про точки росы и прочее.
    @Nikrr,
    Есть общее правило - паропроницаемость должна возрастрать изнутри наружу. Поэтому ЭППС можно использовать при утеплении снаружи (но не нужно, он дороже и хуже в мокром фасаде) на стенах из монолитного бетона, либо при дополнительных мерах пароизоляции изнутри. Также ЭППС работатет при утеплении изнутри. В остальных случаях - фасадный ППС или конденсат на стенах. Примеров из реальной практике в разделе про утепление хватает.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Shahter rus построили дом.
    Стены 1,5 кирпича, утепление 150 мм ЭППС, облицовочный кирпич.
    Что с ней не так?
    Могу сказать достоинства по сравнению с ПСБ-С.
    Более высокий срок службы утеплителя и его высокая плотность, отсутствие впитывания влаги и низкая паропроницаемость, затрудняющая образование высолов на облицовке.
    Вопрос пожаробезопасности решается отсутствием воздушного зазора между утеплителем и облицовкой.
    Про дышащие стены не будем!
    В доме будет система приточно-вытяжной вентиляции.
    Про правило гласящее, что паропроницаемость должна увеличиваться и стены должны дышать расскажите например строителем Москва-Сити.
  13. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Всем еще раз спасибо! много интересного узнаю, но пока, к сожалению, мало полезного-)
    попробую спросить по-другому:
    имеется фундамент 7,2 х 7,2 м и нужно построить одноэтажный дом с плоской крышей. Поскольку размер невелик, то хочется придумать минимальной толщины несущие стены и при этом теплые.
    посоветуйте, пож, какие есть идеи для каменного дома ?
  14. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Минимальной толщины - только бетонные стены, 150 мм.
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Посмотрите газобетон плотностью 300 и тёплую керамику супертермо 300 мм. В обоих случаях можно уложится в толщину стены 35-40 см. Либо по Вашему конструктиву - кладка в кирпич (250 мм) + 100-150 мм фасадного пенопласта и мокрый фасад, либо кладка в кирпич из ТК 2.1 НФ 100 мм минваты, ветрозащитная мембрана и сайдинг.
    Вопрос хватит или не хватит теплосопротивления стены, вопрос больше к Вам. На форуме есть примеры и 25-40 см пенопласта, и просто в доме в полтора кирпича живут...
