Посоветуйте по планировке, 10 соток с лесом
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем BigWave, 16.02.17.
  1. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Понятно, спасибо. А план на картинке в целом как, можно опираться? Я технарь по жизни просто, ни разу не дизайнер)
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Я лично не вижу плана. Вижу какие-то крыши, какие-то условные деревья, но это не план. Всех технарей учат черчению. Вот этим и рекомендую заняться в ближайшее врмея
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А в первом посте у вас план, это ваш участок в масштабе ? почему не хотите его взять за основу ?
  4. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Так а что именно не так? Повернуть в соответствии со сторонами света?
    Не пойму, зачем чертить до миллиметра, если я еще не знаю что где расположено будет? Я схематично изобразил в масштабе, чтобы был понятна картина.
    Да, план для межевания. Да собственно то, что на последней картинке - тоже в масштабе, только не соответствует оси север-юг. Деревья и кустарники естественно изображены условно, я не знаю координаты с радиусом каждого дерева, как и их число)
    На картинке нагляднее вопрос насчет елей, которые останутся нетронутыми.
    Повернул план, север сверху.
  5. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Да, и дом будет в тени постоянно, не знаю, насколько это важно.
  6. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @BigWave, где у вас въезд и парковка? Где будет септик? Где будет скважина? Какова будет длина дорожки от парковки к дому и к бане и как она пойдет? (Сколько снега вы будете чистить зимой, если приедете на дачу в зимние выходные?) Будет ли у вас на участке ливневая и дренажная система? как она пойдет? Заметьте, я вопросы дизайна и посадки растений даже не обсуждаю пока, пока одна инженерия...Я вижу бездумную игру в кубики, но плана не вижу, увы, и дело не в миллиметрах. Любое решение по размещению строений должно быть чем-то аргументировано, у всего на плане должна быть своя функция.
    Кстати, соседство большого дома - это самое губительное, что может быть для ваших елей (резкое нарушение гидрологического режима). А у вас именно дом (к которому нужны коммуникации и т. д. и т. п. - то есть больше всего копательных работ) рядом с деревьями. Ну ладно бы баня
  7. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Да и кстати, как при строительстве дома на участок будет заезжать техника и не увязнет ли она посреди вашего елового болота ровно посередине?
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Криворукость соседей никто не отменял. :)
  9. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Tuomi, хорошие вопросы, спасибо, надо подумать.
    Возможно :)
  10. mashiki
    mashiki
    mashiki
    У Вас с южной стороны лес?
    Важно это может быть в том смысле, что снеговиков будете до майских праздников лепить.
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Вот и отлично, и не надо вам пока больше никаких планов. Подпишите размеры, что бы всем (не только вам) было понятно, размеры в метрах. Если в масштабе, то укажите масштаб. И рисуйте строения, площадки, въезды, дорожки (как уже вам тут правильно подсказали) в масштабе, и посадки\деревья\кустарники тоже (примерно по окружности кроны взрослого дерева) .Не забудьте отступать от забора метр или три по нормам, смотря какое строение... И сразу станет понятно, что место останется максиму на 5 взрослых деревьев (а может и меньше) ;)
    далее выкладывайте план сюда, а тут уже подскажут по обстановке
  12. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Да, сейчас тоже прихожу к этому - оставить по периметру. Выживут к началу стройки - хорошо, ну а нет так нет.
    Съездил, замерил деревья, скорректировал план.
    Сейчас количество и положение деревьев совпадает с реальным.
    Отмечены деревья, которые возможно оставить. Деревья с белыми цветочками - березы. Черная линия - граница участка.
  13. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Не совсем. Сейчас планирую оставить 5 деревьев на юге, остальные - по периметру на востоке.
  14. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Насчет септика не знаю, будет ли он. думаю пока ограничиться планированием его расположения, на случай, чтобы потом можно было сделать, если дойдет дело.
    Планируется колодец, пока расположение могу только примерно обозначить, где-то в центре участка.
    Вот опять же с нечистотами вопрос. В углу справа туалет (у соседа уже там стоит), и если делать септик, то по логике рядом с домом, пониже его, в районе серого валуна. И тогда по нормам колодец уже никуда не воткнуть.
    А еще нужно учитывать направление подземных вод, судя по уклону местности, направление будет от дома к бане, возможно, что тогда септик вообще негде расположить? если только дом с баней местами поменять и колодец сделать с правой стороны.
    Сделал другой вариант, баня и дом поменяны местами.
    Хотя прочитал, что вроде на глине не должно ничего просачиваться.
  15. BigWave
    BigWave
    BigWave
    Да, и еще - на участке есть небольшой овражек на месте предполагаемого дома и бани.
    Если его просто засыпать, проблем не возникнет?
    Отметил овраг черным цветом.
