Отопление 3 комнатной квартиры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nos64, 16.02.17.
  1. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Спасибо! А какую трубу лучше выбрать? Все хвалят Рехау, а какую именно?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    По степени рекламной «крутизны» можно расставить трубы Рехау так:
    Rehau flex – обычные качественные трубы из сшитого полиэтилена для разводки систем водяных теплых полов
    Rehau Rautitan pink – отличаются наличием дополнительного защитного слоя, что делает их более устойчивыми к механическим повреждениям и деформации. Какие там повреждения и деформации под слоем бетонной стяжки?
    Rehau Rautherm S – последний писк, усиленно продвигается торговлей. Тут все собрано:, устойчивы к проникновению кислорода, высокой температуре, появлению коррозии и накипи, механическим повреждениям, трещинам.
    По сути, все три типа – это очень качественная продукция, и выбор зависит только от степени перфекционизма покупателя:).
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Под "системой отопления", видимо имеете в виду свою, квартирную?
    Но она, такая система отопления, на стояке (-ах) не одна...:close:
    ..Чтобы соседи по стояку ниже не удивлялись упавшему "перепаду давления" у них,
    (и не наставили своих насосов...:close:)
    ..."Тягу" насоса надо отрегулировать ровно настолько, чтобы "хватало" самому дальнему радиатору.
    ..Сообщение - по "мотивам" сообщений участника форума, пострадавшего
    от соседского "насоса-усилителя" в такой же (!) поквартирной 2-трубке.:um:
    Если у ваших соседей все нормально, то пусть "информация" останется "к слову".:hello:
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, конечно, свою, квартирную. Что касается соседей, то думаю, что с ними все в порядке. Дом 15 этажей, на стояке сидит еще 14 таких же квартир, поэтому полуторакратное увеличение циркуляции в одной квартире - это всего 3,3 % от общего объема циркуляции по стояку. На грани погрешности измерения.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы бы поверили про одну, если бы жили не в России! whistle2.gif И если бы не было сантехнических форумов...
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день, Касимов 2!
    Ну, я допускаю, что в нашем доме поголовье Кулибиных на один стояк может быть выше, чем в среднем по России, но это вряд ли:). А если серьезно, то во всех квартирах дома выполнена лучевая схема подводки к радиаторам, требовательная к располагаемому напору на входе. Соответственно, тепловой узел в подвале выдает довольно большой перепад давления в стояки, и я своими мелкими шалостями ничего худого сделать не могу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A623A623, Добрый. Но я пас, обсуждать дальше...Я это видел много раз, но обсуждать не буду. 1111225639.gif
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Арифметика, конечно,"участвует" в ..подсчетах.
    Но, пардон, ..сами подсчеты-то, в гидравлической системе - совсем другие...
    Изменить (насосом) "подпор" в вашу квартиру из стояка, на .."высасывание" из него
    - Значит - забрать этот "подпор" (расчитанный перепад давления) у соседей.
    В бОльшей-меньшей степени. У соседей "ближних" - в первую очередь.
    Ведь при гидравл балансировке, по квартирам, одинаковый "напор" делался специально!
    ...А то и вовсе, "можно накачать" в обратный стояк столько, что у соседей циркуляция в радиаторах
    пойдет "через зад".
    (именно с этой проблемой было обращение к форуму)
    Вот эту "степень" и описывал, как "..чтоб соседи не заметили".
  9. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Вот сомневаюсь, а можно ли мне тоже в моем случае выполнить лучевую разводку, если изначально она не была такой запланирована и в проекте именно полипропилен?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый вечер! Или ночь?
    Да, конечно, вопрос не праздный. Вы писали, что "главный по отоплению" от застройщика советовал поменять трубы. Он прав хотя бы потому, что полипропилен (мы говорим о белых армированых трубах, соединяющихся пайкой) в системах отопления монтируют только открытой прокладкой и никогда не прячут в стенах и стяжке пола. Это связано с тем, что:
    1. ПП идет прямыми хлыстами, отчего получается много соединений - муфт, углов. Все это места, потенциально опасные.
    2. ПП имеет большой коэффициент линейного расширения, и ему в стяжке пола нехорошо.
    3. Качество пайки (недогрев или напротив, перегрев и заплавление проходного сечения трубы проконтролировать невозможно, это выявляется уже после запуска системы.
    В проект полипропилен попал, скорее всего, с подачи самого застройщика, или пересогласован им. Причина банальная - это самый дешевый из всех материалов, не требующий никакого специального оборудования для монтажа, кроме паяльника.
    Поэтому, если у Вас смонтирован полипропилен в стяжке пола, его лучше поменять.
    Касательно схемы разводки у меня сомнения не в юридическом соответствии проекту или риске протечки, а в том, какой перепад давления будет у вас на входе. Если застройщик наблудил и в тепловом узле, и у вас не будет работать система отопления, выполненная по проекту, вы вправе требовать от застройщика устранения проблем вплоть до суда. В случае изменения схемы разводки Вы такой возможности лишаетесь.
    Исходя из всего, вышесказанного, компромиссным решением как с технической, так и с юридической точек зрения, было бы заменить ПП разводку на сшитый полиэтилен, и сохранить при этом проектную схему. Рехау декларирует, что его аксиальные прессовые соединения не требуют доступа в течении всего срока службы, их можно размещать где угодно. Посмотрите, какой полипропилен у Вас по проекту (какой внутренний диаметр труб) и тогда станет понятно, какие диаметры полиэтилена этому соответствуют.
  11. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Добрый вечер!
    По сечениям в проектной документации указано "инженерные сети отопления будут представлены отдельным томом", температурные режимы Т1=80гр, Т2=60гр.
    По сечениям думаю сделали все как нужно: в квартиру из подъезда заходят 2 трубы Д=32, на развилке (налево и прямо) установлены тройники и муфты 32-25, далее идет труба Д=25, одъемы к радиаторам выполнены трубой Д=20.
    Про фитинги Рехау тоже читал, и у нас в домах где разводка выполнена сшитым полиэтиленом все сделано на тройниках в стяжке, о проблемах не слышал, причем трубы не Рехау а думаю более дешевые
  12. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Посчитал сколько выходит из Рехау пинк 32 от стояков подъезда, далее 25, и к радиаторам 20, с фитингами получается очень не дешево конечно...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Официально - путем внесения "изменений в проект" от непосредственно, "делавших проект".
    На "самопал" - все та же, "юр. ответственность", в случае "чего" с протечками.
    И.
    Т. к. вы участвуете в "большой проверке" срока эксплуатации полимерных труб, :victory:
    -пока совершенно неясно, каков будет реальный срок такой, "высокотемпературной" эксплуатации
    (80-60*)
    Все "не рублевые" гарантии - это не гарантии "в принципе".
    В любом случае, по "окончании срока"(= протечке), вы проложите открытую разводку медью.
    Прогноз (!) срока службы ПП труб.
    (сПЭ не должен быть хуже)
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    По поводу полимерных труб я бы сильно не расстраивался. Да, их срок жизни очень зависит от температуры и давления, но график 80/60 не самый жесткий. При таком графике практически всю зиму температура на подаче будет 55-65 градусов. Кстати, в проектах новостроек сейчас чаще используют 80/60 или даже 70/55 как раз по причине массового использования застройщиками полимерных труб.
  15. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Кстати у родителей металлопластик в стяжкена пресс фитингах от застройщика уже 13лет точно, отопление центральное. Большой дом 12 подъездный о случаях прорыва я не слышал (конечно тут получается рвануть может в любую минуту)
