Отопление 3 комнатной квартиры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nos64, 16.02.17.
  1. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Спасибо за исчерпывающий ответ, посчитал - оказывается второй вариант при условии выполнения 16й трубой еще и дешевле по деньгам выходит.
    @A623A623, Вы в какой-то спец программе считали перепады давления?
    А каким образом можно расшить систему увеличивая сечение трубопроводов?
    Прикидывал трубами 16,0x2,2 и 25x3,5
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Кстати, по поводу антидиффузианного слоя. Возможно, это звучит несколько цинично, но как раз в системах централизованного теплоснабжения потребителю глубоко до фонаря, есть этот слой или нет. Содержание кислорода в сетевой воде, а значит коррозия радиаторов, от качества труб в его квартире никак не зависит. Что получит из теплосети, то и получит. Что толку от того, что у него отличные газонепроницаемые трубы, если на ТЭЦ не работают деаэраторы, а в тысяче других квартир стоят трубы без этого самого антидиффузианного слоя.
    В частном доме ситуация другая. Там замкнутая система, и если в нее не проникает кислород, батареи будут жить вечно. Есть смысл потратить деньги на наворочанный трубы.
  3. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Получается если считать трубы Компайп по их прайсу в цене с антидиффузионным слоем или без на мое количество труб 1530р, считаю не не зачительной, в фитингах разницы нет.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не нужна никакая программа.
    Нужны:
    1 Расходы для каждой батареи (принимается для 500*8 - 60 л/час, для 500*12 - 90 л/час, для 350*12 - 63 л/час)
    2. Внутренний диаметр труб, мм
    3 Номограммы зависимости потерь напора (мм/м.п.) от диаметра трубы и секундного расхода.
    4. Карандаш, бумага и калькулятор;)
    В длинных ветвях обычно постепенно уменьшают сечение труб от гребенки к последней батарее.
    В Вашем случае, если первый участок от коллектора до первой батареи, заменить 25 на 32, то потеря напора во всем луче снизится примерно до 196 мм. в. ст.
  5. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Вот у меня сейчас заходит в квартиру полипропилен 32мм и на первом разветвлении стоят муфты 32-25 и далее по двум ветвям идет 25-й трубой
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это проектная схема?
  7. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Да это схема того как система отопления смонтирована сейчас застройщиком. До первого разветвления налево 32й полипропилен, далее 25мм, отпайки на радиаторы выполнены трубой 20мм, но сейчас установлены стальные конвекторы по сути с минимальным сопротивлением, так как это просто стальная труба с оребрением, но в других подобных квартирах установлены секционные радиаторы с количеством секций указанных у меня (причем застройщик ставил везде радиаторы 500мм)
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Могу Вас утешить!
    Потеря напора в проектной разводке больше, примерно ~300 мм. в. ст. м. Т. е. предлагаемый Вами вариант с трубами16*2 проходит без изменений (потеря напора 208 мм. в. ст), второй вариант с учетом замены первого участка на 32 тоже (потеря напора 196 мм. в. ст). Остается надеяться, что проектировщик знает про заложенные им потери давления в квартирах и обеспечит достаточный перепад в стояках.
  9. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Спасибо! То есть чисто теоретически даже. если все соседи (оставшиеся 59 квартир на стояке) заменят конвекторы на радиаторы и поменяют трубы все должно работать как нужно?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @nos64, 2 трубка крайне "НЕвандало-устойчива", тем более, с 59-ю соседями.
    Остается надеяться, что никому не придет в голову заменить "балансировочник" на шаровый кран
    или поставить насос или ..добавить теплый пол.
    А то и все рАзом...
    (надеяться - ключевое слово).
    Вандализм новоселов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все должно быть перерассчитано и перебалансировано, с учетом установленных обогревательных приборов. Но делать это никто не будет. Потому как:
  12. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Самое главное что "балансировочники" есть только в проектной документации на каждом этаже на гребеке в подъезде, а по факту стоят шаровые краны на каждую квартиру)
    И даже воздухоотводчика нет, вместо него выведенный кран
    На счет теплого пола и насосов - соседи уже начали ставить их заменяя радиаторы в зонах панорамного остекления теплым полом от ЦО и делать лучевую разводку... Так что незнаю скажется ли моя замена или наоборот нескажеься если даже оставлю все как есть
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все покажет следующая зима. Если в эту уже работало, то будет с чем сравнить.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В любом случае, оба предложенных Вами варианта имеют меньшее гидравлическое сопротивление, чем проектная схема. Поэтому вероятность того, что они заработают, выше.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..По "документации" в квартире живет тот у кого нетУ денег. :faq::close:
    На "реконструкцию".:(
    А учитывая, что квартира куплена не "на последие копейки",
    да еще в "стройварианте":victory:
    - "реконструкция" неотвратима!
    И вся "документация", пардон - источник дохода "проектировщиков", не больше. :|:
    Как видим - вы тоже ...реконструируете.:hello:;)
    ..Самое время (!) запастись своим насосом и предусмотреть место для него...:close:
    ...Когда у всех (!) будет "насос"
    - Вот тогда наступит долгожданное равенство!
    Ибо "тянуть на себя", каждому из "60"-ти жильцов будет ...затруднительно:um:
    "Шайбы" на квартирные "отводки" надо ставить на лестн. клетке, в закрытом железном коробе,
    с 3-мя секретными замками под видеонаблюдением. ..(..и авто-сигнализацией:super:)
    ...Во всяком случае, первая половина "предложения" кое-где уже "проектируется".:um::ogo:
