Отопление 3 комнатной квартиры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nos64, 16.02.17.
  1. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Получается схема на тройниках, хоть незначительно, но все же уступает по потерям напора коллекторной.
    Думаю сечение все же первых отрезков нужно увеличить так как сейчас установлены конвекторы с минимальным сопротивление (по сути изогнутая труба) и при установке радиаторов фактического напора может не хватить
  2. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Завтра с рулеткой перемерию длины лучей на месте
  3. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    @A623A623, добрый день! Смотрю на ваш коллектор и возник вопрос. Часто вам приходится кранами перекрывать отдельные ветки?
    Просто смотрю в сторону коллекторов без запорно-регулирующей арматуры, они подешевле и во многих местах их советуют на радиаторы так как регулирующая арматура присутствует все равно на радиаторе.
  4. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    И еще один вопрос - у вас с обычной накидной гайкой и прокладкой или краны под "евроконус"?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день!
    Краны под евроконус, а перекрывать понадобилось один раз, когда понадобилось поменять на одной батарее резиновое кольцо в "американке". Запорные краны на коллекторах я бы оставил, так спокойнее. На батареях сверху для оперативной регулировки стоят краны под термоголовку (сами термоголовки не стоят, просто пластмассовые колпачки), снизу балансировочные краники под шестигранник, это для базовой балансировки Обе эти арматурины запорной не являются, поэтому, чтобы снять батарею, как в случае с заменой уплотнения в американке, я воспользовался краами на коллекторе.
  6. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Понятно, спасибо. Я просто думал что вентиль радиаторный для ручной регулировки и балансировочный под шестигранник позволяют полностью перекрыть подачу теплоносителя в радиатор. Все же склоняюсь к коллекторной схеме для надежности, вот рассматриваю разные варианты коллекторов
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если откровенно, мне коллекторная, или лучевая больше нравится. В домах, где ремонт залитой квартиры может вылиться в совершенно бешенные деньги, "оптимизировать" систему отопления с целью ее удешевления неразумно.
    Если на водопроводе можно (и нужно, это не затратно!) ставить систему контроля протечек, то отопление никаким "Нептуном" не защитишь. Надо делать саму разводку максимально надежной.
  8. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Смотрел сейчас в магазине такой же коллектор латунный брусковый как у вас - менеджер предположил, что объема на 8 батарей может не хватить и советовал рассмотреть из нержавейки квадратный -как более объемный.
    Латунный вообще голый без отводов - только отверстия под резьбу.
    Предложили вообще в сам коллектор ввернуть фитинг переходной с наружной резьбой с уплотнением герметичным и уже на него непосредственно монтировать трубу сделав соединение максимально не разъемным. В случае чего отрезать трубу и делать вставку новой.
    В
    В принципе такое решение по моему тоже имеет право на жизнь. Ведь соединение по сути станет неразъемный и потечь там нечему. Неудобно думаю только в случае замены самого коллектора
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Манагер сказал, как бы это помягче то... bread siv cable, сивой кобылы бред, если по-русски.
    Простите его, лукавого, он просто хотел продать более дорогой товар, работа такая.
    Объем коллектора никакого значения не имеет.
    Есть фитинги для полиэтилена с накидной гайкой, уплотняются обычной прокладкой.
    Соберите недорогой латунный коллектор так, как на картинке. Если не хотите кранов на коллекторе, подключите трубы непосредственно к ввернутым в коллектор ниппелям, в простонародье - бочонкам.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот возможный вариант недорогой комплектации коллектора из росыпи от Valtec и ITAP
    Коллектор нужно обязательно с межосевым расстоянием между отверстиями 50 мм (бывают 36 мм), а краны нужны серии Compact, иначе краны не завернуть.
  11. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Спасибо Вам! Да еще и со схемой!
  12. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    @A623A623, доброе утро!
    Посмотрите пожалуйста на рисунок. Никак не пойму что это за элемент? Похоже на американку, но не видно ответной части.
    А что если вместо ниппеля в коллектор ввернуть американку 1/2 (например Itap 151)
    и к ней уже кран шаровой с наружной резьбой?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Посмотреть вложение 4798395 "Американка"- разъёмное соединение, то что изображено на фото коллектора.
  14. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Какие считаются надежней и меньше снижающие напор коллекторы на отопление с запорными вентилями из латуни, из нержавейки или само собранные латунные на шаровых кранах как у @A623A623? У последнего наиболее привлекательно на мой взгляд то, что любой из узлов в случае чего можно заменить на аналогичный. Вот напор в каких меньше падает это вопрос
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смотрим выше,
