Отопление 3 комнатной квартиры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nos64, 16.02.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно и через 1/2". Кран - это местное сопротивление, его влияние на общую потерю напора в линии невелико по сравнению с потерей напора за счет трения в трубах.
  2. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    @A623A623, Все с коллектором никак не определюсь какого типа выбрать латунный, но он универсальный в основном для воды, но и на отопление тоже ставят или из нержавейки - тот чисто отопительный. Менеджеры советуют из нержавейки
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Верите манагерам, берите. По нерже уже было сказано https://www.forumhouse.ru/posts/18382224/. По латуни, имхо была бы советская без "?", нонешняя методом порошковой металлургии бывает хрупкая, если силу не дозировано приложить, кстати корпуса шар. кранов тоже по этой технологии. Так что пусть Вас это не особо напрягает, но знать о этом при затяжке резьбовых соединений, желательно.
  4. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Коллектор из нержавейки вроде как не сварной, а вариант латунного рекомендуют для воды, хотя в паспорте написано "для распределения потоков в системах холодного и горячего водоснабжения и радиаторного напольного отопления", а ну отличие в паспортах то, что из нержавекйки можно и с антифризом использовать (не мой случай)
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Про латунь и нержавейку пишут:
    …Несмотря на то, что тепло- и электропроводность латуни ниже, чем у меди, она обладает более высоким показателем прочности и коррозостойкости.
    Если из меди паяют целые системы отопления, делают теплообменники в котлах, то почему бы не использовать латунную фасонину в системе отопления? Латунные шаровые краны ведь Вас не смущают?
    Нержавеющая сталь обладает максимальной стойкостью к коррозии и используются в системах с жидкостями, по химическому составу не подходящими ни меди, ни латуни. Это может быть вода с высокой кислотностью, жесткостью, щелочностью, с большой концентрацией сульфатов. Именно нержавейку используют для производства труб, по которым будет течь соленая вода с различными примесями.
    Это точно не про систему отопления. Все-таки за качеством воды теплосеть следит, от этого зависит срок жизни теплосетей.
    Поэтому, латунный коллектор или нержавеющий - без разницы, дело вкуса.
  6. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Про коллекторы латунные универсальные с вентилями где-то прочитал, что со временем они начинают пропускать воду при полностью закрытом вентиле - это из-за особенности строения, и судя по паспортам потери давления в них больше чем в плоских из нержавейки (правда я брал не напор а расход суммарный по батареям в час)
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Интересно, но, по информации Valtec, "...Для кранов из горячепрессованной латуни допускается снижать нормативную длину резьбы (речь о присоединительных резьбах кранов) на 10 %. В частности, для кранов с номинальным диаметром 1/2" размер b должен составлять не менее 11 мм". Наверное, считается, что заготовка, выполненная методом горячего прессования, более однородная по сравнению с литой.
    Информация с сайта Valtec, Техподдержка-Статьи- Латунные шаровые краны. Особенности конструкций
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот поэтому мне и не нравятся коллекторы с интегрированными кранами. Случись что с любым краном - меняй весь коллектор. Тем более, что стоят на них для снижения стоимости бюджетные неремонтопригодные краны, т. е. сальник у которых подтянуть нельзя.
    В сборном коллекторе можно в случае нужды поменять отдельный кран. Ну, а если уж "гулять так гулять", можно сразу укомплектовать сборный коллектор более надежными кранами серии Base (это я все про Valtec). Но тогда присоединять их к коллектору придется через американки, просто закрутить не получится из-за более крупного размера кранов.
  9. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Да, согласен с вами, в плане ремонтопригодности сборный выигрывает!
  10. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Я вот про такого плана латунный говорю - тоже не ремонтопригоден, но в случае чего четвертинку коллектора можно открутить и заменить
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, Вы правы, можно просто заменить часть коллектора. Если принять во внимание, что у солидных брендов оборудование надежное, можно на ремонтопригодности не зацикливаться. Тем более, что применительно к шаровому крану ремонтопригодность - это только возможность подтянуть сальник штока. Конструкция крана такова, что в полностью открытом и полностью закрытом положении среду к штоку не пускает уплотнение самого шара. Так что если шток потек, значит пора менять весь клапан.
    Зато, в варианте с интегрированным коллектором, имеем минимум соединений и минимальные габариты, можно брать коллекторы с межосевым 36 мм
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, оне в тех. поддержке, хоть чего напишут, им за это изготовитель деньги платит, а бумага интернет и не такое стерпит.
    Кран латунный.jpg Шар кран.jpg И кто скажет, что резьбовые соединения можно затягивать с одинаковым усилием, для первого и второго изделия.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не, ну я же не в порядке подковырки написал:(
    Репутацию порошковой металлургии в сантехнике подмочил китайский ширпотреб. На самом деле, порошковая технология избавлена от главной проблемы классического литья - кристаллизации при застывании расплава и возможности образования раковин. Не зря же детали газовых турбин, подшипники, режущий инструмент и много чего еще делают методом порошковой металлургии.
    Вопрос весь, как всегда, в соблюдении технологии, поэтому надо просто выбирать бренд с репутацией, и будет счастье.
  14. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, что выбрать для радиаторов, балансировка будет осуществляться на радиаторах для центрального отопления?
    Два варианта готовых в сборе, один из них латунный второй из нержавейки
    Третий вариант самосборный из 4 штук (2 на подачу, 2 на обратку)
    Цены на них +- не сильно отличаются
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    По функционалу, для радиаторного отопления больше подходит третий вариант, сборный из 2-х секций по 4 присоединения. В нем только запорные вентили, и ничего больше.
    Поясняю. При радиаторном отоплении на коллекторе должна быть только запорная арматура. Регулировать температуру батарей удобнее прямо на батарее, ручным краном или автоматически, с помощью клапана с термоголовкой. Открывать для этого каждый раз в шкаф с коллектором неудобно. Оба остальных варианта - это скорее для теплых полов, когда на самих петлях, по понятным причинам, нет никакой арматуры, а вся балансировка один раз и навсегда осуществляется на коллекторе.
    Если Вы поставите такие коллекторы, то у Вас два варианта:
    1. На радиаторах не ставить вообще никакой арматуры, регулировать и отключать лучи арматурой на коллекторе, что можно, но не совсем удобно.
    2. Поставить на радиаторах регулирующие клапаны с термоголовкой или без. Это будет удобнее в эксплуатации, но тогда регулирующие и балансировочные клапаны в коллекторе становится избыточными.
