F Стружка - 4. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 16.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох, ливень пошел...Стеной. И завтра весь день.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот, может кому понравится.
    Убрал кору с соснового бревна.
    Кёрхером, сначала в режиме фрезы подрезал вдоль через 5-7 см, потом факелом, только в разные стороны шкурки летели. 27042012639.jpg
    Работать в гидрокостюме и маске, сильно брызгается и мусорит.
    Камбий остаётся неповреждённым, поверхность после обработки гладкая и переливается на солнце. Корявые пни очень новое лицо могут получить. Для садовых поделок, конечно.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Каким образом определили?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Повертел на наковальне. Ставлю ноль. Поворачиваю.
    Показывает 89, 97. Возвращаю - опять ноль.
    А как надо? Подскажите.
    Честно сказать, меня такая точность устраивает.
    Есть инструментальный квадрат, забыл как называется.
    Но у него тоже точность 0, 02 мм на метр, что примерно один хрен.
    Лень мне его искать, не до этого сейчас.
    Посидел, подумал. Ни хрена не один хрен. Точность у старинного на порядок выше.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Камбий Вы уже сняли. В ноль:)
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Им по гнилулшкам хорошо получается
    Но можно и без него...
    DSC00320.JPG DSC00322.JPG :)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да, всякие замысловатые поверхности хорошо можно очистить.
    А любой мех. обработкой весь кайф можно испортить.
    Про внутренние полости вообще молчу.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А можно и не испортить...
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, неверно выразился. Но он и не нужен. Как раз камбий и позволяет сию процедуру. А вообще под микроскопом не рассматривал. Да и без толку мне в него смотреть, если я все равно не понимаю, что там должен увидеть. Микроскоп электронный есть. Очень хороший, китайский:)].
    Муху в него смотрел. Жуть! Монстр.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В тазик положил, оно там поплавало и "отмокло":aga:
    Капнув туда какониь колера - можно и "мореное" получить...:close:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так то да. Но бревно длиной 6,2 метров. 6 200 миллиметров.
    Нету такого тазика.
    Можно вырыть траншею, уложить туда плёнку да и залить чем-нить.
    Если отбросить стоимость этой затеи (вода не поможет, а химия нам ни к чему), а также непредсказуемость насчёт "отмокнет", бревно за время этого отмокания через торцевой спил может так напитаться, что вовек не высушить. Ещё потом и потрескается как попало при сушке. Насчёт "морёности" сомнения.
    После "отмокания" чем кору сдирать, скобелем?
    А, допустим, красивые сучья нужны, чтоб прям торчали из ствола?
    Следы по-любому останутся, от скобеля.
    Я ведь не настаиваю, только вариант опробованный лично показал.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Розничная Цифровой Высотомер с Магнитными Ноги и Плоской задней TFM
    https://s.aliexpress.com/6r2YvYnm
    (from AliExpress Android)
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, спасибо! Сохранилось вроде!
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    И у нас свсю ночь лил и до обеда! Зато дома дела поделал! Собрал в кухню -гостинную буфет и стулья, которые зимой красились. Фото не очень, а выглядит неплохо.
