Картофель - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Сандра71, 14.02.17.
  1. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    IMG_20170305_102406.jpg в этом году пришлось два раза обрывать ростки в подвале. вот уже прорастает. думаю к концу марта посажу.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Плотность посадки зависит от требований сорта. У одних сортов кусты мощные, у других компактные. Адретту рекомендуется сажать с междурядьем 90см. У нас такой техники вообще нет.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Какой длины были рости? Считайте, что половину урожая Вы потеряли. Жаль.
  4. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Правильнее сказать было бы, в зависимости от применяемых агротехнологий.
    Если бы вы при редкой посадке использовали толстый слой мульчи, например, из соломы, то даже самого окучивания не потребовалось бы, не говоря уже почвы для него...
    У меня одни родственники всю жизнь высаживали картофель с 50см-ым междурядьем, а многие мои знакомый огородники высаживают с 60см-мы междурядьем. Хотя и те, и другие окучивали тяпкой.
    Я, например, с 2013 года окучиваю элетрокультиватором с шириной фрез 34см. Так при этом, чтобы корни картофеля не повредить (делаю только одно окучивание примерно в начале цветения) необходимо 60см-междурядье.
  5. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Тоже верно, но ещё важно - насколько сильно "вбухано" минералки... Если по западным меркам вносить, то понадобится относительно широко междурядье. Если почва сильно истощена, то ни с мощным кустом сорт, ни широкое междурядье... не шибко-то повлияют...
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня тоже было на 50см но тяпкой уже не рискнул, -чувствовал, что все порублю, наверно подзадержался в сроках. Вообще при малом количестве работа "совком" не сильно напрягла.
    При экономии площадей и малых объемах можно сажать очень плотно, до полного смыкания зелени в рядах. Сорта сами отрегулируются и мощные просто станут поменьше в размерах. Но обработка существенно усложнится, хотя урожайность должна повыситься.
    Солома это здорово, но мне пришлось бы отдельно сеять для ее получения:aga:
    ЗЫ Одна из причин плотной посадки, накупил сортов больше чем подготовил земли и исправлять было уже некогда:)].
  7. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    А мои родственники и знакомые окучивали и окучивают тяпками... ну, как-то вообще без риска...
    У меня кусты картофеля смыкаются и при 60см-ом междурядье.
    Про мульчирование картофеля соломой... это как контраргумент вашему утверждению, что невозможно узкие грядки, так как при этом возникает недостаток почвы для окучивания.
    Вопреки прожектористам мульчирования картофеля соломой, могу сказать только следующее: мульчирование картофеля соломой хороша только тогда, когда эта солома не только "халявная", но и такая же "халявная" её доставка...
  8. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @SanSanych58, уже обсуждалась тема с моим подвалом неправильным. повторюсь, даже при двухразовом обламывании ростков, урожай 1 к 10 меня вполне устраивает.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня как раз "соломная" агротехника.
    И еще мне несовсем понятен термин "междурядье". Применительно к коробам это что?
    В общем, у меня вопрос очень конкретный - на каком расстоянии мне сажать Удачу в короба шириной 75 см под солому? :) Вероятно, посадка зигзагом более оправдана в данном случае.
    Цель - максимальное количество урожая по весу (за очень крупными клубнями не гонюсь).
    Буду очень признательна за рекомендации.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В один ряд.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sadovnik-xxi, в один ряд, то есть не зигзагом? Почему?
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Междурядье (расстояние между рядками) этого сорта 70см. Особо не по изгибаешься.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Мне кажется, в данном случае зигзаг это один ряд, а не два. То есть при одинаковом расстоянии между кустами в грядку влезет больше кустов (штуки на три). А если расстояние между кустами одинаковое, то и урожайность одинаковая?
    Олег Тепляев сажает зигзагом.
    Я не настаиваю, понять хочу.
    А если в один ряд, то на каком расстоянии друг от друга?
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Каждому растению нужна определенная площадь питания и освещения. В каком порядке их не размещай, кол-во растений не увеличится. Уплотненная посадка может привести к поражению кустов фитофторой. Расстояние между растениями 30-35см. Если уменьшаете междурядье, то увеличиваете расстояние растений в ряду.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sadovnik-xxi, все равно не понимаю. При зигзаге именно расстояния между растениями можно сделать больше... :faq:
