Картофель - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Сандра71, 14.02.17.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Попробуйте и так и так и сравните результат. Здесь посмотрите, может, что заинтересует.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Tatiana123022, у Вас под картошку три короба? Попробуйте оба варианта. Зигзаг и строчку. А то насоветуем. :)]
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно надо заменить термин на "межкоробье" и тогда все станет ясно:)]
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я сажал 25х50см и зигзагом и это дает небольшое преимущество в размещении растений. Можно сказать и в две строчки. Сдвигал один ряд относительно другого на 12,5см.
    Наверно зависит от того как окучиваете, если вместе то один, а если порознь то два.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я под сено сажаю, поэтому окучивания нет.
    Что касается "межкоробья", то 70 см между коробами, но ведь и в коробе только по середине ряд., а не по краю Тогда 70+30+30=130 между рядами :)
    Я все же зигзагом посажу. Потому что не понимаю выгоды однострочной посадки.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Конечно лучше. Кустов поместится побольше. При посадке в 40см, картошка будет не такая крупная, как при 60см (клубни могут быть очень большие). Это я так, утрированно говорю.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @SanSanych58, вот, я тоже вышла на расстояние 40 см в строчке. Строчки со сдвигом на 20 см.
    От края короба 15 см. Между растениями в разных строчках получается примерно 40. Итого в короб длиной 9 метров уместится 41-42 клубня.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Следующая тема. Основной сбор урожая сорта Удача - август. Поскольку погреба у нас нет, что, если часть клубней посадить позднее, допустим, в конце мая, чтобы собирать в конце сентября? Чтобы на балконе в термоящике можно было хранить?
    Тогда грядку можно перед этим сидератами засадить.
    Или риск фитофторы слишком сильно возрастет?
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    @Tatiana123022, у нас (в Тверской обл) местный народ сажает Удачу (она в основном) в конце Мая 20-26 числах. Всё зависит от погоды. Раньше нет, очень холодно и возвратные заморозки. Я в 10числах июня, а прошлом году задержался до 25июня. Урожай получился в основном мелочь. И ФФ всё сожгла. У местных всё отлично. Собирают в конце августа, начале сентября. Можно конечно подержать в земле без ботвы, но недели две не больше. И то смотря по погоде, скорее смотреть на дожди.
  10. Юляшка079
    Юляшка079
    Юляшка079
    Добрый вечер. Хочу купить семенной картофель, до этого один год только сажали то, что в деревне купили. Посоветуйте какой из перечисленных сортов брали и что понравилось? Из прочитанного поняла, что Гала и Удача неплохие сорта. Есть возможность выбрать: Крепыш, Жуковский ранний, Удача, Импала, Ред Скарлет, Брянский деликатес, Невский, Колобок, Накра, Ильинский, Великан, Голубизна, Гала, Никулинский, Любава, Кураж, Беллароза, Метеор, Накра, Василек, Лорх, Фиолетовый. Почва кислая, значит при посадке золу в лунку кидаем? И еще вопрос: на сколько частей резать картошку для посадки? Сколько кг брать для посадки 1,5 сотки? Огромное спасибо всем ответившим :hello:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если короб 75см то конечно на 2 ряда не хватит а для одного слишком просторно. Попробуйте разгрести перед посадкой землю к бортам. Ложбину в середине плотно засадите, а запасенную землю с краев используйте для окучивания.
    Эта низина в середине на грядке подтапливаться не будет из-за общей приподнятости гряды.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    :hndshk:.Посадила бы также! А про посадить попозже: тоже сажаю основную не раньше 15 мая и не позже 1 июня, но в обязательным поливом траншеи перед посадкой. Посаженная в это время картошка успевает размер набрать и вызреть-хранится много лучше (не прорастает рано весной) чем посаженная на 5-9мая,осбенно заметно на Адретте, Венете, Иван-да-Шура. Ваша Удача из этой обоймы;).
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Надежда1303, Надя, спасибо! Вы, как обычно, с ценной информацией :love:
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Юляшка079, из перечисленных сортов я сажала Удачу, Метеор, Ильинский, Невский, Лорх, Голубизну (все сорта белые). Мой окончательный выбор -Удача. В этом году булу сажать только Удачу. Нам всем, всей семье, она нравится больше всех.
    Но, я поняла, что
    1. Вкусы у всех разные
    2. Вкус картошки также сильно зависит от условий произрастания, в первую очередь, от почвы.
    Поэтому Вы должны сами выбрать свой сорт, а для этого попробовать несколько.
    Единственное, что я точно бы вычеркнула -Невский.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Tatiana123022, Мне тоже Невский почему то не понравился.
    Хорошие Голубизна и Никулинский
    Росли все рядом. Так что ни погода ни земля не при чем. Вообще такое впечатление, что ранние сорта чего то из-за спешки не добирают.
