РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это если урожайность в 200кг с сотки устраивает. Вообще это заблуждение, что картошка не капризна. Не плохо себя картошка чувствует в районе 5,5, ну до 6. На слабокислой почве. Нельзя не учитывать требование сорта к кислотности, они тоже разные. Очень часто люди заявляют, что почва песок, а при детальном осмотре выясняется, что супесь, а то и вообще легкие суглинки. Чистый песок, как и глина редко встречаются. Для картошки легкие почвы предпочтительней, хоть и требуют более частых подкормок и поливов. Судя по сорнякам раскислять придется, но не много под картошку, 300г доломитки на сотку (она на песке предпочтительней) и конечно осенью, а можно и сейчас раскидать по поверхности почвы, если условия позволяют. Лучше для картохи подорожник, ромашка и тп. Совсем упустил. Есть сорта довольно устойчивые к парше. Имейте ввиду их нельзя смешивать. Лакмусовая бумажка более чем достаточно на частном огороде. Есть карты почв, где можно найти свой надел и определить ее природу. Я бы на сидераты сильно не надеялся, это всего один инструмент из многих и не самый главный.
@sadovnik-xxi, все же с кислотностью и картошкой все не однозначно. Если необходима максимальная отдача, то кислотность 5,5 наверное самая оптимальная. А так-то картоха растет в довольно широком диапазоне pH. Совсем недавно вроде постили, что картоха лучше растет, где в почве содержится примесь глины. Т. е. суглинки. Лучшая почва для картохи, получается, легкие суглинки.
Если комплексный анализ и анализ на конкретные микроэлементы, то да. дороговато получится. А если только кислотность...в Калужской СЭС анализ почвы на PH стоит 108 рублей. Не думаю, что в других регионах цена будет принципиально различаться
Так я это и не оспаривал. Причем растет она от 4,5. Диапазон гораздо шире. Кислотность конкретную нужно смотреть в авторском описании сорта или в рекомендациях ОПХ для своего региона. Опять лучше смотреть в рекомендациях к сорту, но в основе супеси и легкие суглинки.
Судя по карте почв у меня песчанно-подзолистая почва. Вот еще нагуглила. В Пермском крае преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы с низким естественным плодородием. Подавляющее большинство почв нуждается в повышении плодородности путем внесения органических и минеральных удобрений, а 89% пахотных массивов требуют известкования.
С показателем 4,5 не стал рисковать Рекомендации к сорту, опять же, где испытания проходил. Вот и я себе несколько сортов приобрел и ни один из них не рекомендован для регионов. Будем посмотреть
Я делаю анализ на кислотность, гумус, доступный фосфор и калий, мех состав - 350р. Здесь посмотрите о вашей почве и ее окультуривании много всего толкового. Боятся этого сильно не нужно. Государственная служба по испытаниям сортов теперь производит испытания за деньги автора. По этой причине испытания проводят только в перспективных районах, где массово приобретают семенной материал.
Товарищи, объясните пожалуйста, почему у препарата Хом срок ожидания для картофеля 28 дней, а для томатов 5 дней? Ведь картофель в земле и непосредственному воздействию не подвергается, а помидорки висят снаружи и опрыскиваются вместе с кустом Я в непонятках
@sadovnik-xxi, подскажите, а можно-ли осенью вносить перепелиный помет (с опилками) под перекопку? Но помет свежий...
Срок ожидания и минимально допустимый уровень в продукции напрямую связаны. Для картофеля МДУ содежания оксихлорида меди в 2.5 раза ниже, чем в томатах. Ну и склонность к накапливанию разная.
@Kevin2, спасибо, туман слегка рассеивается. Я правильно поняла? Вот мы его прыскаем и дальше он лезет по сокодвижению внутрь картошек и сидит там долго. А внутрь томатов не лезет или лезет плохо или вылезает оттуда быстро. И это обусловлено лишь тем, что томаты есть томаты, а картошка это картошка, и они разные организмы. Как кот и змеюка. Я инструкцию нарушать не собираюсь, но любопытно, почему так.
У меня недавно возникло одно нехорошее подозрение, когда я ролик по огурцам смотрела, там агроном рассказывает, как они огурцы в теплицах выращивают. Так вот, подозрение такое - производитель пестицида ставит сроки ожидания, удобные для профессионального использования. Туда же подгоняются пдд. Для страховки они разрешают короткие сроки только для профи, не для частников. Иначе объяснить применение Актары под корень (!) для огурцов в стадии 8-9 листа я не могу.
