Картофель - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Сандра71, 14.02.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Делали недавно чипсы.
    Специальной чистилкой картошка измельчается на пластинки по 1 мм. и в кипящее масло.
    Такая гора чипсов получилась, все объелись. И возникло понимание, что на готовые чипсы наценяют 1000%.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Чипсы можно делать без капли масла. В микроволновке. Очень вкусные получаются, абсолютно полезные. Но маленькими порциями.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
  4. Saiber86
    Saiber86
    Saiber86
    Вот рецептиком не поделитесь? От Вас не первый слышу, но как...-молчат!)
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Когда землю выбирал между рядами лопатой, аж причмокивала, так было сыро. Хорошо междурядья большие, складывал к картошке. Четыре дня вода выходила, а потом малым плоскорезом Фокина комья разбивал (начали цементироваться:aga:)
    Картошка тоже ещё не зацвела, но бутоны есть.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно пробовал картошку одну в микроволновые запечь.
    Одна картофелина обмазывается маслом, в нее втыкаются три зубочистки, чтобы она стояла на треноге, и на семь минут.
    Только есть её надо сразу, иначе, при остывании она иссыхает.
    А как чипсы в микроволновке делать, есть рецепт?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Мы в основном запекаем картошку в свч в специальном мешке. 7-8 минут, 4 картофелины. Получается почти как запеченая.
  8. kruming
    kruming
    kruming
    Остальная давно цветет
  9. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Я давно в микре картофель запекаю, очень быстро, удобно и вкусно: просто мою и складываю на тарелку, сверху крышка пластиковая для микроволновок. 3 средних картофелины готовы за 5 минут, 6-7 штук - минут за 9. Если картофелины крупные, то где-то в середине готовки я один раз переворачиваю их, чтобы равномернее пропеклись.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да ничего необычного. Режем тоненько (овощечисткой или у кого что тесть - комбайн, регулируемый бернер, овощерезка) на ломтики толщиной 2 мм примерно. Выкладываем на большую тарелку и включаем на максимальную мощность. Вот точного времени не скажу, не запомнила. Поглядываем периодически, перевернем на другую сторону. Брала с "поваренок.ру", можно там глянуть.
    Интересно было попробовать. Получаются очень вкусные чипсы. Но что там одна тарелочка - мигом съелись и всё. Только облизнулись.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ДаОляЯ, думается, что получится просто сушенная картошка. Ну, предварительно термообработанная, СВЧ ведь воду вытесняет очень быстро. Но попробовать интересно. Тем более, что у меня в микроволновке СВЧ+гриль+конвекция в любых сочетаниях, и 2 металлические решетки с ножками на разную высоту. Думаю, есть простор для экспериментовс картошкой:aga:
    P. S. Чуть не забыл, производитель и о пароварке позаботился. Вобщем, все попробую:)]
  12. Dobrchel
    Dobrchel
    Dobrchel
    Добрые люди, помогите. На картошку напала фитофтора. Знаю, что надо опрыскивать. Но опрыскивают в сухую, безветренную погоду, а где ее взять? Что можно сделать сейчас
  13. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Что то мне подсказывает, что при наличии фитофторы уже ничего не сделать. Это нужно было делать профилактически до её появления.
    В этом дождливом сезоне ей бы хватило даже нескольких не дождливых часов, что бы выдержать заражение.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Системники хорошо останавливают в начале, но уже, как говорится, "поздняк метаться!"
    Остается только скосить ботву и сжечь, чтобы не распространаялась дальше, толку от нее все равно уже не будет.
  15. Dobrchel
    Dobrchel
    Dobrchel
    Все так плохо? Ботву косить только зараженную или всю? Что делать с клубнями?
