Картофель - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Сандра71, 14.02.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Tatiana123022, вы считаете срок вегитации от дня посадки или от всходов?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вообще-то, считают от всходов, потому как всходить может и 3 дня и 3 недели!
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Может, конечно.
    И выглядит это очень логично.
    Но ведь, клубень в земле тоже растет? А сколько. вопрос другой. зависит и от погодных условий и от сорта и от степени допосадочной подготовки.
    И в литературе выделяют всходы как первую фазу роста картофеля.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А циперметрин-то зачем?
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Все предшествующие посадке условия и процессы далее происходящие направлены на как можно быстрее выстрелить листву, ибо фотосинтез зарождает дальнейшие ростовые процессы, без которого мы ничего не получим.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Рекомендации можно дать только в целом по региону (Волго-Вятский, Северо-Западный и т. п.)- посмотрите характеристики сортов в госреестре. У нас 2 огорода на которых растет картошка: расстояние между ними меньше 5 км, суглинок и там и там, погодные условия вряд ли отличаются сильно, но тем не менее из 5 основных сортов используемых постоянно на 1 (назовем его так условно) огороде 3 сорта на 2 огороде дают урожай очень плохой, а 1 сорт с урожайностью на троечку (садим за вкус) на 2 огороде дает по ведру с 2-3 кустов... Один сорт дает хороший урожай на обеих огородах, но если на 1 на кусту 10-12 штук размером с кулак, то на 2 по 4-5 шт таких, что одному приходится держать картофелину, а другому чистить... :ogo:
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Эпиляхна объявилась, причем в этом году на помидорах и позже на пару месяцев. Теперь она плавно перекочевывает на перцы, баклажаны и все тыквенные. Больше гадит, чем съедает, но картоха для нее деликатес, только дай волю!
    Кстати, НИИ картофелеводства в Коренево дает рекомендации по выращиванию сортов картофеля по регионам. Но только в тех регионах, где были проведены испытания. Не во всех регионах есть желающие проводить районирование на предмет "подходит-неподходит".
  8. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Брызгали аккумуляторным опрыскивателем. Но ботва была уже большая и все сомкнулось ко второму опрыскиванию так, что пролезть было трудно. Не представляю даже как снизу листа брызгать.
  9. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    У меня, после СКОРа, кусты пока стоят бодрячком, у подруги уже все, и альтернариоз и фита похоже, она не обрабатывала.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    На небольшой площади так и брызгать: я сую в эти заросли длинную палку опрыскивателя (специально покупала с удлинителем) и вслепую веду по междурядью. Куда-нибудь да попадёт в конце концов.
    Пока кусты не опрысканы, тяжко вздыхаю и лезу в эти заросли сама. Опрыскиваю соседнее междурядье, чтобы на себя не попасть. Извращаюсь как могу.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Сандра71, ранцевый мотоопрыскиватель вам в помощь или Керхер:)] (или дешевую маленькую китайскую мойку.)
    Они создают облако мелких брызг с потоком воздуха, который закинет их и сверху и снизу, без лишних выеживаний.
    P. S. Кстати, ранцевый мотоопрыскиватель можно сделать и из воздуходуйки. Если ранцевая, то она один в один, только бак поставить и шланг подвести к трубе.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    @charodey, а в какой концентрации Скор использовали?
  13. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @pogoda, 5мл. на 5 литров, обработала один раз, болезнь (альтернариоз) остановилась, больше уже ничем обрабатывать не буду, сколько простоит, а там уж и копать надо будет.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В советское время видел опрыскиватель - навесной на трактор - штанги опущены в междурядья вертикально почти до самой земли и форсунки направлены в стороны и вверх. Таким образом каждый куст обрабатывается именно снизу/сбоку с обеих сторон
    опр.jpg вот нечто похожее, только обработка деревьев. Можно сколхозить что-то подобное для ручного - чтоб при опущенной в междурядья штанге факел распыла был направлен вверх-встороны. Но придется ходить по междурядьям - по другому не получится...
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В инструкции скора по применению на картофелю ничего не написано. Почему вы выбрали именно такую концентрацию?
