РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поделитесь опытом. Выкопал только "Метеор" в воскресенье, так как у ботвы стебли уже на половину подсохшие были, а листва полностью высохшая. Урожайность с 2кг семенной 3,5 ведра объемом 15л (в среднем 12кг в ведре) с 2-х рядков по 7м не считая погрызанной грызунами. Сейчас в земле еще остались "Никулинская", "Василек", "Великан", "Синеглазка", "Голубизна" и "Ред Скарлет", на них ботва ещё зелёная, но кое-где желтеть только начала, а на "Великане" листва покраснела местами. Два последних так и вовсе с самой зеленой ботвой, даже еще кое-где цветение только заканчивает. "Василек" подсыхает, клубни растут даже на ботве При всех этих обстоятельствах у нас резко похолодало, ночью до +8 и с ночи воскресенья до среды шел дождь. Не ливень, но хороший такой дождик. Земля пропиталась водой, но не жижа и не размыло. Гряды высокие. Начало сентября обещают в пределах +15 +22°С с небольшими осадками. Собственно вопрос - при данных обстоятельствах стоит спешить с выкапыванием картохи, насколько может навредить влага еще растущей картошке?
@Zoomb, смотри когда сажал плюсуй 90-100 дней в среднем от этого и танцуй. Перед копкой желательно скосить и убрать за неделю ботву чтоб земля подсохла. Наверно копать будешь мотоблоком?
@viktor48, в первых числах сентября как раз будет 100 дней. "Метеор" выкопал на 90-х днях. Ботву не стал косить, потому что легла и прикинул, что бензокосой не сподручно, но нужно попробовать. Косить лучше фрезой? Копать МБ пробовал, пошло коряво, а ставить эксперименты и настраивать небыло времени. Но представление уже имею. Только в этом году пока еще буду копать вилами. Может перед заморозками потренируюсь по земле. У меня вопрос - может ли из-за дождей заново начать расти картошка?
Скорее гнить, чем расти. Должен пройти, типа инкубационный период (дозреть). У меня, при копке картошки, прошло 60дней. Появляются белые точки на картошке, подгнивают как-бы картофельные рыльца. Что не Айс.
Знаю о чем вы! Пока что такого не наблюдаю на своей при копке. У меня другая проблема - грызуны! Сначала думал только раскрывшуюся и позеленевшую грызут, а потом начал замечать кучу нор в грядах. Но это не серая обычная крыса, а тварь чуть помельче и черная. И отраву жрут, и исчезают, и через пару недель новые приходят.
Я кошу триммером с леской как чисто потом граблями все выбираю Если техника есть то надо сразу и настраивать ее а не ждать следующего года. тем более что междурядие служит как бы колеей для колеса и мотоблок не уводит в сторону. Берешь и вилами подкапываешь начало и конец грядок для входа и выхода мтоблока, затем я прохожу в одну сторону, выключаю мотоблок, выбираю картошку, разворачиваю его и снова по этой гряде прохожу повторно. Если что осталось в земле то выбираю и начинаю следующую гряду. Поверь намного легче копать и быстрее да и резаной картошки намного меньше бывает чем после вил. В земле картошки практически при таком способе копки не остается В моей 40-ка летней практике такого не было.
@Zoomb, Не может. Но если листьев нет, а почва остынет и пойдут дожди, то запросто сгниёт. У меня с Тимо всегда такая проблема, с Адреттой иногда там где бывают застои воды. Остальные сорта не столь капризны.
@Надежда1303, а как у Вас в этом году Киви уродился? Не трескался? У меня процентов 30 сильно потрескался как крупный так и мелочь.
@viktor48, Штучные экземпляры на 2-3 кустах. Но, удивительно, что и на одном кусту с семенной из пазушного клубня. И на одном кусту Лизы были трещины.
@Надежда1303, я в этом году посадил 7,5кг Киви выкопал товарного картофеля (еда+семена) 68кг, очень много мелочи которую не считал. Но и очень много потрескавшейся. В прошлом году (первый раз сажал) такого не было. Видно земля и погода свое дело сделали. На следующий год повторю посадку тем же количеством семян а потом буду решать что делать.
@viktor48, В первые годы регулярно отбраковывала семенную с кустов с трещинами. И всё равно почти каждый год попадаются такие кусты. Думаю попробовать штук 5 посадить с трещинами и посмотреть что будет на выходе.
Тоже такая же беда, но в основном на крупных клубнях. Вроде грешат на неравномерное питание или увлажнение, но думаю, если это и имеет место, то скорее всего первое. Но тогда вопрос, как это может быть практически у всех?
С грызунами проблема в этом году. Травлю, никак не перетравлю. У меня весь огород в сене, грешила на него. Хотя в прошлом году тоже все сеном прикрыто было, а погрызанной не было совсем. Растрескался один сорт, другой гниет сильно. Но в межах вода стоит, так что не удивительно.
Ну немножко все не так Вообще сидератами можно и называть любые однолетнии растения, хоть цветы. Но даже многолетние (сорняки) делают туже функцию, за исключением того что растут на следующий год. Так вот задача то у сидератов это наполнение клетчаткой земли. Именно она нужна для развития бактерий, которые и кормят растение. А не растение кормится сидератами. Тот же эффект будет от травы скошенной по осень и вкопанный в землю. Ну если без семян тип газон Мертвая земля это земля на которой кроме культуры ни чего не растет. И в ней погибает весь бактериальный фон. Именно поэтому она Мертвая. И именно по этому надо наполнить землю клетчаткой на новый сезон, именно новый а не так что бы в этом выросло и бактерии съели все. Есть на весну ни чего не останется. Потому что в новый сезон бактерии начинают новую жизнь и развиваются по питанию. И на пустой земле не буклет работать эффективно фитоспарин Байкал и прочее. Потому что питания нету и быстро загнуться все бактерии, останется только фита
