РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Татьяна, возможно что потеплее, конечно. А прогнозы на месяц смотреть бесполезно. На 1-е мая яндекс нарисовал реальную погоду буквально накануне. а то все тоже холодами пугал. А 8-го мая вообще рехнулся. На дворе +6 а в прогнозе от +15 до +21 было.
Из книги доктора сх наук Писарева Б. А. - 1980 г. = Сроки посадки. При выборе срока посадки картофеля необходимо помнить, что слишком ранняя посадка в холодную, непрогретую почву и запоздалая снижают урожай. Однако и оптимальный срок посадки нельзя установить заранее. Обычно картофель начинают высаживать после того, как температура почвы на глубине 10 см устанавливается в пределах +6—8°. При такой температуре почвы клубни быстрее прорастают и раньше появляются всходы. При возделывании раннего картофеля не должно быть строгой зависимости между сроком посадки и степенью прогревания почвы. Например, на суглинистых почвах, если ждать прогревания ее до указанной температуры, то это приведет к запаздыванию с посадкой. Установлено, что ранняя посадка пророщенными клубнями в недостаточно прогретую почву оказывает лучшее действие на урожай, чем посадка в более поздние сроки, но в прогретую до +6—8° почву. У пророщенных клубней ростки остаются жизнеспособными при температуре почвы +2—3°. Поэтому для получения высокого урожая клубней картофель следует высаживать при такой температуре почвы. Очень важно в этом случае клубни заделывать на меньшую глубину, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель не испытывает недостатка тепла. Чем раньше будет проводиться посадка, тем меньше должна быть глубина заделки клубней. В средней полосе страны сажают ранний картофель не позже конца апреля — начала мая.
Извините, ввел в заблуждение. То, что в окно казалось взошедшей картошкой - при ближайшем рассмотрении оказалось сорняками. Сегодня и до нас московская весна дошла - сейчас на улице 0,3° RP5 обещает в три часа ночи -3°, ну, что, проверим. Вытащил зонд термометра на улицу, и обнулил сам термометр. Завтра утром посмотрю, какой был весенний экстремум. Этой зимой было -43°.
Абсолютно спокойно отношусь к тому что картофель буду сажать в последнюю неделю мая-почва достаточно влажная, сделать траншеи (2 недели назад уже рыхлила глубоко) и закопать не проблема.
В личных сообщениях пришла просьба форумчанина-москвича поделиться своей технологией выращивания картофана. ОтписАлся ему, а потОм подумал, что регионы разные и потому ежели чего добавят или ещё лучше поправят уважаемые форумчане, а он это прочтёт, будет лучше. Хотя, лично я учился не единожды прочитав разделы Картофель-1...7
Собственно сабж. Желательно видеть Вашу почву и начинать подготовку её с осени, внося органику в виде полуперепревшего навоза, перегноя или что есть под рукой по близости (по возможности 2-6кг. на кв. метр), опавшей листвой, золой, компостом и (или) высаживать в августе сидераты (горчица белая) и начинающую зацветать запахивать, добавляя при этом немного минералки (например Азофоска -3-5кг. на сотку). Это вкратце и очень упрощенно. Все нормы внесения есть в спец. литературе, где учитывается почва и планируемая урожайность. Так Вы подготовитесь к весне. Весной, перед посадкой, картофель желательно 3-4 недели яровизировать (проращивание на свету (не на прямых солн. лучах) в прохладе 8-15градусов). Тем самым повышая его иммунитет и гарантию сохранности от болезней, мышей и т. д. Непроросшие клубни удаляются. Перед посадкой, проросшие уже клубни обработать раствором комплексного удобрения с Эпином и после высыхания непосредственно перед посадкой препаратом Максим. От гнилей, парши и ризоктониоза. Нормы есть в инструкции к нему. Лично я дополнительно опрыскиваю от жуков ещё Престижем (но тогда нужно забыть об очень ранней картохе) Высаживаю когда начинают распускаться "в полный рост" листья березы. Посадка в рядки с расстоянием 30-40см. (в зависимости от сорта) между картофелинами и 65-70см. между рядками, так, чтобы от верхушки картофелины до поверхности земли было 6-8см. Через 5 дней желательно неглубоко и аккуратно поскородить. После всходов, перед бутонизацией, когда ботва достигает 15-20см. вношу подкормку (сульфат калия, комплексное удобрение) в междурядия, желательно во влажную землю и тут же окучиваю. Непосредственно перед смыканием ботвы можно начинать опрыскивать (особенно в дождливую погоду) раз в неделю Фитоспорином (сенная палочка), совмещая с внекорневой подкормкой (2 раза монофосфатом калия после начала бутонизации и цветения) В дождливые годы не обойтись без химии (фитофторы) , а поэтому произвожу в начале и середине июля пару обработок Профит Голд и в конце июля - начале августа - Хом На препаратах написан регламент применения и сроки выдержки до употребления в пищу. Это всё чрезвычайно упрощённо и вкратце.
Добралась, наконец, до своей несчастной ранней картошечки! Ну, жива, и на том спасибо! В среднем кустик выглядит вот так То есть, часть листьев замерзла и погибла, часть листьев зеленая. Прошедшую неделю провели под баклажками и нетканкой. Сегодня баклажки сняла. Погибшие листья и стебли срезала, полила теплой водой. Надеюсь, все кустики выживут. Насчет одного только у меня есть сомнения. Сажать основной объем буду через неделю. Пусть горчица подрастет немного. Она тоже обалдела от такой погоды - взошла вся, но почти не выросла за неделю.
Типа цель - снегозадержание? Исключить выветривание. Ну, может быть. Тут же цель, запахивая - насыщаем землю органикой. В любом случае лучше не допускать созревания семян горчицы, иначе она тогда превращается в сорняк.
@Tatiana123022, ну, вроде выглядит ничего, живенько. Нынешняя весна внесла свои коррективы. Не удачный год для ранних посадок. Сегодня высадила всю картошку, в том числе и рассаду. Теперь по поводу рассады. Была она посажена (в разницу один день) двумя способами: в хлебные пакетики и газетные кулечки. Так вот, что хочу сказать, разница между рассадой- день и ночь. Прошел ровно месяц с момента посадки. Сорт Каратоп. Теперь посмотрю, как будет расти дальше
@klauslarsen, Я в прошлом году осенью посеяла горчицу после картофеля. Выросла она выше колена. До морозов кормила ею кур и уток. В итоге все это добро накрыло снегом. Весной собрала только крупные остатки .
Единственный минус - нельзя сеять на те участки, где будут расти крестоцветные (редис, капуста, редька и тд), можно занести всякие болячки, и килу в том числе. А нет, минус не единственный. Еще есть один: крестоцветные блошки. Никогда не видела столько блошек до того, как посеяла летом горчицу. Просто вся горчица покрылось кишащей массой этих блошек, пришлось травить.
Мы обычно горчицу сеем после картофеля, конец августа. Тут уже и блошка не донимает, зимовать готовится. Не перекапываем, к весне практически ничего нет, у самой земли только остатки стеблей, пашется нормально, ничего не наматывается.
