Картофель - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Сандра71, 14.02.17.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Могу только посоветовать нарезать весь участок террасами и делать обратный уклон на юг. Там где
    образуются гребешки все равно не прогреется, но можно эти места использовать под дорожки и тд.
    А с северной стороны закрыться от ветра глухим забором белым цветом отражающим солнце внутрь и дополнительно низкой кирпичной стенкой аккумулирующей тепло.
    У меня палисадник с южной стороны дома обогревается отраженным от краски фронтона светом и освобождается от снега раньше всех.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Не, террасы не потяну :)
    Действительно, именно на огороде снег лежит дольше всего :(. Правда, я приноровилась землей его присыпать, хоть как-то тает. С севера сосны растут. А перед домом снег сходит раньше. Но там у меня только клубника и ягодные кустарники. Ну, что делать, судьба такой :um:! Грядки подняла немного в коробах, уже наклон меньше.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно не до конца меня поняли.
    Просто если делать грядки с востока на запад и скособочить ее в одну сторону, чтобы с северной стороны высота была 20см, а с южной 10см то и получите на ее поверхности южный склон.
    Я бортики делаю из асбоцементных полосок 33см, закапывая их наполовину в землю. Такие длиной в 1,5м стоят 100-150р.
    Но с северной стороны хочу заменить на 50-70см в высоту и выступающую часть проложить фольгой.
    Это даст дополнительный нагрев.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Balaklavas, у меня осенью новые короба сделаны, даже еще землей не заполнены. С севера на юг примерно, с небольшим поворотом на восток-запад. Но вот поверхность при заполнении можно выровнять, это точно! :super:
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда, при такой ориентации, саму грядку можно сделать уступами в виде длинных плоских ступеней имеющих южный уклон. А для ускоренного стаивания снега скорее подойдет зола и измельченный уголь.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я в прошлом году остатки самой мелкой (с 2х рублевую) пожалел выкидывать и потыкал везде где мог по краям грядок.
    Летом замечал кое где маленькие кустики и даже окучивал. К осени забыл напрочь.
    Когда стал обрабатывать культиватором после лука и моркови, то даже удивился когда он стал из под земли выкидывать картошку. Клубней было мало, но по размерам средние, вполне пригодные.
  7. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    В этом году будет эксперимент - выращивание рассады картошки из ростков...
  8. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    К вашим вариантам предлагаю дополнить - в земле-опилочную смесь поместить клубни и увлажнить, накрыть сверху пленкой (без плотного облегания), через неделю посмотреть... если 3-5см-ые корешки у ростков образовались, то отделить и высадить так, чтобы верхушка ростка была чуть ниже поверхности почвы... Не забыв сразу же полить минералкой, например, аммофоской, нитроаммофоской, мочевиной (карбамидом). Если после полива росток частично оголится, то немного его присыпать, чтобы он был защищен от мощного солнечного света (пока он ещё к солнцу не привык).
    Ну, а ещё лучше сначала это сделать в контейнере...
    Я так пробовал (так сказать, немного побаловался) - вырастать, конечно же, картофелины вырастают ... но гораздо меньшего размера и в гораздо меньшем количестве. ;)
  9. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Кстати, насчет формы клубней картофеля сорта Удача, по крайней мере, проданного мне в садовом магазине под названием "Удача" (семенного весом 1 кг в сетке). Не знаю как кому, а у меня некоторые клубни вызывают ассоциацию с сардельками. :)] И слева, и справа от зеленой палки сорт Удача.
  10. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Прошу прощения! :aga:
    Удобрениями не пользуюсь вообще...
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    На картофеле в дозе по инструкции легко можно, по крайней мере, до начала роста клубней (до начала цветения).;) А это не меньше 1 месяца до того как...:)]
    Представьте, спичечный коробок без верха на 10 л воды и на 10м линию картофеля - это ж капля в море...
    К тому моменту, как начнутся клубни образовываться, вся эта немногая минералка на рост растения уже рассосется...:)]
  12. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Я просто не могу удержать в голове все эти подкормки... :aga: Времени нет на это... :flag::pioner:
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    А я вообще про них практически не думаю... тем более, чтобы аж держать их в голове... Это у тех, кто занимается промышленным сельским хозяйством, у них там это да...
    А в огородном масштабе хватит чего-нибудь азотосодержащее (например, мочевина, аммофоска или нитроаммофоска) и двойной суперфосфат... причем в "микроскопически" универсальных дозах - 1 спичечный коробок без верха на 10л воды на 10 кв. м...
    Я, например, на корнеплодах минералку вообще не применяю, а для картошки исключение - за 1 месяц до цветения. :victory:
  14. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Модераторы, отредактируйте, пожалуйста, предыдущее сообщение...
    ... на "1 спичечный коробок без верха на 10л воды на 1 кв. м"
  15. __LSF__
    __LSF__
    __LSF__
    Ростовская область
    Проращивать картофель, обязательно под дневным светом, или можно под искусственным?
