Пойдет ли данная обрешетка на газобетон
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем proxe, 16.02.17.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @proxe, вы расчет хоть какойто делали?
    как то я сомневаюсь что в блоке 250 у вас что то вообще будет держатся!
    вы хоть вес прикиньте
    да и к выбору крепежа блее ответственно подойдите.
    сдается мне что в вашем случае максимум сайдинг
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    просто, может заинтересует
    https://www.forumhouse.ru/threads/278077/page-9#post-15166241
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @Graveland, поясните пожалуйста, почему в моем случае максимум сайдинг? в смысле легкицй пластиковый максимум, не доска?
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @proxe, вы вес посчитайте, характеристики посмотрите блока
    он у вас вообще не для несущих стен как я вижу а вы на него еще такую масу хотите навесить
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    да - легкий
  6. proxe
    proxe
    proxe
    @Graveland, нет, не верно. Это газобетон d600, толщина 250мм. Вполне себе несущий материал с вполне конкретными характеристиками. С чего вы решили, что на нем ничего кроме легкого пластика держаться не будет?
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Если вы посмотрите то я задал вам вопрос производили ли вы расчет?
    Я так понимаю что нет...
    Какая прочность у вашего блока?
    Вообще это отдельный вопрос. Тут на форуме есть соответствующие темы и там много специалистов, я лишь озвучиваю свое субъективное мнение.
    Есть тема по крепежу - почитайте ее
  8. proxe
    proxe
    proxe
    @Graveland, скиньте что ли данную ссылку на тему по крепежу в газобетон. Я не нашел
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @proxe, Как один из вариантов...
  10. proxe
    proxe
    proxe
    @Gippen, спасиибо кнечно за видео, но я его давно еще смотрел. Вобщем, тут не очень хороший пример, т. к без вентзазора лепит. Но все же... Все еще усложняется тем, что 150 мм нужно ставить (100+50)
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @proxe, а вы к какой системе крепления утеплителя склоняетесь?
    Сплошной на направляющих металлических или каркасном бруском?
    Сам стою перед выбором 2 слоя по 50 в каркасном брусе. Только не где не могу найти как правильно примыкание оконные соорудить.
    Вы не рассматривали вариант 3 слоя по 50 в место 50+100? Такие варианты встречаются на форуме и в инете.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не надо утрировать! Вы сначало попробуйте правильно технологично на ребро доску 50*100 закрепить и что бы ее пропеллером не выгнуло... А потом посмеемся в месте ;)
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А не рассматривали вариант сделать обрешетку из бруса 50х50 мм в три слоя, первый к стене вертикально, второй горизонтально и третий опять вертикально. На всё брус одного размера, риск что поведёт меньше. крепёж дешевле. Минусов что то не вижу, а должны быть.
