Пойдет ли данная обрешетка на газобетон
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем proxe, 16.02.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? Мы уходим от мостиков холода, а Вы опять к ним возвращаетесь
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    тогда получается и первый слой обрешетки (той что 40х100 ребром стоит и поджата уголками) тоже начнет крутить... неужели вывернет, если намертво к газоблоку приколочено?
  3. proxe
    proxe
    proxe
    так куда же к ним возращаюсь, если они все равно до поверхности не доберуться, а будут полностью в утеплителе? при 150мм утеплителя уголок то торчит на 95мм всего. сверху внахлест пойдет уже вата
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Окна заподлицо. Брус на толщину всего утеплителя или только первого слоя?
    Как на картинке?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? Зачем жизнь усложнять?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @proxe, у вас больше забот будет выбрать дюбель что уголок удержит в газобетоне. А с учетом того что на один уголок несколько крепежных дюбель надо будет... Во. Туда и будет поколение на деньги.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый и последний слой.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Имеется в виду не только третий слой, но и контробрешетка
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну при 2*50 получается первый и контра.
    Правильно?
    Ветнзазор 30 мм достаточно? Высота до конька 8 метров. До свесов крыши 5 метров.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да. Всё правильно
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    зачем это городить?
    подсистема металлическая не сильно дороже встанет. монтировать ее одно удовольствие
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если денег вагон на хорошую подсистему, то велком.
    Там одни только прокладки под кронштейны 12-20 руб.
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ну у меня плохая подсистема, наверное так как прокладки стоили по 3 рубля
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Видимо так.
  15. proxe
    proxe
    proxe
    изначальный вариант таков, что первый слой это даже не брус, а доска ребром сороковка 100мм, потом горизонт брус 50х50 и третим слоем планочки (допустим 30х40)
    В ходе этого обсуждения кем то предлагалось делать тремя слоями брусочков 50х50
