Строительство дома по технологии "Техноблок"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laure, 16.02.17.
  1. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Первый ряд залит. Собран второй ряд. Далее укладка электрики.
    Уже задавалась тут в теме вопросом, как обойти дверные проемы. Мы поступили так:
    Распред. коробка и подрозетники
    Коса проводов, выход на щиток
  2. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Провода внутри ряда
    В этот раз провода уложили за пластиковой стяжкой. Поэтому пришлось подкладывать уголки, оставшиеся от обрезки угловых плит, дабы провода не касались утеплителя.
    Надо было укладывать в пластиковую стяжку. Иначе, помимо соприкасания с утеплителем, велика вероятность повредить провода при армировании ряда.
  3. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Провода, которые будут в дальнейшем залиты во внутреннюю несущую стену (выходы на розетки)
    Выходы на кондиционеры
    При снятой пластине выглядит так
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    1) Канализационная труба. Это только из подвала на первый этаж?
    2) В распределительных коробках (они у вас будут замурованы в бетон) провода сварены или как то по другому скоммутированы? В вашем случае (НМВ) должна быть только сварка.
  5. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Провода скручены 9-10 см трубками каждый (это по рекомендации электриков более эффективно. Электрики-действующие работники НЭСКа, поэтому не стали подвергать сомнениям их рекомендации).
    Там, где трубы канализации, подвала нет (там, где несколько труб торчит). Труба около подвала-это приточная вентиляция. Вся канализация там, где заранее запланированы раковины, унитаз и т. п. и эти трубы только для санузла и кухни первого этажа. Для второго этажа выведен раструб для стояка, который пойдет на второй этаж во внутренней несущей стене. Там же планируется заложить трубы холодной и горячей воды и отопления.
  6. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    опечатка (спасибо Т9 на телефоне) здесь имеются ввиду скрутки 9-10 см с двойной изоляцией.
    Далее залиты 3 и 4 ряды.
    Приточная вентиляция для подвала и котельной (закроется решеткой)
    Оконный проем. Выступ 2 см для установки пл. окон, по совету строителей Техноблока (пена со временем ссыхается, а благодаря выступу меньше проникновения влаги и ветра). Выступы делаются с боков и вверху проема. Снизу поверхность ровная.
    В проемах утеплитель срезан на 4 см. 2 см выступ для установки окон, и 2 см для их крепления (последние залиты бетоном).
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Такая установка окон называется " в четверть".
    И вот вопрос: 2 см сплошного бетона нехорошо будет для сохранения тепла.
    Я планирую вот так: Окно1.jpg
  8. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Мы рассматривали такой вариант, но смущает наличие доступа к пенопласту. У нас получается пенопласт по всему периметру дома залит в бетон, и в оконных и дверных проёмах в том числе.
  9. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Залит 5-й ряд.
    Сейчас в процессе 6-й.
    Немного о ровности стен на этом этапе:
    Выход арматуры для внутренних несущих стен
    Выход арматуры для площадки межэтажной лестницы
  10. Владимир-Сочи
    Владимир-Сочи
    Владимир-Сочи
    У меня арматуру под лестницу в 2 ряда вязали, для надёжности...
  11. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Ну у нас до этого ещё не дошло. Пока только выход арматуры из стены для надёжности, хотя и так площадка лестницы будет опираться на несущую монолитную стену.
  12. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Возвращение блудных строителей :hello:
    По уважительной причине ведение темы застопорилось, но стройка, слава Богу не стояла на месте. На данный момент имеем законченную коробку дома, с кровлей, окнами, подобием дверей. Сделаны все внутренние стены, монолитные лестницы, система отопления и водоснабжения. Началась заливка чистового пола.
    Фото этапов будет ниже.
  13. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Проемы первого этажа. Все оконные и дверные проемы усиливали армированием 12-й арматурой. Выпуски в стены около 50-60 см в каждую сторону.
  14. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Кухонная стена. Примерно 11 метров. По проекту ее толщина см. Решено было увеличить толщину до см (благо фундамент это позволяет). Все же это можно сказать основная несущая стена, к тому же в ней много проводов и трубы вентиляции кухни и санузла.
  15. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Закладка проводов в стены.
