Строительство дома по технологии "Техноблок"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laure, 16.02.17.
  1. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Еще на этапе заливки внешних стен закладывали выпуски для внутренних монолитных стен
    В целях экономии фанеру при заливке проемов не пилили. Внутри ставили опалубку
    ну и панорамка в начале заливки внутренних стен первого этажа
  2. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Первая сетка армирования плиты перекрытия. Армировали в 2 сетки, 10-й арматурой
    ТВ-кабель выведен "на улицу", заложены провода освещения 1-го этажа между двумя сетками. В будущем при сверлении будет не достать)
    канализация с/узла второго этажа и трубы вентиляции кухни и с/узла первого этажа
    После заливки
    Над выравниванием особо не заморачивались, будет еще чистовая заливка.
  3. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Лестница.
    Армировали 10-й арматурой, тетива из 12-й арматуры. Каркас ступеней 8-я арматура.
  4. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Электропроводка 2 этажа
    Так же увеличена толщина стены до 22 см, как и на 1 этаже
  5. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Дополнительные болты для стяжки углов. На них арматура диаметром 8 и болты связаны между собой (личная инициатива)
  6. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Установка окон в четверть.
    Рамы зашли по 1 см за плиту. Обклеены лентой, заполняющей пустоты.
  7. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Кровля. Утепление решили сделать эковатой.
    "кусочек" процесса утепления
  8. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Поздравляю с завершением этапа строительства! Чем заделывали швы между панелями облицовки перед фасадной покраской? Герметиком или затиркой? Какой краской пользовались?
  9. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    По проекту ее толщина 15 см. Решено было увеличить толщину до 22 см
  10. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Дополнение: решили обработать все проемы (оконные и дверные) гидроизоляцией, шириной около 6 см. Видно на первом фото в цитируемом сообщении.
  11. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Спасибо!
    Швы по совету сотрудников Техноблока были заполнены полиуретановым герметиком Технониколь 2К. Использовали серый. Так же рассматривался вариант Сазиласт 25, но он дороже.
    Краску использовали Caparol AcrylFassadenfarbe
    , грунт Alpina концентрат.
  12. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Отопление по принципу "кольцо". Отопление этажей разделено и отдельно датчики на этажи и теплый пол.
    В районе проблема с напором воды. Очень низкий, поэтому в подвале установили насос.
    Так же установили бойлер на 200л., чтоб не возникало проблем при одновременном пользовании двумя санузлами и водой в кухне.
  13. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Теплые полы. Решили делать только в санузлах, в части прихожей у входа в дом и в котельной.
    Полы на первом этаже перед заливкой застелили фольгированным вспененным полиэтиленом.
  14. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Второй этаж, перегородки из газоблока, вид "потолка", маяки
    IMG_20180128_160608.jpg IMG_20180128_160537.jpg IMG_20180128_160509.jpg IMG_20180128_160547.jpg IMG_20180128_160325.jpg
  15. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Окно есть, трубы отопления на полу есть, и маяки для стяжки уже есть, а батареи под окном нет. Забыли или замысел какой?
