Строительство дома по технологии "Техноблок"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laure, 16.02.17.
  1. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Не забыли) длинная батарея у другого окна. Это комната с южной стороны, одной большой батареи достаточно.
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Лаура, я так понимаю что торцы проемов дверей и окон у вас забетонированы. На какую глубину у дверных проемов?
    Не будет мостиком холода? Или эти мостики несущественны?
  3. Умняша
    Умняша
    Умняша
    К сожалению, так и сделали https://www.forumhouse.ru/posts/19463846/
    Некоторые так делают, полагая, что окно в проеме удобнее и надежнее крепить сквозными дюбелями сквозь раму в бетон. И мостики холода по всему периметру каждого проема будут весьма ощутимы, вплоть до образования конденсата на откосах окна вблизи рамы. Конденсата можно избежать, если установить внутри откосы в виде сэндвич-панелей. Это, к слову, не предположение, а реальный опыт. Так исправляли проблему с конденсатом на откосах, которая выявилась в техноблочном доме, где отделку зимой делали, благо, что еще не чистовую. Не демонтировать же уже установленные окна. Если бы не морозы, то о конденсате узнали бы уже на следующий год, после чистовой отделки, случился бы попадос.
    А лучше, чтобы пена вокруг оконного блока смыкалась непосредственно с утеплителем под облицовкой. Техноблочники рекомендуют крепить окна так http://tehnoblok.com/questions.html#metka16
  4. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Дверные проемы залиты на глубину 5 см., а оконные на 2 см. Считаем, что при нормальном отоплении дома, тепловые потери через эти мостики, будут не существенные, но будут.)
  5. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Да, мы выбирали между двумя вариантами, так, как рекомендует техноблок и чтобы замуровать так сказать пенопласт.) Опираясь на расчеты теплотехнического калькулятора, остановились на втором варианте. По калькулятору видно, что при внутренней температуре 20 гр. и внешней -10 гр., конденсат образовываться не должен, в условиях климата Краснодарского края. Будем надеяться, что калькулятор не врет.)
  6. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Поступил вопрос в л. с. по поводу кладки дверных проемов в перегородках из газоблока.
    Мы использовали перемычки, производства местного газоблочного завода, которые изначально заармированы. Соответственно укреплять дверные проемы уже не требуется.
    IMG_20180130_082023.jpg IMG_20180130_082054.jpg IMG_20180130_082300.jpg IMG_20180130_082317.jpg IMG_20180130_082511.jpg
  7. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    Добрый день, над внутренними стенами из газоблока делали армопояс перед заливкой перекрытия 1 этажа
  8. msnopkov
    msnopkov
    msnopkov
    Добрый день, слежу за Вашей темой, сам хотел бы построиться по такой же технологии.
    Вопрос по-существу: чем объясняется выбор способа обогрева с помощью батарей, а не теплым полом по всему полу? Сейчас зима, запустили отопление? довольны теплоэффективностью?
    Еще вопрос, внутренние стены ровные это понятно, насколько ровные внешние стены, нет ли "вывалившихся" блоков.
  9. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Добрый день!
    Газоблочные стены поднимались уже в самом конце, после возведения всех несущих стен и монолитного перекрытия. Газоблочные стены "привязывались" к арматуре, выпущенной из монолитных стен. Армопояс не нужен на перегородках в данной ситуации. А вот при перекрытии дверного проема, использовали армированные газоблочные перемычки (писали выше).
  10. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Добрый день!
    Отопление батареями просто дешевле в плане монтажа, материала и оборудования. И опять же, как без батарей быстро высушить бельё зимой.) Отопление не запустили. Сейчас доделывается электрика. Потом штукатурные работы. Недавно получили тех. паспорт на дом и сделали свидетельство о собственности. На днях пойдем в межрегионГаз подавать документы на подключения дома к газу.
    Зимой некоторое время отапливали дом газовой пушкой. Дом очень хорошо держит тепло. Сейчас на улице резко потеплело (с +2 до +15) несколько дней такая погода. А в доме до сих пор пар изо рта.) Дом работает как и ожидалось, как термос.
    По поводу блоков: если правильно и аккуратно ровнять все блоки перед заливкой, то таких блоков не будет. У нас есть несколько блоков, которые как бы выделялись, но после заполнения швов герметиком и покраски дома, все выравнивалось.
    Был один момент на первом ряду. Видимо забыли вставить одни из четырех черных кронштейнов в стяжку на одном блоке. И во время заливки этого блока, низ его просто вывалился и весь бетон потек на цоколь. Аварию быстро ликвидировали, блок установили и благополучно залили первый ряд. С этого момента, каждый ряд блоков проверялся не по одному разу перед заливкой.)
  11. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Очень хорошая тема. Много хороших фотографий и Laure рассказывает, как опытный монтажник - строитель.
    Я тоже занимаюсь строительством из техноблока. Строю дома на заказ. В целом мы делаем то же самое, только электрику мы закладываем не в гофрах, а в пластиковых трубках. Точнее мы закладываем сначала трубки по проекту, а уже после электрик вкладывает в них провода и расключает коробки. Плюс трубок в том, что они гладкие и кабель можно легко заменить. Так же трубки идут вертикально. под прямыми углами и при наличии чертежа вы точно знаете где трубки есть, а где нет. 11.jpg
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Кстати, коробки и розетки мы устанавливаем перед финишной шпаклевкой, чтобы они стояли четко в уровень. Раньше пробовали устанавливать сразу, но бетон в них протекает, приходиться потом чистить и бывает она смещается. Когда заливаем бетон, мы просто вставляем на место коробки кусочек пенопласта. Так же на место щитка вставляем большой кусок пенопласта, чтобы потом распределительный щиток был в стене. Если найду фотки, то скину, как это выглядит.
  13. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    Стены получаются ровные ато на фото видны неровности на стыках плит и можно ли плиты резать а размер или только 1 метр
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Плиты легко режутся при помощи УШМ, диском по камню. Целесообразно делать размеры дома кратные полуметру, чтобы оставшаяся половинка шла в дело. Тогда у вас не будет перерасхода материала.
    Стыки плит можно зашлифовать при помощи УШМ. или нанести минимальный слой штукатурки 0.6мм. Чаще наносят штукатурку.
  15. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Примерно так выглядят закладные. Потом на их место вставляют щиток и розетки.
    WhatsApp Image 2018-03-30 at 14.15.53.jpeg WhatsApp Image 2018-03-30 at 14.15.52 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-03-30 at 14.15.52.jpeg WhatsApp Image 2018-03-30 at 14.15.51 (1).jpeg
