Строительство дома по технологии "Техноблок"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laure, 16.02.17.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Да. Вся разводка идет по потолку. Закладываю кусочек пенопласта, под потолком, там где будет трубка заканчивается или по залитому пропил делаю. Разводка делается под потолком, то есть, уже после заливки плиты (не внутри плиты), потом зашивается натяжным потолком или гипсокартоном.
    На этапе заливки я вкладываю в стену большой кусок пенопласта там где будет щиток, от него вверх прокладываю несоколько трубок или большой кабельканал.
  2. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    А если к листу фанеры прикрепить рейку под проводку, чтоб получились штробы а после заливки проложить провода. Такой вариант возможен. При заливки бетона можно ли применять вибратор, не раздует опалубку.
  3. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Это то понятно, я так в сип-доме видел. Там потом вертикальные каналы до розеток или пакетников делают в штробах гкл-листов.
    У меня был вопрос именно про верх этих трубок-каналов.
    Т. е. делается закладка из пенопласта, а после снятия опалубки он вырезается и в трубку протягивается кабель до розетки/пакетников?
    И, если позволите, ещё вопрос - как я крепятся вертикальные прутья арматуры в первом ряду?
    Вообще, есть ли альбом технических решений по этой технологии? Изначально планировалось сип, теперь мечусь между техноблоком и теплоблоком. В техноблоком привлекает высокая готовность внешней отделки и возможность спрятать коммуникации, но напрягает сложность арматурных работ (никогда с этим не сталкивался, строил когда то дачу из ракушечника в Крыму).
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    можно и так. Просто трубки дешевле. Стоймость трубки диаметром 25мм 12-15 рублей за погонный метр.
  5. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Да, пенопласт вырезается и вместо него устанавливаются коробки и протягиваются провода.
    Вертикальная арматура идет прямо из фундамента. То есть при заливки фундамента вы или мастера оставляют арматурные выпуска и потом, привязывают вертикальное армирование к этим выпускам. У вас получается единая монолитная конструкция от фундамента до самого верха дома.
    Много информации есть на сайте: https://tehnoblok.pro/stati/
    Так же у них есть инструкция по установки выпусков, закладных, проемов, если вы сами решите строить.
    Если я правильно понимаю то теплоблок это тот же керамзитоблок, только с проставкой утеплителя и наружной облицовкой. Хороший материал, но дом не получится монолитным, при строительстве из него вам тоже понадобятся сердечники и колонны, арматурный пояс перед крышей.
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Судя по документации, армпояс требуется для перекрытий и крыши, колонн/сердечников не требуется. Но что напрягает - невозможность спрятать электрику и прочие. Потребуется много штробить по бетону.
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Зависит от сейсмики в вашем регионе. Если вы в краснодарском крае строите, то у нас сейсмика до 9 баллов и сердечники требуются во всех зданиях выше одного этажа, даже в кирпичных.
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Нет, у меня Ленобласть.
  9. p7070
    p7070
    p7070
    А есть у вас продолжение темы - интересует отделка откосов окон? - нигде данную тему не нашел, возможно "запилю" новую - Окна установлены в зоне утеплителя на консольных кронштейнах
  10. p7070
    p7070
    p7070
    Вобщем чужого опыта не дождался - родил сам: https://www.forumhouse.ru/threads/557453/#post-31392334
    А вообще много чем есть поделиться ...но часто просто лень ..например готовлю люк для котов "с пропуском по ошейнику" и еще замутил и в процессе винтовой погреб - подглядел в буржуйском интернете
  11. Modster
    Modster
    Modster
    Светлана, добрый день. Дайте пожалуйста контакты ребят которые строили вам дом.
