Отчет. Негорючий вентилируемый фасад с экраном из плитки Fasadoff
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем AllexS, 17.02.17.
  1. AllexS
    AllexS
    AllexS
    @Kirill321, Искренне рад, если отчет поможет форумчанам, находящимся в процессе изучения возможных вариантов отделки своего дома.
    Как я уже писал, откосы выполнены из алюминиевого композита 0,4*4*0,4.
    Если под расчетом системы понимается металлокаркас, то его делал подрядчик.
    Материалы так же считал подрядчик, после совместно немного подкорректировали.
    Закупку большей части материала осуществлял так же подрядчик, конкретно плитка покупалась у юридического лица, чьи контакты указаны на одноименном сайте.
    Замена плитки по отдельности вроде как не предусмотрена, но если очень нужно, то можно :).
  2. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    А вблизи можно фотографий сделать с разных ракурсов, очень понравилось! можно на почту!
  3. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Фотографий именно откосов?
  4. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    Да! как примыкают к окну, как обходят угол, примыкают к стене
    ну и сам дом более подробно можно!
    смотрю щас видео процесса сборки, данный фасад аналог сканрока, как я понял?
  5. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Да, эти системы мармарок, сканрок, фасадофф и фронт'он близнецы братья. Первый появился мармарок, остальные наверно по лицензии, хотя могу ошибаться. Фото крупного плана углов и примыканий постараюсь сделать в выходные.
  6. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Фото углов и стыковки плитки с откосами и другими конструкциями.
    IMG_20170304_144552.jpg IMG_20170304_144610.jpg IMG_20170304_144624.jpg IMG_20170304_144637.jpg IMG_20170304_144649.jpg IMG_20170304_144656.jpg IMG_20170304_144715.jpg IMG_20170304_144743.jpg
  7. AllexS
    AllexS
    AllexS
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Почему откосы сделали не из плитки, а панелями? Экономия тут мнимая, а внешний вид явно теряется.
  9. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Это как же надо любить бетон! Построить дом из бетона, утеплить и опять бетоном снаружи обвесить! :)]:)]:)]
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Не без этого :). А если серьёзно, то на момент постройки за куб готовой каменной стены эта технология давала мне самый гуманный ценник.
  11. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    У меня тоже на момент постройки - лет 12-13 назад керамзитоблоки были самым оптимальным вариантом. И я тоже потом пришел к необходимости внешнего утепления.
  12. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Экономии здесь точно никакой нет, из плитки вышло бы дешевле :).
    Внешний вид дело субъективное, мне вариант с откосами их композита нравиться больше, тут каждый выбирает что ему ближе. У меня задача была сделать в одном ключе откосы, отделку плиты балкона, веранды. Субъективно считаю откосы из листового материала (особенно верхний откос) для вентфасада более технологичными. Верхний откос имеет обратный уклон от дома в 3 градуса, т. к. появление воды за обшивкой в том или ином виде не исключено.
    В качестве дополнительного плюса, imho, получаем компактность системы на откосе в разрезе, для сравнения у меня получилось 50 мм ваты + 10 мм вентзазор + 5 мм композит, итого 65 мм. В варианте с плиткой получаем 50 мм ваты + минимум 40-45 мм подсистема+ 25 мм плитка, итого 120 мм.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    10 мм вентзазор ни о чём, движения воздуха не будет, утеплитель не будет проветриваться и со временем потеряет свои свойства от накопившейся влаги
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    бетон бетону рознь. Посмотрите ветку про "бетонные" дома
  15. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Думаю, что все будет нормально, т. к. речь идёт о небольших плоскостях 1.5-2*0.4 метра, вокруг откоса под плиткой открытый вентфасад, тяга приличная, парам будет куда выходить.
