Выбор системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем darki83, 17.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @darki83, Как бы:
    это не плохая баня, или зашибательская котельная! Но отопление втиснуть реально только с электрокотлом. По взрослому, нужно планировать как жить будем дальше... к.gif
  2. darki83
    darki83
    darki83
    Деньжат хватило только на такую "зашибательскую котельную"! Что имею, то и продолжаю строить!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @darki83, Электро котел ? как расценки на амперы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как то так. Только на втором будут две батареи... 0_b6f07_37a3d927_XXL-700x377.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы заказчик. Командуете Вы. Задача монтажника выполнить команду. Любая схема работает при правильном монтаже.
    Ищите тех кто им работает и дает уверенную гарантию.
    Съедобно все, просто нужно уметь готовить.
    Причина достаточная.
  6. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Коллеги, позволю вклиниться в тему с просьбой совета по аналогичному вопросу.
    1) Бревенчатый дом, 200 м, под газовое отопление, настенный турбированый котел.
    Склоняюсь к 2-х трубной СО, по два контура на 1ый этаж и на мансарду.
    2) Прокаладка труб - скрытая, по осевой линии балок 1-го и мансардного этажей (на недосягаемой для шурупов и отделочников глубине), в энергофлексе и толще утеплителя.
    3) Материал труб - качественный МП, соединение - на пресс-фиттингах. Размещение радиаторов - под окнами, включая 2 мансардных, общее количество - 19 шт.
    Столкнулся с ситуацией, когда в основном предлагают и даже настаивают на коллекторно-лучевой схеме на Rehau, а 2-х трубную ругают (пресс-соединения внутри пола, отключение целой ветви в случае отказа, более сложная регулировка и т. д.). Так ли это ?
    2-х трубная система была выбрана для снижения длины коммуникаций, и количества проходок ими стен и балок перекрытий (100*200 с шагом 600 мм). Также считаю, что хотя лучевая система и позволяет более легко настраивать радиаторы; но правильно подобранная по диаметрам 2-х трубная - в моем случае нормально отбалансируется (4-6 радиаторов в контуре). Подводить к каждому радиатору прямую и обратную линию - режет глаз с инженерной точки зрения, имеет право на жизнь, но имхо избыточна. А необходимость сделать дырявый "сыр" из балок (хотя и по осевой линии) совсем не радует как объемом работ (за которые меня попросят заплатить), так и количеством возникающих пар прямая-обратная к каждой батарее (которые при желании можно все таки достать длиннющим сверлом в отдаленной перспективе)
    Вопрос: так ли однозны преимущества коллекторно-лучевой схемы в моем случае ? либо это дань моде, удобству/быстроте сборки и простоте настройки (не требуется квалификация как при балансировке 2-х трубной системы ?)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Глупость в последней инстанции.
    Имхо. Сам процесс балансировки, выставить расчётное значение, одинаковый для обеих схем.
    Имхо. Возможная "прстота", не нужно сверлить внутренние перегородки, может получиться при установке коллектора в холле (1)/коридоре (2).
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Либо попросите 2 варианта по стоимости рассчитать, либо сделайте это самостоятельно. Пресс-фитинги в полу обычная тема, они считаются неразъемными
  9. GX-125
    GX-125
    GX-125
    В аналогичной ситуации я установил себе тепловой насос. Беспроблемная вещь.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Свежо придание но плохо верится. :hello:
  11. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Так это же холодильная машина, воткнул в розетку и работает.
    Или у вас с холодильником проблемы? :hello:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :)] Слава богу нет. Однако тепловой насос :close::close::close::hello:
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не знаю, как дом расположен на участке, но я бы пристроил котельную сзади, с торца здания. Двери и окна, судя по фото, еще не прорублены, поэтому переиграть их расположение еще не поздно (?).
    Плюсов такой компоновке вижу три:
    1. Дом поднят на фундаменте, поэтому котел можно опустить ниже пола дома, для циркуляции это плюс.
    2. Дымовая труба пройдет близко к коньку крыши, проще добираться для чистки.
    3. Котельная не на виду и не портит вид дома.
    Что касается самого котла и системы - ТТ котел, ЕЦ
  14. darki83
    darki83
    darki83
    Я только начинаю осваивать технологию строительства в целом, поэтому многих нюансов не предусмотрел. Дверь центральная уже вырезана и сделан черновой пол, а где веранда даже сделан бетонный столбик под основание для котла. Вот такой косячок!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел вешается на стену и будет находиться внутри дома. В любом месте.
    Если же сделан упор на ТТ котел, нужно утеплить веранду.
