Выбор системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем darki83, 17.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. darki83
    darki83
    darki83
    С электрокотлом дом "взлетит" от быстро крутящийся счетчиков)!
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для домов до 100кв.м. отопление электрокотлом (если посчитать начальные вложения в оборудование и работы + стоимость эксплуатации за 10 лет) - самый оптимальный вариант. Особенно если выделенная мощность позволяет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @darki83, Я схемы подрисовал. Пора за брусом для стен веранды и за утеплителем. Котел, стальные трубы разводки и чугунные батареи уже потом...
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При таком расположении котла дымовая труба почти на фасаде не радует глаз, да и чистить ее потом морочно, разве что снизу.
  6. darki83
    darki83
    darki83
    А может и на самом деле электрокотел поставить!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу. Особенно если "на участке нет ни газа, ни света, ни воды"!
    А когда будут, то как Вы будете отапливаться, в случае аварийного отключения на эл. сетях?
  8. darki83
    darki83
    darki83
    Тоже верно. Ну тогда ТТК, а со временем может газовый.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все равно, веранду утеплять придется...
  10. darki83
    darki83
    darki83
    Мне до веранды работы хватает!
  11. Guderian
    Guderian
    Guderian
    Я бы в таком доме поставил обычную печь. И болер для горячей воды.
  12. darki83
    darki83
    darki83
    Подвели нам воду центральную магистраль! Вот думаю вести водопровод и канализацию. Не могу никак определиться с теплоисточником, и дёшево хочется и чтобы не громоздить ничего особо, и так дом не большой, хочется места сэкономить, а то с котлом получится не веранда, а не пойми что!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам для ГВС или для отопления? Если для отопления, то при чем тут подвод ЦВС?
  14. darki83
    darki83
    darki83
    Для отопления. Насколько я понимаю притом, что при подводе воды к дому будет источник тепла т. е. труба с водой подсоединена к ттп например.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего не понял ...
