Выбор системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем darki83, 17.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Земляные работы будут...и монтаж водоразводки по дому...Источник тепла, это другой вид спорта.
  2. darki83
    darki83
    darki83
    Подводом воды я хотел сказать, что будет источник снабжения труб водой, которая будет греться котлом. Я просто думаю, что есть варианты по проще, чем разводить кучу труб по дому и ещё затягивать на второй этаж.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть или нет источник, не столь важно. Любая СО может обойтись и без наличия водопровода. Все прекрасно наполняется водой, только выбрать методу...
    Обязательно. Их зовут электро нагреватели.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Конечно, это печь(#8), которая кстати у Вас в проекте(#9) и нарисована;).
  5. vital_kuliev
    vital_kuliev
    vital_kuliev
    Дабы не плодить кучу тем, задам вопрос в этой. Может ТС тоже пригодиться.
    Объясните новичку след. нюанс. В двухтрубной тупиковой СО или петле Тихельмана на всех схемах показано, что подача теплоносителя заканчивается на последнем радиаторе системы (т.е. подача переходит в обратку через радиатор), в связи с этим возникает вопрос - если все радиаторы будут оборудованы термостатическими головками и все они будут закрыты (т.е. подачи через радиатор не будет), то циркуляция теплоносителя остановится? Т. е. подача прервется на этом самом последнем радиаторе. Или последний радиатор обвязывается иначе (хотя на схеме в посте 19 видно, что на всех радиаторах стоя термоголовки), что бы через него теплоноситель мог циркулировать свободно при закрытых остальных радиаторах (не будет ли тогда слишком жарко в комнате, где стоит последний радиатор, если весь теплоноситель пойдет через него)? заранее спасибо за вашу помощь в осознание этой тонкости подключения.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает оставить его без термоголовы? Он и так последний в ветке, как раз и будет критерием задаваемой котлу температуре.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таких системах устанавливается перепускной клапан, который настраивается на гидравлическое сопротивление системы.
  8. vital_kuliev
    vital_kuliev
    vital_kuliev
    Сергей, спасибо за ответ. Для меня, теперь, все стало на свои места.
  9. darki83
    darki83
    darki83
    И что в моей ситуации можно сделать? Можно по подробнее про данную систему!
