1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Вот снова одно и тоже. И что? Это, скорее всего, КВАРТИРА. Вам скинули это в качестве примера, а не для того, чтобы вы по этому строили. Какой смысл перерисовывать это?
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Вопрос, где Вы этот внутренний размер взяли? Мои экран, линейка и калькулятор говорят мне, что если принять ширину столешницы за минимально стандартные 60 см, то получается в районе 6*7,2 метра. :um:
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Столешница слишком мала, чтобы по ней определять габариты дома. В качестве базы я принял длину ниши спального места в 2100-мм под кровать 1600*2040. При этом диван получается 2420-мм в длину, что очень похоже на правду.
    Если же внутренний размер увеличить до 5,8...6,0 метров, то площадь возрастёт до 40..42 м. кв. Что позволяет организовать полноценную спальную.
    P/S:
    Поиск по картинке дал такой результат
    Площадь 37,3 м. кв. Внутренний размер около 5820*6820-мм, ширина прихожей около 1680-мм.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @SteveR, не ищите логику тут. Я тоже взял столешницу размером 60 см. Все размера как у вас получаются. Ширина прихожей 1.8 м, я также взял бы.
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Что удерживает от того, чтобы принять внутренний размер 6000*7200 и получить вожделенные 1800 ширины прихожей, чуть более просторную спальню и т. п? ;)
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ни что не удерживает, но это будет другой проект, с заметно большей площадью. В котором можно выделить не чуть большую, а полноценную спальную комнату.
    Вожделенный размер прихожей в доме - 2100, на мой взгляд. :hello:
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Чтоб получить карикатурное изображение чьей то физиономии достаточно гиперболизировано выпятить какие-то фрагменты.
    С прихожей в 2,1м тут похожая история выходит. Немного смешно.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вы считаете, что это много?
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор.
    - Свет и воздух,- сказал Остап. Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то засопел.
    - Не пугайтесь, - заметил Остап, - это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики, - лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.
    Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.
    - Что, больно? - осведомился Остап.- Это еще ничего. Это - физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений - жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.
    Вам все эти безосновательно выступающие углы глаз не режут?
    S-образные перегородки нужны, чтобы утопить в них выступающие шкафы и т. п. заподлицо, чтобы пользователи не лавировали постоянно, а могли двигаться спокойно и прямолинейно. Если мы ставим S-образную перегородку, и, при этом, всё равно получаются выступающие углы, то этот вариант планировки нужно или дорабатывать или выкидывать, но к реализации он явно непригоден.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо за цитату. Будь площадь дома раза в два больше - эти выступы резали бы глаз. А так - это компромисс желаний и возможностей.
    Сможете разместить всё приведенное более рационально - буду только рад. Если хотите, приложу модельку.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Эти выступы же уже убрали... :faq: Шо вы таки хотите добиться? Каков конечный путь самурая?)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Для дома 6х4
    И при этом мало.
    Потом прихожая тут еще и топочная. Видимо запасик дров, кочерга и проч. (включая мусор).
    И вход/выход строго по одному. Пока один не покинул шлюз - второму туда не войти.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Удобной для проживания 1 человека или пары планировки при заданных ограничениях:
    - минимальная площадь дома (бюджет),
    - резервное отопление без газа и при возможных перебоях с электроснабжением,
    - тёплая изолированная прихожая, где может просохнуть верхняя одежда и уличная обувь,
    - душевая кабина, стиралка и бойлер в санузле,
    - полноценный холодильник на кухне,
    - двуспальное спальное место,
    - вид со спального места не на кухонную зону и т. п., а на стену с телевизором,
    - наличие мест хранения вещей для длительного проживания,
    - место для работы за ноутбуком.
    Строение в один этаж без лофта и сопутствующей лестницы. С холодным обслуживаемым чердаком.
    Запас дров должен находиться в проветриваемом месте на улице, в некотором отдалении от жилого дома. Это элемент пожарной безопасности. Для остального место в прихожей найдётся.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В размерах 6х4 много не влезет. Если не хочется видеть кухонную зону, то рекомендую добавить антресоль - для маленьких домиков самое то, доп. площадь на том же пятне застройки, с минимальным бюджетом. Внизу тусите весь день, на ночь забираетесь на верх (из минусов только то что в туалет ночью придётся слазить)
    Можно так, по размерам вся мебель вполне полноценная.
    Тут ещё надо смотреть на концепцию развития, если это модульный, расширяемый дом (например как тут https://www.forumhouse.ru/threads/316946/), то это одно и сразу лучше заложить возможность расширения, если просто бытовка на время, то другое :hello:
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Извините, требование "Строение в один этаж без лофта и сопутствующей лестницы" добавил чуть позже.
    И это скорее бытовка-люкс. Но не время строительства основного дома, а для некоторого периода оседлой жизни подальше от города.
