1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ключевое слово у него - топочного листа нет.
    @SteveR, покатайтесь по деревням, походите по домам а потом, когда увидите множество крашенных листов, попытайтесь объяснить хозяевам, что у них "неправильные пчелы".
    Ширина ковра 1500 мм. :hello:был не прав написав, что вся ширина около 1500, видимо только о ковре и думал :|:
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Тогда пропадает огонь камина в гостиной и шкаф прихожей, а там больше нет места
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Размер домика заявлен на сайте продаж как 52,8 м2 по финским меркам, я масштабировала по тумбам кухни, примерно 600мм, но кто сказал, что они стандартные по нашим меркам? при этом у меня вышло в чистоте 50м2, если речь про это фото то 550 мм кух ряд, 600 мм шкафы напротив, 2500 - 550-600 итого 1350 примерно, может и пройти, камера всегда расширяет, какой смысл им обманывать?
    Может, круглая и не работает, но перед ней другое покрытие пола, это хорошо видно, и это не принципиально
    столик визуально 900 мм в диаметре... ну или я с размерами скосила и кухня не 2500*2500, а добавить еще 2 м2 (сдвинуть вниз по плану) и будут указанные 52,5 м2 и стол поместится
    и по другим финским проектам, которые просто проекты, а не реальные дома на продажу, можно задать столько же вопросов, как они там все напихали, не так ли?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Если сдвинуть вниз су - что на пользу крыльцу и веранде - стол на кухне примерно так и встанет, диаметр 900 мм
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    @Starajamisch66, я на исходный финский план с исходным финским фото ворчу, а ни в коем случае не на Вашу работу. :hello:
    Я тоже масштабировал по кухонной столешнице, поэтому фото с обеденной группой на кухне взорвало мне мозг. Как вариант, на плане могли быть нарисованы тумбы стандартной глубиной 60 см, а на фото стоять меньшей глубины (у той же Икеа есть тумбы глубиной 37 см), что дало бы дополнительные сантиметры. Но: 1) считая по плиткам в углу, навесные шкафы в два раза уже тумб - сомнительно, что они всего 20 см глубиной; 2) плита 4-конфорочная, т. е., стандартной глубины.
    Как вариант, что-нибудь связанное с налогообложением. :close:
    Вообще, глядя на планировки и экстерьеры-интерьеры многих скандинавских дач, у меня складывается впечатление, что они "многослойные": построили в 1900 лохматом году один объём 3*6 метров, который и кухня и гостиная и спальня для всей семьи, удобства на улице; прошло 10-15 лет, стандарты жизни поднялись, деньги накопились - прилепили рядом ещё один объём, куда вынесли кухню и выгородили пару спален, а старый объём стал столовой-гостиной; потом ещё одна реконструкция - и вот прилепились тёплый санузел, отдельная гостиная и прихожая.
    В данном конкретном примере могла быть похожая история: 52,8 м2 - площадь исходного строения 1967 года, у которого удобства были во дворе; позже пристроили санузел, но документы исправлять-переоформлять не стали. Сейчас наследники выставили на продажу, опять-таки, не заморачиваясь актуализацией кадастровой информации, но нужно а) отобразить в рекламе на плане с/у и б) не вылезти при этом совсем явно за заявленные 52,8. Поэтому, на "продажном" плане и пришлось "поджать" кухню. :hello:
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    :aga: Так оно и есть. На плане внутренняя дверь в тамбур утоплена относительно дверцы холодильника, а по факту - совсем наоборот.
    Т. е., исходно в 1967 году там было:
    А по факту сейчас там:
    Ай, да финны, ай да молодцы! :aga:
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Yuri (fromBY), где новые проекты? Я уже заждался, надо снова тему оживить
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    или
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Северный и западный фасад с условным навесом над крыльцом.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    План под имевшийся фундамент заказчика
    Начало работы (снег в конце октября!)
    Установка стропильных ферм
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В общих чертах, так.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В кухню не пролезть - не зря же не нарисовали ничего в столовой, на горшок из спальни через тамбур, тамбур по площади равно столовая, в кухню путь как в доме от 150 м2 в плохом исполнении...иные бани проще взять для допиливания
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Лазить не надо - можно свободно пройти
    В работу "так неожиданно вмешался снегопад"
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Холодильник? Стиралка?
    Кухонная рабочая поверхность получается 90 см (на самом деле, ещё меньше - у мойки нужно место для грязной или свежевымытой посуды). Чайник? Микроволновка? А вдруг, упаси, Господи - блендер, мультиварка, мясорубка или кухонный комбайн?
    Просмотр телевизора под углом 45°. :close:
    Причём, площадь-то нормальная, но так извратиться, чтобы пустить всю её на бесполезные проходы и чтобы ничего нужного не входило. facepalm.gif cray-1.gif
    PS. @Yuri (fromBY), что Вам такого сделал заказчик?
