1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Да, надо вытягивать окно под кухонными шкафами, как на картинках
    например - 3 окна 100х80, перемычка 4 метра, 12 арматура в 4 нитки, керамзитобетон, один этаж, еще армпояс сверху - выдержит
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Имейте в виду, Томск - это не Калифорния, приборы отопления у нас недаром под окнами располагают. Делать что-то на столешнице, расположенной прямо под окошком, зимой будет крайне некомфортно.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Все ближе и ближе к твердотопливному котлу
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Печное водяное отопление совсем вышло из моды?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не факт. У нас все комфортно, хотя и окно не маленькое.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    это попытки выжать весь требуемый функционал от одной большой печи + чуть электричества,
    но необходимость догревать все эти мелкие помещения + за шкафами опасность промерзания, там тоже хоть греющий кабель прокинуть + греющий кабель на трубу - набегает 4-5 кВт и становится не интересно,
    придется видимо рисовать печь между кухней и спальней и планировку под отопление батареями от котла
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    как то не заметил "водяное")
    разный коэффициент расширения, кладку будет постоянно рвать и дымить, видел такую
    это не считая конденсата на регистре который будет давать кислоты в дымоход
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    6х8, с расчетом на отопление от отдельно стоящей котельной.
    Попробовал перерисовать на что-то более классическое, но потом понял - сейчас тут нет коридоров, вообще. И оставил. Печь будет поменьше, что-то в пределах 3х4 кирпича.
    Теперь надо решить - пристраивать мастерскую или сделать отдельным зданием? У левой стены 3х6 неплохо бы встала. Ее пожалуй надо греть постоянно чтобы потом не оседал конденсат. Но если котел то обратную трубу от дома пропустить через отдельно стоящую мастерскую и будет в самый раз, тем более котельная и мастерская с общей стеной.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сложно что-то предлагать, не понимая поставленной вами цели. Какое назначение у этого дома, на скольких человек он рассчитан, каковы типовые сценарии его использования?
    Кстати, размер дома из керамзитобетонных блоков рационально выбирать кратным размеру блока, по формуле n*L+B или n*L+2B (L-длина, B-толщина). Например, для новолукомльских блоков LxBxH: мм 490 х 300 х 240 получается 16*490+1*300=8140-мм на 12*490+1*300=6180-мм.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Это монолитный кермзитобетон 30 см (хотя возможно и просто бетон в 20 см) с внешним перекрестным утеплением допустим минватой в 10+10 см, крыша двускатная с опорой на среднюю стену, лента с полами по грунту. Тонкие стены - гипсокартон на профиле.
    Минимальный ПМЖ на двоих, из соображений самостоятельной постройки за два сезона до жилого состояния.
    Ночующие гости маловероятны, но в крайнем случае - раскладушка в кабинете.
    Дом нужен что бы спать, готовить еду и хранить вещи, все мелкие типовые сценарии (типа стирать-сушить-гладить-пылесос-кухонная техника) учтены, остальное - участок и мастерская. Кабинеты как бонус (была идея пристроить их к отдельно стоящей мастерской) - иначе хватило бы и 6х6.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    и спроектировать всё заново,
    а это забыть как дурной сон.
    Стремление к минимализму привело к потере функциональности.
    Во вложении ваша модель с более-менее реальными размерами дверей и мебели.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    и в чем разница? те же размеры, только зачем-то кабинет передвинут в нижний правый угол, кладовка там не просто так была, в кабинет нужен постоянный доступ, в кладовку - нет
    PS: и про потерю функциональности нужны подробности
    PPS: вот почти идеальный дом, добавить к нему пару кабинетов, кладовку, печь, чуть расширить комнаты - и вот он 6х8
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Никакой, это ваш план, отрисованный более аккуратно. С правильными размерами унитаза, кровати-полуторки, стульев и столешницы. Обратите внимание на размеры от стен до дверных полотен в санузле и спальной.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В тех же габаритах; дом ПМЖ на двоих
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а почему там двери по 60 и 70 см? почему две двери открываются в другую сторону? зачем кабинет в правом нижнем углу? кровать 1440?
    мои размеры - реальные, уж двери точно не меньше 80
    и где объяснение про ужас-ужас и потерю функциональности?
