1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Судя по его бодрому настрою и энергии - более чем отлично :)
    А вот оппонеты не хотят его слышать.
    Автору нужно два рабочих места, место для спанья и печь. Так помогите оптимизировать в сушествующих реалиях это. Правильная подбор и расстановка мебели, окон, дверей.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Тут неоднократно тыкали носом в санузел-шкуродёр. Толку-то...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Раковина-умывальник в су какого размера показана? 400 мм? это понятно в гостевом су, руки сполоснуть после туалета, умываться/бриться/ итд над такой невозможно почти, протиснуться мимо горшка в душ тоже бочком только, вход в су с самого грязного пятачка из тамбура...
    если голубым на кухне холодильник обозначен - в дальнем углу - то где мойка? не видно у вас
    если двери открывать для прогрева/ увеличения объема воздуха, так может не городить стенки клетушкам, да и двери, сделать реечные перегородки и ими зонировать
    реечные перегородки: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А тут у 90% самоавторов таких планов (да и других многих тоже) настроение бодрое и энергия прет...а потом куча тем "помогите исправить..." и тп
    непонятно, почему в первом плане не было двух кабинетов, и нет информации, зачем они, по ссылке первые порисуйки
    Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    а если нужно два рабочих места - так для этого достаточно выделенного угла в нормальной по габаритам площади кухни-или гостиной, или спальни... консоль под окно вместо дурацкого стола, стеллаж/перегородка и вуаля...
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так настрой же бодрый и энергия прет...муж на горшке сидит, я в дом вошла, разуваюсь, снимаю пальто... пока я тамбур не пройду - он с горшка не выйдет, дверь не откроется:)]
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Дмитрий, советую вам обратится к профессиональному архитектору-конструктору, который сможет рассказать, что осевая продольная стенка - не единственно возможное решение. А, заодно, расскажет про минимально необходимые размеры помещений и их эргономику. Иначе это растянется ещё на восемь лет с одними и теми же граблями.
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    но дает самое простое и надежное перекрытие и опору для прогона, связываться с клееными балками и фермами не хочу
    думаю в этот раз не растянется, тогда, по разным причинам пришлось продать два участка, сейчас на третьем уже поставил баню с летней кухней, этой весной залью фундамент под дом и за лето - стены, осенью - крыша
    и что не так с размерами и эргономикой? вот конкретный пример?
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Пару слов про санузел, чуть детализировал, по возможностям приложения
    ширина помешения 130, это на 10 см больше нормы,
    плитка вокруг унитаза - заготовка с резервированием вокруг минимального места по нормам,
    душ в строительном исполнении, общий пол без порога (т.е. площадь душевой используется если надо свободно встать), шторка,
    душевая 100х90, одну стену занимает шкаф с моющими и т. п. (дверцы каленое стекло, 2 или 3 штуки, сам шкаф .. есть разные варианты),
    полотенцесушитель над унитазом, зеркало над раковиной, раковина 60х40
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Домик проектируется для одноруких левшей? Если нет - правый локоть будет постоянно биться о дверь при попытке почистить зубы, умыть морду лица и проч.
    Кстати, не нашёл картинку с процессом вставания с колен с унитаза. А этот процесс предполагает сильный наклон корпуса вперёд, дабы оторвать центр тяжести тела от трона. Чтобы не биться в этот момент головой о стену (или дверь), американцы рекомендуют минимальную глубину туалета 152 см (60"), а не 130 см, и минимальное расстояние от переднего края унитаза до стены (двери) 76 см (30"), а не 60 см.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @SteveR, вот пошли аргументы, спасибо
    надо будет еще подумать, но как быстрое решение -
    увеличил ширину до 145
    развернул унитаз (шкаф напротив делается по месту и может быть любой)
    раковину поставил похожую на реальную, острых углов не будет
    дверь в санузел уменьшил до 80
    еще как решение - отзеркалить предыдущий вариант под правую руку
    по нашим нормам - 120 (выше я добавлял картинку), я измерил пару реальных санузлов - там 120 и 130, хотя конечно, если вставать прямо, то 150 будет удобнее, но если есть пространство сбоку то и 120 хватает
    PS: шкаф с душевой поменять местами надо
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Еще подумал - 130х200 это же фактически размеры санузла с сидячей ванной (120х70) в гостинке/малосемейке и решение уже давно придумано
    Вернул обратно 130
    PS картинка ремонта на фото на самом деле отвратительная - нет возможности ревизии соединений под ванной, +там же пропадает куча места, + очень неудобно подходить к ванне - нет места для пальцев ног, надо смотреть на нее только как на компоновку унитаза-раковины-ванной
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @Dmitry2,
    Ни разу не архитектор (хотя свой дом спроектировал сам), поэтому всё имхо:
    - Идея выделения отдельного помещения кладовки-гардероба и рисования планировки вокруг него в доме площадью менее 50м2 изначально сомнительна. При такой площади места для неё нет. А если есть, как на ваших планировках, то только за счёт удобства проживания в доме. Большой шкаф в прихожей, два шкафа на месте спальни и кабинета вместят одежду-бельё для двух человек.
    - Два "кабинета" по 6 метров. Какой сценарий их использования в вашем видении проживания в доме ПМЖ? Если нужно два места для работы за компом, не лучше ли в доме такой площади совместить их с другими помещениями / предусмотреть в других помещениях место для работы? Одно в спальне, одно в гостиной?
    - В первой версии на весь дом было 2 табурета и один стул. Сейчас аж 4 табурета и 2 стула. При обоих вариантах посидеть вместе получится только на кухне. Я сам зачастую провожу весь день на участке, заходя в дом поесть и поспать. Но вечером между поесть и поспать есть час-два, когда хочется пристроить зад на что то мягкое. Возможно перед телевизором. Значит нужен какой-никакой диван.
    - Про удобство пользования санузлом уже писали. Не надо копировать убогие планировки хрущёвки. Дом строится для жизни на долгие годы. Когда строишь сам, есть возможность сделать удобно (читай - больше).
    Если рассматривать заданные габариты и исходную планировку, я бы:
    1. перенёс с/у на место "левого" кабинета с входом из спальни. Получается относительно большая и не проходная прихожая с шкафом и вешалкой, относительно большой с/у с местом (в том числе) для насосной станции.
    2. Объединил спальню с "правым" кабинетом, оставив на месте кабинета тот же стол и большой шкаф. Кровать попробовать разместить так, чтобы был подход с обоих сторон (развернуть на 90 градусов?)
    3. Кухня-гостиная на площади существующей кухни и кладовки. Где сейчас шкафы - 2-ух метровый диван, напротив узкие шкафы-стенка для мелочёвки-книг-посуды и ТВ при желании.
    Повторюсь, это моё личное мнение на основе моего личного опыта. Лет двадцать назад, на этапе мечтаний и выбора, рисовал десятки планировок. Иногда довольно странных. После выбора планировки прошёл через несколько итераций по раздуванию площадей под хотелки и их ужиманию до минимума под влиянием жабы. В итоге получилось что то среднее и, как показали 10 лет жизни, хоть и не без недочётов, но вполне удобное для жизни.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @tolich04, один кабинет - разумеется комп и всякое сопутствующее, кроме того - микромастерская, паять-ремонтировать-мелкое строгать-пилить - это шкафы по короткой стене, там откидной стол-верстак и разные материалы на полках, второй кабинет - примерно то же самое но другое - у жены,
    т. е. то с чем можно в отдельную большую мастерскую не ходить
    кровать, дополнительные подушки из плотного поролона, там же где-то телевизор на стене,
    но надо учесть что кроме санузла остальное все пока в очень черновом виде, ту же кровать можно сделать любых размеров и формы, например - по всей трехметровой стене, подвигать двери и т. п.,
    и на кухне может поместиться что-то типа микродивана
  14. SteveR
    SteveR
    SteveR
    А с доступом к сифону раковины, подводке бачка унитаза там всё хорошо? Не надо будить в сантехнике зверя из немецких фильмов...
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Dmitry2, вообще, компоновка помещений ужасная, всю площадь спальни и кухни отжирают проходы.
    Попробуйте сделать вход не в углу
